#331218 Опубліковано: 5 травня, 2023 , vaycartana написав: ИМХО проще старое выкинуть и собрать на современной логике. Ніколи не пізно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332565 Опубліковано: 10 червня, 2023 (змінено) , Ruslan Oleksiyovuch написав: Ніколи не пізно Через 2 місяці буде 2 роки як куплено станок , а він ще навіть 1 гривні не віддав лише потягує , було вже декілька заказів на неї але поки відмовляю , ставлю покищо трансформатори яких не вистачало , а саме на блок живлення логік , він в мене нового зразка невеликий по розмірах останнє фото на старіших моделях він просто конячих розмірів , також семисторний пускач в порівняні з старим як іграшка ,далі трансформатор керування станком , живлення клапанів , він то підключений але є підозри що щось не те , нагадаю станок мені при продажі запустили але в чисто ручних режимах тобто ускорені всі ну і хід продольний , але він не реверсувався . Дуже велика вдячність Сергію Лилка з м Лубни ,людина дійсно майстер своєї справи , і просто приємна людина , він і 3е711 ту мені відремонтував (блок поперечки ) Змінено 10 червня, 2023 користувачем Ruslan Oleksiyovuch 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332566 Опубліковано: 10 червня, 2023 Вам ще предстоїть, як і мені, настроїти сельсини стола як книжка пише. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332567 Опубліковано: 10 червня, 2023 , 4x4 написав: Вам ще предстоїть, як і мені, настроїти сельсини стола як книжка пише. Може поділетесь опитом ! На то він і форум 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332570 Опубліковано: 10 червня, 2023 , Ruslan Oleksiyovuch написав: Може поділетесь опитом ! На то він і форум Звіняйте по ходу опитом прийдеться ділитися мені ,ви саме розбираєте , а то хіба не ви хтіли всю начинку сучасну ставити ,, 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332574 Опубліковано: 10 червня, 2023 , Ruslan Oleksiyovuch написав: а то хіба не ви хтіли всю начинку сучасну ставити Ні, не я, з кимось переплутали, в в мене повністю відновлений класичний шкаф по паспорту станка 89 рік, теристорний пускач, сельсіни, Логіка. Тільки УЦИ звичайно сучасне ставлю заміть електроніки чи як там вона звалась, тільки кабель з шром залишився. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332575 Опубліковано: 10 червня, 2023 , 4x4 написав: Ні, не я, з кимось переплутали, в в мене повністю відновлений класичний шкаф по паспорту станка 89 рік, теристорний пускач, сельсіни, Логіка. Тільки УЦИ звичайно сучасне ставлю заміть електроніки чи як там вона звалась, тільки кабель з шром залишився. Я теж роблю все по заводу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332864 Опубліковано: 19 червня, 2023 Доброго дня. Хочу замінити захисну стрічку на 3л722а в мене стоїть зараз звичайна резинова з кордом але вона не друже з маслом і вже почало розложуватися , питання які розміри може хтось вже замовляв , бо інформація в інтернеті дещо відрізняється , в мене ширина старої стрічки 100мм а довжина невідома , знайшов що розмір її має бути 340см довжина та 11 см ширина чи так це ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332878 Опубліковано: 19 червня, 2023 Доброго вечора , Сьогодні нарешті станок був запущений в автоматичний режим , продольний реверсується ,регулюється ,поперечка теж відпрацьовує але ще потрібно сельсинами побавитися , розкажу про налаштування продольного ходу сельсинами і скажу що все що пише в паспорті не працює !!! Повторяв декілька разів і нічого !!! Згідно паспорту за реверс зліва відповідає лівий сельсин і навпаки за реверс зправа правий сельсин ,а фігушки !!! Програвся я мабуть більше години поки поняв алгоритм налаштування ,тако якщо стіл поїхав в ліво то за його реверс в праву сторону відповідає правий сельсин , коли поїхав в право то крутимо лівий сельсин ,і крутимо в іншу аніж написано в паспорті методом проб і помилок я добився максимального ходу по столу і тоді закріпив ручки Увага стрілками в середину один до одного це буде максимальний хід , коли поставити стрілками в верх то буде середній хід а коли розвести якби в сторони то хід мінімальний , ну тут напрошується тільки одне або неправильно сельсини підєднанні або щось з проводкою або так має бути , бо рівно все навпаки як написано в паспорті 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332887 Опубліковано: 20 червня, 2023 (змінено) Так і по розмірах ніхто не підказав ! Вийшло в мене тако 104мм ширина і довжина по рулетці 350см замовив з запасом , 380 , скільки буде по факту відпишу по встановленню , і того 1400грн за 2 куски , замовляв в Галпідшипнику кажуть вже в нас один мужчина таке купляв тільки трохи довше 🙂 , Ruslan Oleksiyovuch написав: Доброго дня. Хочу замінити захисну стрічку на 3л722а в мене стоїть зараз звичайна резинова з кордом але вона не друже з маслом і вже почало розложуватися , питання які розміри може хтось вже замовляв , бо інформація в інтернеті дещо відрізняється , в мене ширина старої стрічки 100мм а довжина невідома , знайшов що розмір її має бути 340см довжина та 11 см ширина чи так це ? Змінено 20 червня, 2023 користувачем Ruslan Oleksiyovuch 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332895 Опубліковано: 20 червня, 2023 З тими сельсінами то вічні приколи. Якщо в проводку ніїто не ліз, то можливо сельсіна треба повернути на 180 градусів. Може якщо знімали стіл то той сельсін який рейка крутить не в тому положенні. У нас теж було що ручки провернув шліфовщик (та так що сельсін один аж провернувся у кріпленні з відривом пари дротів), я їх припаяв але сельсіни працювали навпаки. Але прийшов електронщик який добре знайомий з цими верстатами і покрутив ті сельсіни зафіксував, і все запрацювало. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332898 Опубліковано: 20 червня, 2023 (змінено) , DimonDSS написав: З тими сельсінами то вічні приколи. Якщо в проводку ніїто не ліз, то можливо сельсіна треба повернути на 180 градусів. Може якщо знімали стіл то той сельсін який рейка крутить не в тому положенні. У нас теж було що ручки провернув шліфовщик (та так що сельсін один аж провернувся у кріпленні з відривом пари дротів), я їх припаяв але сельсіни працювали навпаки. Але прийшов електронщик який добре знайомий з цими верстатами і покрутив ті сельсіни зафіксував, і все запрацювало. Буду біля станка то попробую провернути обидва на 180 градусів але сумніваюся що поможе бо згідно мануала все робив дотошто і ніфіга, почав хаотично крутити і о чудо працює , але навиворіт ,думаю що осилю , так чи інакше станок потрібно вивчати з усіма його плюсами та мінусами Змінено 20 червня, 2023 користувачем Ruslan Oleksiyovuch 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332903 Опубліковано: 21 червня, 2023 (змінено) , Ruslan Oleksiyovuch написав: . Змінено 21 червня, 2023 користувачем Дядько Максим 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332904 Опубліковано: 21 червня, 2023 От реально не доганяю суті цих плясок з СССР електронікою. Темі 2 роки, а ви і далі розгадуєте ребус з радянським ЕВМ. Роботи по модернізації там на два-три тижні, особливо якщо станок чистий, помитий. Навіть в оригіналі елківська шафа то є жертва аборту. Ні зручностей, ні можливостей, ні ергономіки. Діло звісно хазяйське, але якби зараз в мене був такий проект з робочою оригінальною шафою - стриг би все під нуль. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332905 Опубліковано: 21 червня, 2023 1 година тому, Дядько Максим написав: От реально не доганяю суті цих плясок з СССР електронікою. Темі 2 роки, а ви і далі розгадуєте ребус з радянським ЕВМ. Роботи по модернізації там на два-три тижні, особливо якщо станок чистий, помитий. Навіть в оригіналі елківська шафа то є жертва аборту. Ні зручностей, ні можливостей, ні ергономіки. Діло звісно хазяйське, але якби зараз в мене був такий проект з робочою оригінальною шафою - стриг би все під нуль. Темі 2 роки але по факту з пуском займаюся відсили день максимум так як 2 роки були пляски з майстернею переїздом і так далі , а підєднав я його тиждень назад і в мене вже все крутиться і рухається , станку 34р ! На рахунок шафи писав раніше якби було таке як у вас то мабуть теж все вирізавби але в мене дещо інакше , і якщо розібратися то немає там нічого