#288923 Опубліковано: 1 липня, 2021 Ищу испытателя) Напечатал шестерню гитары для нарезки дюймовых резьб на ИЖ611 из пластика CoPET. Отдам бесплатно желающему протестировать (и пользоваться) и дать отзыв по работе. Интересует ресурс и любая конструктивная критика. Что можно поменять, какие критические недостатки и т.д. Отверстие нужно проточить до паспортного ф15А, шпонпаз надфилем доработать по месту до 5 мм и общей глубины 17,1А4. Обкатывал (вручную) по шестерне с таким же модулем - вроде неплохо. Если есть интерес в шестерне для модульной резьбы (21 зуб, насколько я знаю), тоже могу смоделировать, изготовить и бесплатно отдать (за критику). Если будет несколько желающих, вышлю первым троим) 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288929 Опубліковано: 1 липня, 2021 1 час назад, oleg992 сказал: Ищу испытателя) Напечатал шестерню гитары для нарезки дюймовых резьб на ИЖ611 из пластика CoPET. Отдам бесплатно желающему протестировать (и пользоваться) и дать отзыв по работе. Интересует ресурс и любая конструктивная критика. Что можно поменять, какие критические недостатки и т.д. Отверстие нужно проточить до паспортного ф15А, шпонпаз надфилем доработать по месту до 5 мм и общей глубины 17,1А4. Обкатывал (вручную) по шестерне с таким же модулем - вроде неплохо. Если есть интерес в шестерне для модульной резьбы (21 зуб, насколько я знаю), тоже могу смоделировать, изготовить и бесплатно отдать (за критику). Если будет несколько желающих, вышлю первым троим) Доброго дня!Я бы взялся за испытания,но вот подумав и посчитав, понял, что за почти четыре года эксплуатации станка, дюймовую резьбу резал от силы раз 6-7.Так что если экспериментировать,то наверное лучше на шестерне стандартного количества зубьев, что идёт под метрические резьбы и подачи. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288930 Опубліковано: 1 липня, 2021 @oleg992 @KOLIAN75 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288933 Опубліковано: 1 липня, 2021 43 минуты назад, KOLIAN75 сказал: Доброго дня!Я бы взялся за испытания,но вот подумав и посчитав, понял, что за почти четыре года эксплуатации станка, дюймовую резьбу резал от силы раз 6-7.Так что если экспериментировать,то наверное лучше на шестерне стандартного количества зубьев, что идёт под метрические резьбы и подачи. В том и смысл и идея, что стандартная шестерня есть у всех и режимы её использования предполагают именно "правильное" изготовление - зуборезку, ТВЧ. А дюймовая нужна раз в полгода, но для этого нерезонно заказывать её изготовление, а искать готовую обычно негде или будет "за всі гроші". И если пластиковой хватит на условные 20 машиночасов, то этого многим хватит на всю жизнь станка. Стандартная - это m1,75z28 по этому чертежу? В принципе, могу тоже сделать, прислать. Интересен результат. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288935 Опубліковано: 1 липня, 2021 6 минут назад, oleg992 сказал: В том и смысл и идея, что стандартная шестерня есть у всех и режимы её использования предполагают именно "правильное" изготовление - зуборезку, ТВЧ. А дюймовая нужна раз в полгода, но для этого нерезонно заказывать её изготовление, а искать готовую обычно негде или будет "за всі гроші". И если пластиковой хватит на условные 20 машиночасов, то этого многим хватит на всю жизнь станка. Стандартная - это m1,75z28 по этому чертежу? В принципе, могу тоже сделать, прислать. Интересен результат. Я не помню точно,надо посмотреть паспорт.Вот остались чертежи,как я себе заказывал.Стандартную шестерню могу взяться тестировать, станок почти каждый день работает. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288938 Опубліковано: 1 липня, 2021 Окей, сделаю 1,75х28 и вышлю. Пишите в личку контакты) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#288999 Опубліковано: 2 липня, 2021 Шестерня m1,75z28 готова и едет на тестирование) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290766 Опубліковано: 23 липня, 2021 Итак,шестерня приехала уже давно,но вот только сегодня поставил на станок.Визуально похожа на мою родную.Далее,померял вн.диаметр,и ширину шпонпаза.Расточил на 0.3мм,и слегка поправил шпонпаз . Затем снял со станка стальную шестерню, и с небольшим натягом установил новую шестерню.Начал собирать обратно,регулировать зазоры.Прокрутил руками шестерни-что то не то,где то "жует".Оказалось, большая шестерня достаёт до ступицы новой шестерни.Разница в 2мм,против моей.Посадил на отправку,и проточил эти 2мм.Материал шестерни точить хорошо, поверхность получается гладкая.Установил на место,отрегулировал зацепление,проверил на вращении.По ощущениях,вроде тише стала работать гитара,хотя у меня она и так работала нормально.Посмотрим,сколько проработает. