#288627 Опубліковано: 28 червня, 2021 Суть проблемы: на станке 1А616 при любом шаге резьбы, один виток больше другой меньше, грешил на ходовой винт с маточной гайкой, поменяли их но проблема осталась, в чем ещё может быть загвоздка? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288628 Опубліковано: 28 червня, 2021 при большом износе станины суппорт может висеть на ходовом валу, попробуйте нарезать резьбу в крайней правой части станины, там обычно износа станины нет вообще. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288629 Опубліковано: 28 червня, 2021 Если бы был большой износ станины была бы большая конусность при проточке заготовки по наруже? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288630 Опубліковано: 28 червня, 2021 16 минут назад, sloo2009 сказал: Суть проблемы: на станке 1А616 при любом шаге резьбы, один виток больше другой меньше, грешил на ходовой винт с маточной гайкой, поменяли их но проблема осталась, в чем ещё может быть загвоздка? Больше-меньше это как? Шаг меняется или высота витка? Проверьте зазоры в зацеплениях шестерен гитары, может мусор налип на зубчики . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288631 Опубліковано: 28 червня, 2021 (змінено) Шаг меняется - в начале виток меньше, потом чуть больше, три витка одинаковой длины и опять на уменьшение. Змінено 28 червня, 2021 користувачем sloo2009 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288632 Опубліковано: 28 червня, 2021 гуляет вал. разные нагрузки - вал вжимает и отпускает. или вторая часть - суппорт. но проблема в продольном люфте. это мнение. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288633 Опубліковано: 28 червня, 2021 3 минуты назад, Bogdan сказал: гуляет вал. разные нагрузки - вал вжимает и отпускает. или вторая часть - суппорт. но проблема в продольном люфте. это мнение. Ходовой вал? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288634 Опубліковано: 28 червня, 2021 16 минут назад, sloo2009 сказал: при любом шаге резьбы, один виток больше другой меньше гдето в коробке подач или передач бъёт какая-то шестерня (например гнут какой либо вал, или криво завтулена шестерня). зы чисто предположение 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288638 Опубліковано: 28 червня, 2021 53 минуты назад, sloo2009 сказал: Шаг меняется - в начале виток меньше, потом чуть больше, три витка одинаковой длины и опять на уменьшение.на любом шаге через три витка или при изменении шага и погрешность меняется на нитках? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288650 Опубліковано: 28 червня, 2021 2 часа назад, Михаил Владимирович сказал: 2 часа назад, sloo2009 сказал: Шаг меняется - в начале виток меньше, потом чуть больше, три витка одинаковой длины и опять на уменьшение.на любом шаге через три витка или при изменении шага и погрешность меняется на нитках? Да поменял ходовой винт и гайку на новые проблема осталась, я то смотрел его видео. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288651 Опубліковано: 28 червня, 2021 2 часа назад, sloo2009 сказал: Ходовой вал? Така періодична перемінна більш вказує на слабкувате кріплення валу або за що він "чіпляється" в супорті, але це, скоріш, наслідок ривків самого супорту. Тобто, я б почав з настройок супорта 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288655 Опубліковано: 28 червня, 2021 30 минут назад, Bogdan сказал: Така періодична перемінна більш вказує на слабкувате кріплення валу або за що він "чіпляється" в супорті, але це, скоріш, наслідок ривків самого супорту. Тобто, я б почав з настройок супорта Кстати да, тестировал на пустой прогонке , суппорт идёт микрорывками( не плавно) с чем это связано? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288656 Опубліковано: 28 червня, 2021 (змінено) А вал шестерня отключена при нарезании резьбы от рейки? Если отключить проблема остаётся? Змінено 28 червня, 2021 користувачем Михаил Владимирович 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288657 Опубліковано: 28 червня, 2021 1 час назад, sloo2009 сказал: Да поменял ходовой винт и гайку на новые проблема осталась, я то смотрел его видео. Тут дело не в видео просто что бы найти проблему нужно уловить зависимость от переменных(шаг обороты направление резьбы) что бы понять в каком месте искать а так у вас проблема сейчас в цепочке от шпинделя до резца. Нужно исключить всё по очереди и как давно после чего такое началось? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288658 Опубліковано: 28 червня, 2021 24 минуты назад, sloo2009 сказал: с чем это связано? "Болтається" супорт. Я б піджав би його. Перед піджимом провірив би клини (почистив...) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288659 Опубліковано: 28 червня, 2021 3 минуты назад, Михаил Владимирович сказал: Тут дело не в видео просто что бы найти проблему нужно уловить зависимость от переменных(шаг обороты направление резьбы) что бы понять в каком месте искать а так у вас проблема сейчас в цепочке от шпинделя до резца. Нужно исключить всё по очереди и как давно после чего такое началось? Резец правильно заточен, на 1к62 проверял режет он четко по резьбовому микрометру в допусках, или возможна проблема в гитаре или в фартухе (ходовой винт и ходовой вал вращаются при переключении на резьбу) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288676 Опубліковано: 28 червня, 2021 1 час назад, sloo2009 сказал: Резец правильно заточен, на 1к62 проверял режет он четко по резьбовому микрометру в допусках, или возможна проблема в гитаре или в фартухе (ходовой винт и ходовой вал вращаются при переключении на резьбу) У меня вопрос: эффект "четвёртого витка" сохраняется на всех шагах резьбы? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288688 Опубліковано: 28 червня, 2021 2 часа назад, Одессит сказал: У меня вопрос: эффект "четвёртого витка" сохраняется на всех шагах резьбы? Что это за эффект? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288689 Опубліковано: 28 червня, 2021 (змінено) 7 часов назад, sloo2009 сказал: Шаг меняется - в начале виток меньше, потом чуть больше, три витка одинаковой длины и опять на уменьшение. Автор, Ваш эффект ?))) Змінено 28 червня, 2021 користувачем Кулибкин 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288724 Опубліковано: 29 червня, 2021 А фиг го знает) станок так режет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288769 Опубліковано: 29 червня, 2021 В 28.06.2021 в 18:55, sloo2009 сказал: Кстати да, тестировал на пустой прогонке , суппорт идёт микрорывками( не плавно) с чем это связано? Вот в этом и ищите причину. Суппорт должен двигаться плавно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288909 Опубліковано: 1 липня, 2021 Так в чем причина то может быть и поджимали что туго шел и отпускали , результат тот же резьба идёт как бы волнами один виток шире другой уже, не в коробке подач ли дело? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288912 Опубліковано: 1 липня, 2021 В 28.06.2021 в 19:23, sloo2009 сказал: ходовой винт и ходовой вал вращаются при переключении на резьбу Понимать как написано, вращаются одновременно ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288915 Опубліковано: 1 липня, 2021 Нет, только ходовой винт вращается, ходовой вал естественно нет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288931 Опубліковано: 1 липня, 2021 @sloo2009 , так про между прочем, может быть наследие известного Саши, когда на шестернях коробки подач наварены зубья (как в моём случае 3 шестерни по 2-3 зуба, наварены и отвратительно ободраны болгаркой,и понятное дело, то шире зуб, то уже(( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