страшного одна плата і 3 логіки відповідають за 80% роботи станка , решта на вертикалку , яка у вас таж ручна 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332910 Опубліковано: 21 червня, 2023 3 години тому, Ruslan Oleksiyovuch написав: Темі 2 роки але по факту з пуском займаюся відсили день максимум так як 2 роки були пляски з майстернею переїздом і так далі , а підєднав я його тиждень назад і в мене вже все крутиться і рухається , станку 34р ! На рахунок шафи писав раніше якби було таке як у вас то мабуть теж все вирізавби але в мене дещо інакше , і якщо розібратися то немає там нічого страшного одна плата і 3 логіки відповідають за 80% роботи станка , решта на вертикалку , яка у вас таж ручна А і ще раз мова зайшла за зручності і ергономіку то хтівби почути як хто з тих що робили модернізацію поперечки виславляють її діапазон ?? Оббігати кожного разу станок для виставляння планки яку зчитує індукційний датчик , думаю що не дуже зручно , ладно продольний можна виставити зі сторони оператора а поперечка , в оригіналі все на пульту ! Я не прихильник старя особливо електроніки ссср бо з дитинства памятаю що телевізор тиждень ремонтується потім 2 дні працює. , але на рахунок 3л722 думки розділяються одні тиснуть на то що то лайно інші на то що норм воно працює ,от це я і перевіру 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332911 Опубліковано: 21 червня, 2023 Мені важко вам щось пояснювати, бо у вас і в мене різне відношення до ціни часу. Верт.подачу дописати в контролер при кожному сигналу реверсу поперечки це найлегше що можна зробити, але для моїх задач воно не потрібно. Скажу більше: при шліфовці стола фуганка 1500*400 і зйомі 1мм ні разу не відчув необхідності в цьому. Чому? Спробуєте шліфувати - зрозумієте. Стіл дує від нагріву, треба робити холості проходи для вихожування, змінювати величину врізання. Рідна логіка це зможе? Ні. Ви зможете шліфувати на рідній системі на краю столу 200мм з точністю перемикання в 1мм? Ні. Датчики поперечки можете зсувати-розсувати примітивним двугуном аналогічному як на гідропанелі. Можна синхронно, можна по окремності: два двигуна. Воно зі сторони виглядає, що ви хочете реанімувати зварювальний трансформатор ВДУ-306, а якщо його здати на лом, то вийде гарний інвертор з гарячим стартом, антизалипанням і купою прогресивних характеристик. Діло хазяйське, але для мене важливо щоб станок працював. Якщо я там сидітиму день з тестером чи осцилографом, то на наступний день осцилограф замінять кусачки Час - гроші. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332912 Опубліковано: 21 червня, 2023 , Дядько Максим написав: Воно зі сторони виглядає, що ви хочете реанімувати зварювальний трансформатор ВДУ-306, а якщо його здати на лом, то вийде гарний інвертор з гарячим стартом, антизалипанням і купою прогресивних характеристик. хтось таки здає, а хтось то тягне з прийомки додому і отримує зварювальний апарат який тягне 5ку і при тому не дратує сусідів. То приклад не зовсім вдалий:) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332914 Опубліковано: 21 червня, 2023 , gesichtslos написав: хтось таки здає, а хтось то тягне з прийомки додому і отримує зварювальний апарат який тягне 5ку і при тому не дратує сусідів. То приклад не зовсім вдалий:) От якраз вдалий, бо інвертор на 1 фазі менше блимає ніж трансформатор на трьох. Гаразд, мені вас не зрозуміти, як і вам мене. Я не маю що варити 5кою електродом, бо у мене шліфовка в день відро шламу сепаратором видає. Успіхів. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332921 Опубліковано: 21 червня, 2023 З продольним ходом розібралися потрібно було на сельсинах поміняти місцями 2 дроти 311 та 303 і все стало на свої місця , після того налаштування відбулося згідно паспорту ,налаштування зайняло біля 5хв , при різних швидкостях перебігу стола немає , далі як буде час то займуся поперечкою . На 3є711 поперечка теж керується платою ,пуск та тормоз двигуна алеж ніхто не переробляє те все на контролер та частотник раз зробив і воно працює роками 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332924 Опубліковано: 21 червня, 2023 1 