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290767 Опубліковано: 23 липня, 2021 Спасибо за тесты. Жду результатов длительных испытаний) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290768 Опубліковано: 23 липня, 2021 Заказал бы такую же (в смысле материал) на 40 зубьев, м1.25 (дюймовую). Редко, но иногда нужна. Думаю на мой век хватит.? Предложения в личку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290778 Опубліковано: 23 липня, 2021 Если будет жить, то есть смысл изготовить аналогичную шестерню на 38 зубов. Тогда ИЖ сможет резать 19 ниток на дюйм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290779 Опубліковано: 23 липня, 2021 5 минут назад, Одессит сказал: Если будет жить, то есть смысл изготовить аналогичную шестерню на 38 зубов. Тогда ИЖ сможет резать 19 ниток на дюйм. Спасибо за подсказку) Могу Вам сделать такую и отправить за свой счёт - и попробуете, и людям расскажете. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290781 Опубліковано: 23 липня, 2021 3 минуты назад, oleg992 сказал: Спасибо за подсказку) Могу Вам сделать такую и отправить за свой счёт - и попробуете, и людям расскажете. Сделайте-отправьте. Оно раз в три месяца нужно, но таки бывает. Как будете готовы - отпишите в личку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290782 Опубліковано: 23 липня, 2021 @Одессит так ніби іж ті 19 ниток ріже з 40 зубами, сам бачив як накрутилась гайка. Буквально неділю тому сусід притяг заглушку з насоса, каже - зроби бо ця коротка. Поміряв, кляті 19 ниток, показав паспорт, й кажу - йди з богом))) хоча й 40 є. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290784 Опубліковано: 23 липня, 2021 15 минут назад, Y.fowler. сказал: @Одессит так ніби іж ті 19 ниток ріже з 40 зубами, сам бачив як накрутилась гайка. Буквально неділю тому сусід притяг заглушку з насоса, каже - зроби бо ця коротка. Поміряв, кляті 19 ниток, показав паспорт, й кажу - йди з богом))) хоча й 40 є. Нет.. Не режет. Режет с шестерней 38 зубов в положении КП на 20 ниток. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290786 Опубліковано: 23 липня, 2021 5 минут назад, Одессит сказал: Нет.. Не режет. Режет с шестерней 38 зубов в положении КП на 20 ниток. Чесно, хз, мо десь близько й ріже, якщо занизити. Але бачив такий фокус на 611. Я ту гітару й не чіпаю, якщо дюйми то все в 16к20, й розмір не має значення)) А от на КУсоні є окреме руків’я для тих 19 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290788 Опубліковано: 23 липня, 2021 10 минут назад, Y.fowler. сказал: Чесно, хз, мо десь близько й ріже, якщо занизити. Але бачив такий фокус на 611. Я ту гітару й не чіпаю, якщо дюйми то все в 16к20, й розмір не має значення)) А от на КУсоні є окреме руків’я для тих 19 16к20 11 ниток не режет, если мне склероз не изменяет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290790 Опубліковано: 23 липня, 2021 24 минуты назад, Одессит сказал: Режет с шестерней 38 зубов в положении КП на 20 ниток. Это ценная фича. А какой именно ИЖ ? 611 или 250 ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290792 Опубліковано: 23 липня, 2021 (змінено) 8 минут назад, Одессит сказал: 16к20 11 ниток не режет, если мне склероз не изменяет Як і 19, а 11 навіть не дивився, до капець яка груба різьба))) Змінено 23 липня, 2021 користувачем Y.fowler. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290793 Опубліковано: 23 липня, 2021 (змінено) 9 минут назад, технократ сказал: Это ценная фича. А какой именно ИЖ ? 611 или 250 ? Любой. КП (трансмиссия) у них одинаковые. Собственно говоря: данный случай прямо описан в паспорте на станок. Змінено 23 липня, 2021 користувачем Одессит 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290795 Опубліковано: 23 липня, 2021 16 минут назад, Y.fowler. сказал: А от на КУсоні є окреме руків’я для тих 19 Почти отдельная, корейцы заморочились и сделали на рукоятке переключения подача - резьба третье положение и добавили одну шестерню с корригированными зубьями в коробку. А так 19/1" ни с какими другими стандартными шагами не сочетается, поэтому конструкторы обычно посылают токарей перебирать гитару. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290798 Опубліковано: 23 липня, 2021 18 минут назад, Одессит сказал: 16к20 11 ниток не режет, если мне склероз не изменяет Он и 18 ниток не режет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290800 Опубліковано: 23 липня, 2021 7 минут назад, Одессит сказал: Любой. КП (трансмиссия) у них одинаковые. Гитары разные. 8 минут назад, Одессит сказал: данный случай прямо описан в паспорте на станок. Сейчас почитаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290805 Опубліковано: 23 липня, 2021 (змінено) В гитаре ИЖ-250ИТВ шестерня 40х1,25 - сдвоенная с 28х1,25, т.е. блок-шестерня. Со шлицевой посадкой. Причем хитрая, меньшее колесо (28х1.25) не цилиндрическое, а с коническими зубьями. Они входят в зацепление при включении подачи. Ота проточка - для поводка. . . Змінено 23 липня, 2021 користувачем технократ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290808 Опубліковано: 23 липня, 2021 8 минут назад, технократ сказал: В гитаре ИЖ-250ИТВ шестерня 40х1,25 - сдвоенная с 28х1,25, т.е. блок-шестерня. Причем хитрая, меньшее колесо (28х1.25) не цилиндрическое, а с коническими зубьями. Они входят в зацепление при включении подачи. Ота проточка - для поводка. . ИЖ-250 (круглый) больше общего имеет с 1И611П, а 250-ИТП совсем на него не похож. Хотя и для него полностью применима замена шестерни Z-40 на Z-38 (пусть и одинарную). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
