Ruslan Oleksiyovuch
3л722 брати чи ні ?
195 повідомлень у цій темі
Наведення красоти !!! Фарба якась дуже світла на фото вживу темніша , сіро зелена
14 часа назад, Meyson сказал:
Хотів би я то побачити)))
Посилання на реальний девайс в студію!
Там надто примітивна схема щоб вдаватися в такі точності, в наглу ставлять кремній і працює, максимум поверх старих резисторів паяють ще одні з верху бо лінь старі випаювати)))
Ви от роскажіть як ви боретесь з плаваючою напругою блока живлення логіки? Реально цікаво, бо щоб довести його до пуття там теба всю плату перекроїти, я вже не кажу про заміну тих допотопних стабілітронів на щось людське.
Булоб дуже добре  якби в дані темі було озвучено методи боротьби з штатною електронікою , інформації на форумах  по даному станку дуже мало !
що касається бородьби зі штатною електронікою та електрикою то тут як кажуть як повезе. або робить , або глючить.
релейна схема в принципі надійна і особливих нарікань не визиває.
сельсіни даже на германієвих транзисторавх працюють без відмовно. просто їх потрібно правильно настороїть.
 поперечну подачу я міняю на більш сучасну на мікросхемах.
блок живлення старого зразка мені не дуже подобається він складний , тим більше в ньому випористана шим модуляція  напруги і в настройці важкий. новішого зразка звичайний транзисторній працює краще.
щоб реле працювали контакти не можна чистить наждачною бумагою, буде тільки хуже. краще хорошо вимить простою картонкою із розчинником.
больне місце кнопки пульта управління типу кме. їх краще помінять на щось на більш надійне. аско слабі і не довговічні. іек в принципі працює нормально. все остальне більш дороге.. .
54 минуты назад, sergej66 сказал:
Чому кме не надійні? В них вроді з серебром контакти, купляв невелику Китай , там з фольги все,
11 година назад, Ruslan Oleksiyovuch написав:
Я псіханув і зробив по простому, всі входи від кнопок та кінцевиків тупа на вхід ПЛК, а всі виходи на контактори, контактори на 24 вольт, відповідно стіїть трьох фазний блок живлення на 10а. і все! Навіть сельсини напряму заведені в контролер. Простіше та надійніше вже нікуди. потім можна буде вигадувати самі хитрі алгоритми не чіпаючи дроти.
кнопки мають таку особливість як притягувати на свої контакти грязь, а із за того що вони працюють з мікротоками , особливо там де постоянка, тому і постійні проблеми.
Колиж складати як не у свято ?
Сьогодні виділив годинку ї зібрав  станцію змазки .   Їдим далі
4 минуты назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Не гоже у Свято. А робота гожа ))
Тільки потрібно якось притримуватись канонів переважноі більшості населення. Ви православний, хрещений?
7 минут назад, Iгрек сказал:
Ну якби ,робота в кайф ,це як на кухні   готовля святкового обіду .
Клянусь що при зборці не використовував молоток і болгарку !!!
Після станції змазки ,перейшов до магнітного сіпаратора  ,а там повний треш!!! СОЖ  чи вода знищилпа всі підшипники і червячний  вал ?
В моторі редуктора  ось
Сам мотор в нормі
Горівки напитисі , аби пси морду лизали - то не гріх , бо то сьвйито - можна , а робити - гріх  .Гріх -  не робити!!! Діалект використав навмисне , аби не забувати:dance2:
Змінено користувачем igor_restavrator
1 минуту назад, igor_restavrator сказал:
Я теж так думаю
За сприятливих умов були отримані підшипники
Оці коцки ніщо інакше як прой...б  шліфовщика при виготовленні  вала , щоб не віддавати до браку  були зроблені нехитрі маніпуляції молотком  , ну так і буде підшипник сидить плотно нагрузка там мізерна ,думаю   відновлювати недоцільно
Трохи малярки
В мене також вже малярка починається, ото думаю що робити з електрошафою, шкода то все різати в пень, яке не яке але майже нове. Може в барахолку виставити? Як думаєте воно комусь потрібне?
Только что, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
 Почав з малого!  Помаленько  готовлюсь до   будівництва майстерні під плоскошліф, викопаний  котлаван  50-70 см  та засипаний жерствою  по ценнтру.  30 тон  ,по весні  краї буду углубляти  ,вязати арматуру , ставити опалубку та заливати  бетоном з автоміксера ,
Початок покладено,  може є в групі користувачі   даної моделі  , які пройшли шлях відновлення до заводського стану ,  електрику буду відновлювати  в оригіналі так як все є комплектним   , може є теми нанашому форумі
Вітаю з покупкою, бажаю успіхів у роботі.
На відомому ютубканалі грандісток є кілька відео де автор вводить його в експлуатацію - все детально розказує показує
 Пробував сьогодні проточити вал з  магнами  ,з магнітного сіпаратора так як магніти зношені  , та булотвирішено зробити чохол з нержавіючої сталі яка немагнітиться ,
Але не тут то було магніти не беруть  різці токарного станка тому прийшлося взяти в круглошліф   ,хоча і камінь шліфа  не дуже радий магнітові ,засалюється та викришується  , трубу буду садити на клей а  срізаючу пластину буду робити з фторопласту або поліуретану
В 06.11.2021 в 13:14, Meyson сказал:
 здається мені що на моєму станку    на сельсинах відсутгі диски для налаштування бо коли купував то відкривав там  і не памятаю щоб вони там були разом з планками  наскільки я памятаю то панель з сельсинами ви купили в одесита   алеж на вашому вона теж була  ну і плати може якісь є на прдаж  бо буду відновлювати рідне
Змінено користувачем Ruslan Oleksiyovuch
Помаленько рухаємося ,перебраний повністю магнітний сіпаратор ,замінено всі підшипники ,сальники ,виготовлений новий червяк , насос сож теж перебрав обійшлося лише заміною підшипників а так стан дуже хороший
В 11.12.2021 в 21:20, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Так він має бути з виступами, і скребок у формі гребінця.
1 час назад, Дядько Максим сказал:
Магніти чомусь дуже зношені були  ,прийшлосяб кожного зуба як по ширині так і по висоті  підганяти окремо + металеві шайби   побиті корозією тому і зробив  гладким  а ніж плоским  ,на круглошліфі в мене гладкий барабан норм працює
