Giziz
Начал строить плазморез с ЧПУ.
266 повідомлень у цій темі
10 годин тому, Giziz написав:
На моїй плазмі стоїть контроль висоти від NTMA
вивчав ці контролери і спілкувався свого часу з їх менеджером, по функціям дуже схожі з польськими THC-150, про які я згадував вище.
Ось наприклад опис ТНС NT-1:
В контролері інтегровані такі функції:
- затримка на пропал;
- затримка на початок контролю;
- гістерезис;
- функція регулювання напруги;
Ну все що треба є, окрім "лямпочок" для лімітів :)
Слава Україні, мабуть не в тему але запитаю, виникла така біда плазма ріже, і в якись момент починае різати зеркально чертежу, а на компьютере показивает что все йде нормально, що то може бути? плазма саморобна, людина яка майструвала десь невідомо. І ще може є хороші майстри по плазмам с чпу, бажано в Запоріжжі, але готові прийняти і з любого города, поселім нагодуем і ще грошей дамо))))
итак сегодня был пробный пуск чпу плазмореза
как говорится, был готов к борьбе  помехами, уже неделю борюсь, а она меня борет и борет (((
датчиков нет(кроме касания), кабеля экранированы, комп и контроллер в железном ящике, отдельный ноль земля на раму, питание ящика управления от отдельной фазы.....
рубит конкретно- моник черный комп не работает.... только перезагкузка (((
что делать куда смотреть((((
3 години тому, julio2203 написав:
Так нуль чи земля? Щось не зрозумів. Потрібно заземлити станок!
7 годин тому, Dimon написав:
так ноль и земля одно и тоже. в основной щит заходит 3 фазы и ноль. рядом закопано заземление - ноль со столба и земля конектятся на щит.
землю онже контур онже ноль проверял .... отпилил шину контура земли от ящика, взял фазу и отпиленый контур, присоединил чайник. замерил напругу без чайника -223 вольта, включил чайник - просадка до187 вольта .... товарищ что в рэсе работал сказал что норма
добавлю - без тшс помехи не было, хотя резал не много, - но ни разу и намека не было
Змінено користувачем julio2203
снял  ролик
Для thc напруга від дуги заходить в корпус ПК?
, Гаврилів Василь написав:
в корпус пк, он же корпус и контроллера и драйверов , входит провод от делителя напряжения тшс.
Пробували винести контролер висоти за межі корпусу пк? Так, щоб жоден вхідний дріт до контролера не йшов через корпус.
мужики! вроде победил!!!))))
пока говорить не буду, если все стабильно - обязательно отпишусь, сниму видос
Фоточки дырочек)))) ниодного сбоя....тьфу тьфу
  и вопрос есть - может посоветуете, книгу, курсы даже платные или еще что для изучения либрекад.  хочу учится))). на ютубе видел уроки . но у чела плохо с дикцией... сложновато для понимания. а так на ютубе маловато по этой проге
Як проблема, то допоможіть, а як победіл, то і забув.
Хтось писав в цій темі, що можна переробити плазморіз на пневмопідпал, хто в курсі?
Вітаю, потрібна допомога. Хочу замовити ВЧ-фільтр, про який згадується на 5 сторінці, і виникло питання. На даний момент біля плазморіза прикручена до рукава коробочка, до якої під"єднано плюс і мінус плазморіза і виходи йдуть до стійки для контролю висоти. Чи правильно я розумію, що ВЧ-фільтр я маю поставити взамін існуючої коробочки? Проблема така, як і у всіх - перешкоди.
, zooh написав:
на сьогоднішній день не бачу сенсу щось колхозити, на ринку вже давно продаються доступні апарати з пневмопідпалом.
коробочка біля плазморіза це дільник напруги, по нормальному в схемі дільника вже має бути фільтр.
Така штука стоїть, що там є я не знаю.
резистори слугують дільником, а два дроселі виконують роль фільтра
Змінено користувачем Dimon
4 години тому, Dimon написав:
Да є сенс (також приєднуюсь до питання @zooh), в мене наприклад промислова трифазна 100А з ВЧ, купляти щось інше недоцільно, бо вже є те, що є,
і ріже вона чудово.
Зараз я переміг наводки тим, що підключив комп-контролер до іншої лінії (в мене в майстерні дві різні лінії підстанцій з різними землями).
Скажіть про доступні апарати з пневмопідпалом на 380 вольт, щоб відпало бажання колхозити.
20 годин тому, zooh написав:
Який апарат у вас зараз і який різак?
21 година тому, 4x4 написав:
і ріже вона чудово.
Якшо все чудово ріже то навіщо щось переробляти?
70А sg-55. Але ставлю його на стіл до Р-80.
Змінено користувачем zooh
Помилка.
Ну наприклад такий апарат міг би бути як заміна вашому , головку різака можна докупити машинну.
Не дивіться що токи менші, на практиці апарати з пневмопідпалом пробивають матеріал товстіший ніж з ВЧ підпалом.
Якщо бютжет дозволяє, рекомендую чеські апарати thermacut ex-trafire, це аналог hypertherm але в половину дешевший. Є моделі 45,55,85,100 і 125А
Сам користуюсь thermacut ex-trafire 100sd, перед цим різав німецьким апаратом stamos 85A +різак Binzel  MT 70.
Для себе визначив наступні переваги:
- більша швиткість і товщина різу (пробивки) при одинаковому виставленому току
- повна таблиця параметрів різу йде в комплекті з різаком (не потрібно підбирати і вгадувати швидкість, висоту різу і т.д)
- відображає коди помилок, що дає можливість оприділити чому пропала дуга (ниський тиск, низька напруга, зносились розхідники і т.д.)
- розхідникі аналогічні як у різаках hypertherm duramax, їх плюси думаю не потрібно перелічувати.
- ну і мабуть найжирніший плюс це відсутність наведень, електроніка у мене закріплена на верстаті, як і у більшості американських виробників і ніяких танців з бубном )