година тому, Ruslan Oleksiyovuch написав: З продольним ходом розібралися потрібно було на сельсинах поміняти місцями 2 дроти 311 та 303 і все стало на свої місця , після того налаштування відбулося згідно паспорту ,налаштування зайняло біля 5хв , при різних швидкостях перебігу стола немає , далі як буде час то займуся поперечкою . На 3є711 поперечка теж керується платою ,пуск та тормоз двигуна алеж ніхто не переробляє те все на контролер та частотник раз зробив і воно працює роками Ви помиляєтесь, ще й як переробляють. Мінімум два варіанти: Твердотільні реле + реле часу Контролер + частотник. Просто в 3е711в поперечка не так зав'язана як в 3л. Плюс не забувайте, що не у всіх 711 стоїть асинхронник. Є варіація з гідроприводом, є з сервомотром, є з з СССР шаговиком, є з колекторником типу ПЯ. Поки що на саму просту 3е711в є на лохіксі сучасні плати, які навіть підходять по роз'ємах. Але шафа 711 це шафа на пускачах і релюхах, а не шафа з логіками 722. Не знаю як у вас, а в мене 722 мала ще заморочка з СССР уци. І там то все рахувались через логіку. Схеми тої модернізації не бачив ніхто, в паспорті про то ні слова. Поки воно працює і то добре, але будь який електнощик вам скаже що стається з конденсаторами через 34 роки. А от тоді якраз і квест починається, пошук який кондер висох. До речі, є в мішках куски рідного шкафа, можу подарувати. Воно мені вже точно не треба буде. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332931 Опубліковано: 21 червня, 2023 , Дядько Максим написав: Ви помиляєтесь, ще й як переробляють. Мінімум два варіанти: Твердотільні реле + реле часу Контролер + частотник. Просто в 3е711в поперечка не так зав'язана як в 3л. Плюс не забувайте, що не у всіх 711 стоїть асинхронник. Є варіація з гідроприводом, є з сервомотром, є з з СССР шаговиком, є з колекторником типу ПЯ. Поки що на саму просту 3е711в є на лохіксі сучасні плати, які навіть підходять по роз'ємах. Але шафа 711 це шафа на пускачах і релюхах, а не шафа з логіками 722. Не знаю як у вас, а в мене 722 мала ще заморочка з СССР уци. І там то все рахувались через логіку. Схеми тої модернізації не бачив ніхто, в паспорті про то ні слова. Поки воно працює і то добре, але будь який електнощик вам скаже що стається з конденсаторами через 34 роки. А от тоді якраз і квест починається, пошук який кондер висох. До речі, є в мішках куски рідного шкафа, можу подарувати. Воно мені вже точно не треба буде. Я вже писав неодноразово що моя елка 89 року , там зовсім не так як у вас і у більшості користовачів цих верстатів , плата сельсинів відповідає за реверс та хід продольний та поперечний , всього 1 плата , за імпульс поперечки відповідають лише 3 логічні елементи 101 303 та 403 ,, все !Все решта купа тих логік за вертикалку , плата сельсинів перебрана замінені транзистори та конденсатори на сучасні , а і ще оті 3 логіки що на поперечку є теж вже готове сучасне рішення !!! Починає робити мозок в утіль , якщо робе то і курочити немає смислу ,Ск ньте фото того що у вас там в мішку може щось і заберу ,На фото нижче плата яка відповідає і за поперечку і за продольну 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332952 Опубліковано: 22 червня, 2023 Прийшла змазка ОКБ 122-7 , попробую трохи добавити в передні два підшипники, знаю що змазка закладається раз і на увесь ресурс шпінделя але ніхто не розраховував що чтанок більше 30 років простоє в резерві заводу !!! Тому паро грам добавимо , рекомендують мені і в 3е711 використовувати її то при наступному ТО добавлю і туди . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332953 Опубліковано: 22 червня, 2023 (змінено) А ось так виглядає плата сельсинів після діагностики та заміни всіх підозрілих елементів на нові,ну окрім мп22б які вже давно не виробляються , замінені на нові але ще тих часів . Краса .Це мені зробили ще одну на прозапас буде резервною , та що зараз на станку теж повністю перебра Змінено 22 червня, 2023 користувачем Ruslan Oleksiyovuch 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332954 Опубліковано: 22 червня, 2023 Я б МБМ-и теж поміняв. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
