#317700 Опубліковано: 1 серпня, 2022 Доброго панове! Є питаннячко. Маю arduiono MEGA 2560. Може хто поділитись, будь ласка, посиланнями на схеми підключення, прошивку для 5-ти осного ЧПК. Щось я полазив по інтернету і мало інфи. Наче ще декілька років тому натрапляв багато на такі посилання. А от коли знадобилось щось а ні форумів, а ні аматорських сайтів не знаходжу. Може не так шукаю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317710 Опубліковано: 1 серпня, 2022 2 години тому, Humanoid написав: Доброго панове! Є питаннячко. Маю arduiono MEGA 2560. Може хто поділитись, будь ласка, посиланнями на схеми підключення, прошивку для 5-ти осного ЧПК. Щось я полазив по інтернету і мало інфи. Наче ще декілька років тому натрапляв багато на такі посилання. А от коли знадобилось щось а ні форумів, а ні аматорських сайтів не знаходжу. Може не так шукаю ИМХО сомневаюсь, что такое было еще и нормально работающее. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317719 Опубліковано: 1 серпня, 2022 @Humanoid мабуть ви шукаєте grbl-mega-5x, форк grbl-mega 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317721 Опубліковано: 1 серпня, 2022 Ну так 3Д принтери на такому тільки і працюють. Сам робив лазерний станочок на Ардуіно НАНО. років 5 назад. Працював аж бігом. Тоді ж бачив багато матеріало по фрезерним/токарним ЧПК на цій основі. Зараз находю багато інфи на 3- вісні версії. А менф треба 5- вісня. Знайшов прошиву наче на 5- вісей, але не можу ніде знайти куди що підключається.https://github.com/perivar/grbl-Mega-5X Та й прошива у вигляді первинного коду. Немає двоїчного файлу для загрузки. Ну і немає описалова які там хитрощі по підключенню Ну і программа керування теж є з можливісттю 5 вісей.https://www.grblgru.com/ Ну і мене цікавить це для своєї маленької настольної майстерні. Судячи по відео що воно може то мене це задовольняє на усі 100 відсотків. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317722 Опубліковано: 1 серпня, 2022 , KDAntares написав: @Humanoid мабуть ви шукаєте grbl-mega-5x, форк grbl-mega Мабуть так. Бо на неї і натрапив. Але немає а ні готового Хекс файлу, а ні опису куди що підключати, а ні схеми підключення. Може є якісь ресурси де народ топчиться по цим питанням? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317724 Опубліковано: 1 серпня, 2022 (змінено) , Humanoid написав: Мабуть так. Бо на неї і натрапив. Але немає а ні готового Хекс файлу, а ні опису куди що підключати, а ні схеми підключення. Може є якісь ресурси де народ топчиться по цим питанням? а,це не той форк, цей дохлий ось живий:https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X там же на вікі, схеми включення з рампою 1.4, налаштування, хінт по г-кодам і т.д. хекс збирається в arduino-ide(якщо нема, можу скомпілити, але трохи пізніше) Змінено 1 серпня, 2022 користувачем KDAntares 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317734 Опубліковано: 1 серпня, 2022 4 години тому, KDAntares написав: хекс збирається в arduino-ide(якщо нема, можу скомпілити, але трохи пізніше) Буду вдячний. То не к спєху. Як Вам буде зручно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317742 Опубліковано: 2 серпня, 2022 ловіть fra589_grbl-5x_fw.zip 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317744 Опубліковано: 2 серпня, 2022 (змінено) 21 година тому, Humanoid написав: Може хто поділитись, будь ласка, посиланнями на схеми підключення, прошивку для 5-ти осного ЧПК. ну, на Рампс можна підключити пять осей, плюс шостий мотор- підлегла вісь. Програма GRBLgru у Вас вже є, можна вже працювати!:) Гадаю, у Вас буде більше проблем з складанням G-кода аніж з підключенням електроніки. Змінено 2 серпня, 2022 користувачем newengine 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317745 Опубліковано: 2 серпня, 2022 , newengine написав: ну, на Рампс можна підключити пять осей, плюс шостий мотор- підлегла вісь. Програма GRBLgru у Вас вже є, можна вже працювати!:) Ну мені RAMPS не потрібен, бо я на сервах планую верстатик. , KDAntares написав: ловіть fra589_grbl-5x_fw.zip Величезна подяка! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317753 Опубліковано: 2 серпня, 2022 (змінено) 3 години тому, newengine написав: ну, на Рампс можна підключити пять осей, плюс шостий мотор- підлегла вісь. у цій прошивці реалізували 6 незалежних (шоста - на aux роз'єм рампи) 3 години тому, Humanoid написав: Ну мені RAMPS не потрібен, бо я на сервах планую верстатик ну, це звісно імхо, але можливо простіше взяти рампу+dummy-панельки замість драйверів, і розвести step/dir/enable сервопаків на ці панельки? бо розводити плату з нуля може вийти не сильно оптимальніше в будь якому випадку, номер піну рампи = номер піну ардуінки, схема включення тут:https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X/wiki/grbl-Mega-5X-pinout Змінено 2 серпня, 2022 користувачем KDAntares p.s. