pentagon
Мой самодельный станок по металлу. С чего я начал.
55 повідомлень у цій темі
Хотел поделиться своей идеей построения самодельного станка по металлу. Может кому будет интересно, или кто то чего то посоветует...
И немного идей по креплению патрона)))
на передню бабку планував прилаштувати блок циліндрів від авто. є геометрія і можливість переставляти по висоті. також зручно закріпляти фрезерний хобот.
4 минуты назад, ALTOS сказал:
Я морочусь со ступицей от авто... Но надо поменять подшипник... Сегодня поехал покупать подшипник, заломали цену 50-60€.... Передумал)))) буду заказывать в интернете, цена в половину меньше. Потом буду как то мудрить ступицу)))
ступиця дуже коротка. складно ловити ценра та мала жорсткість.
7 часов назад, ALTOS сказал:
Я тоже про это думал, попробую сделать так на первое время, или может что то другое подвернется под руку... Посмотрим
Немного обновлений)
можно я встряну с советами? так работать не будет. от слова вообще. направляющие очень слабенькие на поперечке. и на продольке тоже точности никакой не будет. думаете теряете время
7 часов назад, aegis сказал:
Всё равно спасибо за совет. Просто я уже построил большую половину, и думаю доделать его до конца... Тем более это мой первый опыт в этом деле. Но как говориться, учиться надо на ошибках... Тем не менее спасибо за совет.
уголки -призмы неплохо на что то закрепить Вообще станок начинается со станины по определению. поэтому ей наибольшее внимание при заработке. Я бы вам посоветовал вот вариант сборки станины из труб не меньше 2" их потом можно внутри пролить бетоном снизу или на всю длину или по 200-300 швелера с проваром между собой дистанционой вставкой из того же швелера в середину квадратную трубу ее потом использовать как направляющую для каретки на которой ставить болгарку для шлифовки толстостенного уголка-призмы. А вообще посмотрите в инете станок токарно-винторезный Мосдли у вас близкая компоновка вот одно фото а дальше по инету смотрите. Кстати очень точный станок.
Планую зробити міні токарний станок. Усі деталі взяті з печатающої машинки. Є ще багато роботи але нічого вечорами дороблю усе
48 минут назад, Володимир Скакевич сказал:
Я тоже планировал делать направляющие из печатной машинки... Поехал в магазин б/у товаров думаю щас прикуплю пару
штук.... А они заразы здесь в Италии по 40-50€ за штуку, б/У причём. На этом моя идея с печатными машинками закончилось)))))
1 час назад, Володимир Скакевич сказал:
А що ж це за печатні машинки такі здорові? судячи з  Ваших фото машинка та має бути в два рази ширша за Ятрань чи аналогічну їй. Які саме елементи з печатаючої машинки взяті, цікаво мені?
15 минут назад, pentagon сказал:
Привіт. Я також нохожусь в Італії. Вона мені дісталась безплатно
3 минуты назад, Ігрек сказал:
Привіт.моделі я незнаю. Фото забув зробити коли розбирав. Але в основному усі запчастини взяті віт неї. Був також мотор але пізніше знайшовся іннший з регулятором оборотів.
Только что, Володимир Скакевич сказал:
Повезло)))) я у всех своих знакомых спрашивал, даром них то не отдал . А в магазинах БУ дорого очень.
Ну да в магазинах дороговато.
6 минут назад, Ігрек сказал:
Так в том то и дело что передумал я делать из печатных машинок. Потому как очень дорогие они здесь даже беушные.
2 минуты назад, pentagon сказал:
Из каких материалов делаєш. Мне надо зделать рездедержатель а  материала нету.
13 минуты назад, Володимир Скакевич сказал:
я нашел кусок металла 20мм. и из него вырезал два квадрата...если посмотришь видео там я все рассказываю как и из чего делал)
Только что, pentagon сказал:
Дай силку на відео. Дякую.
відео є на початку цьго поста...
21 минуту назад, Володимир Скакевич сказал:
3 минуты назад, pentagon сказал:
Дякую. Щаслива ти людина що маєш таку майстерню де можеш працювати. А тут на балконі мучусь. Що ти потім будеш робити з 70 кг станком. Успіху.
я просто живу  як у селі,))) а майстерню свою побудував з піддонів ,короче кажучи з чого було, але все одно малувато місця))))як завжди. На балконі також можна багато чого зробити, так шо не переймайся))))успіхів. До речі в якій частині Італії живеш?
Ну так на балконі можна. Але я живу на останьому померсі в центрі містечка. Усі люди зглядаються коли включаб болгарку. Я знаходжусь в Trento.
