Reiter
Сервомотор швейної машинки
8 повідомлень у цій темі
Наткнувя на ось такий иоторчик. Скажіть, може хтомь такий знає. Чи можна його використати для свердлильного і як на ньому регулювати оберти та реверс?
Набираєш :
efka variostop
Знадобилося аж 1,5 хвилини.
Соромно.  :(
https://www.promelectroavtomat.ru/shveinyi-ceh/efka-privody-k-shvejnym-mashinam.h
7 часов назад, технократ сказал:
Набираєш :
efka variostop
Соромно.  :(
Дякую, звісно. Але я втих схемах ні бум-бум. Мені б на пальцях: можна чи ні, якщо так, то то вже інше питання.
14 часа назад, Reiter сказал:
Это старая Efka, в живую не видел, но мысли такие...
не уверен что это сервомотор, скорее всего асинхронник с частотником
и скорее всего внутри еще диск тормозной есть, так как вот та штука на проводе, похожая на советскую электробритву, это датчик положения вала шв. машины
как среагирует блок управления, если датчик не будет вращаться не знаю
машина всегда четко останавливается или с опущенной или с поднятой иглой
смотря как выставлен переключатель на блоке(на фото видно)
блок управляет не только двигателем, но и исполнительными механизмами(соленоид или эл.клапан подъема лапки, обрезки нитки, рычага закрепки)
для управления скоростью должна быть еще одна деталь, коробочка со штоком, за который тянет педаль
устройство коробки мне не известно, но скорее всего там не просто переменный резистор, так как управление не линейное. То есть скорость меняется не плавно, а ступенями, их много, но все равно ступенями
кроме того учитывается и обратный ход штока в коробочке(2 положения)
на первом поднимается педаль, на втором поднимается игла
во всех режимах машина вращается всегда в одну сторону, изменение направления вращения в блоке управления нет
на современных сервоприводах вроде можно выставить направление вращения, но и там не быстро
не одной кнопкой, а где то в меню
насколько часто ломается не скажу, но многие поизбавлялись от этих приводов
в плане ремонта, очень темная вещ :(
лучше найти в олх "ремонт сервоприводов" из главного города по изготовления "контрабандного" адидаса - Хмельницкого :)
ну может еще Одесса, Харьков и поспрашивать их...
по поводу использования...
если попался комплектный и рабочий на халяву, почему бы и нет
если чего не хватает или не работает, то я бы сильно подумал
современный сервопривод на шв. машину 80 у.е. вроде стоит
или частотник купить, который будет примерно в туже цену, но без гемороя :)
Змінено користувачем Serbond
15 минут назад, Serbond сказал:
не одной кнопкой
Как раз быстро и одной кнопкой. У меня уже года три стоит серва на НСке и лучшего не надо.
9 минут назад, rabbit сказал:
сервопривод со швейной машины?
напишите модель пожалуйста, или фото
не видел таких(правда не сильно и интересовался), интересно!
, Serbond написав:
Ось моя тема по такому серводвижку !
http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/16552-сервопривід-від-швейки/
13 часа назад, Serbond сказал:
Ой, таки вот: ...где-то в темах сверлилок есть более точно
0-02-04-a2edcad33d931cb1495c4e4424ad3a24ca4ff96b34519069721d42a033f67e48_1fd027fe.jpg
0-02-04-4896f925899327372bd52c7285bc84f79d3c6de8ba5889998a9611d22f09e4b0_ae5efe49.jpg