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317770 Опубліковано: 2 серпня, 2022 6 годин тому, KDAntares написав: Дивлюся у файл конфігурації //---------------------------------------------------------------------- // Spindle, laser and other PWM output //---------------------------------------------------------------------- // Chose the spindle pin output : // SPINDLE_PWM_ON_D8 => 0-12v 16 bits PWM on RAMPS D8 (default) // SPINDLE_PWM_ON_D9 => 0-12v 8 bits PWM on RAMPS D9 // SPINDLE_PWM_ON_D6 => 0-5v 8bits PWM on RAMPS Servo 2 signal (Mega 2560 D6) // Uncomment the line which correspond to your hardware #define SPINDLE_PWM_ON_D8 //#define SPINDLE_PWM_ON_D6 //#define SPINDLE_PWM_ON_D9 І дивлюся в опис на Вікі Spindle PWM is on D8 (0-12v on RAMPS by default), it can be moved to D6 or D11 (0-5v) by editing config.h Coolant mist is on D9 Coolant flood is on D10 Шукаю D10, D11 у файлі конфігурації і не бачу такого зовсім. Чи вони якось там зашифровані? Ну і мабуть я Вас ще раз напрягу перекомпілити. ШИМ шпінделя на 5 вольтову ногу D6. Але підождіть будьте ласкаві, може ще щось не по замовчуванню тре буде. Поки розбираюсь з ногами цього чуда. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317777 Опубліковано: 2 серпня, 2022 (змінено) , Humanoid написав: Шукаю D10, D11 у файлі конфігурації і не бачу такого зовсім. Чи вони якось там зашифровані? ох, за D10/D11 вже точно не пам'ятаю, але по мойму в grbl таймери з нульового по другий(чи третій?) зайняті, і чіплятись до зв'язаних з ними ніг в pwm режимі без зайвої потреби не рекомендується. тому частина ніг прибита намертво десь в глибинах коду. можу вже трохи помилятись, останній раз глибоко лазив в код grbl коли тюнив його під свій лазер а, і так, уточню момент. 12-вольтові виходи у вас є у випадку з використанням рампи, на ці ноги підведено живлення з основного БП ч-з мосфет. якщо ви таки чіпляєте свою 5-вольтову логіку напряму до ардуінки - то у вас всі ноги 5-вольтові айе, напишете як визначитесь з конфігом, перекомпілю Змінено 2 серпня, 2022 користувачем KDAntares p.s. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317820 Опубліковано: 3 серпня, 2022 (змінено) 16 годин тому, KDAntares написав: Я Вас трохи ще попитаю. Полазив по ногах дуньки... Підкажіть таке питаннячко. В нього що, відсутній E-Stop? Я так розумію що ногами D16,D17,D23,D25 можна управляти з Gкода за допомогою кодів М62-М65. Ну, а як можливо управляти ногами А9-А12,А15? І що вони собою являють? Це просто перемикачі, чи то ШИМ, чи може якесь АЦП... Схоже що і D9, D10 теж повинні управлятися з кода... Але не ясно як. Змінено 3 серпня, 2022 користувачем Humanoid 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317825 Опубліковано: 3 серпня, 2022 , Humanoid написав: Підкажіть таке питаннячко. В нього що, відсутній E-Stop? по мойму. alarm завжди при запуску плати, при включеному хомінгу, помилках з датчиків і перериванні циклу. автор ще оригінального grbl колись писав (років дцять тому, зара не знайду де), що згідно з його імхо, аварійку на ардуіні треба реалізовувати апаратно - розривом основного живлення з паралельним скиданням плати (контакт reset) , Humanoid написав: Ну, а як можливо управляти ногами А9-А12,А15? І що вони собою являють? Це просто перемикачі, чи то ШИМ, чи може якесь АЦП... це кнопки. a9 - програмний перезапуск (на відміну від жорсткого, що на контакті reset) a10 - утримання подачі/кнопка hold а11 - запуск циклу/кнопка start a12 - датчик відктиття дверей/door open, блокування циклу до закриття дверей a15 - ... по моєму це для підключення краєшукача (не використовував, можу помилятись) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#317829 Опубліковано: 3 серпня, 2022 , KDAntares написав: Дуже вдячний за Вашу увагу до моїх дурнуватих запитань. Це дуже допомогає, коли є багато сумнівів Я колись теж склепав лазерок з фанерки. На ардуіно Нано. тому трохи з ГРБЛ прожкою знайомий. Але там поставив слабеньуий лазер і він дуже довго пиляв навіть маленькі картинки. То я його розібрав аби не заважав у гаражі. ))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318132 Опубліковано: 6 серпня, 2022 (змінено) , KDAntares написав: a12 - датчик відктиття дверей/door open, блокування циклу до закриття дверей Може підкажете ще таке питання. Як в тому мультику - "Шарик ти балбес!" Куди підтягнута ножка до +5, чи до землі Тобто контроль за закриттю дверцяти йде по 0, чи по 1 на ножці? Тобто якщо контролю по дверцятам не передбачається, то треба ногу в землю зачепити? Чи я чогось не доганяю. Змінено 6 серпня, 2022 користувачем Humanoid 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318134 Опубліковано: 6 серпня, 2022 , Humanoid написав: Тобто контроль за закриттю дверцяти йде по 0, чи по 1 на ножці? можна і так і так, тільки тре буде в config.h вказати. якщо контроль не передбачається, його можна там же вимкнути. параметр по пам'яті не підкажу, тре дивитись. якщо не знайдете, пізніше гляну 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318139 Опубліковано: 6 серпня, 2022 , KDAntares написав: тре дивитись. якщо не знайдете, пізніше гляну Полазив по конфігу... Побачив фігу. от що знайшов #define CMD_SAFETY_DOOR 0x84 .... // After the safety door switch has been toggled and restored, this setting sets the power-up delay // between restoring the spindle and coolant and resuming the cycle. #define SAFETY_DOOR_SPINDLE_DELAY 4.0 // Float (seconds) #define SAFETY_DOOR_COOLANT_DELAY 1.0 // Float (seconds) ... // inverting only two control pins, the safety door and reset. See cpu_map.h for other bit definitions. // #define INVERT_CONTROL_PIN_MASK CONTROL_MASK // Default disabled. Uncomment to disable. // #define INVERT_CONTROL_PIN_MASK ((1<<CONTROL_SAFETY_DOOR_BIT)|(1<<CONTROL_RESET_BIT)) // Default disabled. Наскільки я розумію, від дверцят може пийти тільки сигнал що кінцевик перемкнувся. Тобто замкнути на землю. Таким чином я вважаю що по замовчанню на А12 одиниця (тобто +5). Якщо я не хочу його використовувати, то можу просто його замкнути перемичкою на землю. От тут питання, чи треба підтягнути через резистор його до+5? Чи може він підтягнутий в самому проці? Ну і ще питання до ножок що керують шпинделем. Окрім ШІМ,та напрямку обертання, там є пін Enable. Цей пін що робить? Дає дозвіл та вмикає/вимикає ШІМ (тобто шпіндель)? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318146 Опубліковано: 6 серпня, 2022 (змінено) ага, фра переписав цей блок,тому в нього там конфіг трохи відрізняється від дефолтного (у дефолтного grbl/grbl-mega був параметр ENABLE_SAFETY_DOOR_INPUT_PIN . у фра я не бачу його обробку). ок, гляну по свободі, відпишуps. ага, розібрався. він просто робив форк від більш древньої версії grbl-mega(до 2к19р) коли ця опція формально була, але ще не була реалізована. якщо не горить, по свободі додам. думаю це буде оптимальніше ніж ставити жучки) 2 години тому, Humanoid написав: Окрім ШІМ,та напрямку обертання, там є пін Enable. Цей пін що робить? Дає дозвіл та вмикає/вимикає ШІМ (тобто шпіндель)? так, це, якщо спрощено, вимикач драйвера, як енейбл пін на будь якій мікросхемі. якщо на ньому нуль - драйвер вважає що в нього нема дозволу на старт p.p.s. 3 години тому, Humanoid написав: Куди підтягнута ножка до +5, чи до землі ага, ось, знайшов. по дефолту кнопки підтягнуті до землі (normal open, nоrmal high), дететкт по високому рівню. в принципі якщо у вас живлення не шумить, можете нічого з тим додатково не робити) Змінено 6 серпня, 2022 користувачем KDAntares p.p.s. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318171 Опубліковано: 7 серпня, 2022 (змінено) 6 годин тому, KDAntares написав: ага, ось, знайшов. по дефолту кнопки підтягнуті до землі (normal open, nоrmal high), дететкт по високому рівню. Щось я не доганяю. Мабуть село геть не асфальтоване... ((( Тобто усе нормально запускається. Плата вважає що дверцята закриті бо в неї ноль на нозі. І для того щоб вона перелякалась (що двері відкрились), то від дверей потрібна одиниця. Тобто потрібно підвести напругу на вимикач дверей і при відкриванні отримати од дверцят 5 вольт на ногу... Якось я заплутався... Чи можна взагалі ці ноги не розглядати і на них нічого не чіпляти? Що нам дає можливость кнопки програмний перезапуск , (як я розумію, все одно буде перервана робота попередня) кнопки утримання подачі, (коли таке може знадобитися) кнопки запуск циклу? (ну це і з програми не тяжко запустити , а доречі от для цієї кнопки потрібно її перевести в одиницю, чи одномоментно подати і зняти одиницю.) Я заморочився з розводкою своєї платки замість РАМПСа, звідси і лізуть ті питання. Бо закажу в китайців і переробляти щось не дуже хочеться потім. Так що вибачайте якщо сильно напрягаю. 6 годин тому, KDAntares написав: так, це, якщо спрощено, вимикач драйвера, як енейбл пін на будь якій мікросхемі. якщо на ньому нуль - драйвер вважає що в нього нема дозволу на старт Мабуть я питання ставлю дуже коряво. То це що, якщо на Енейбл шпінделя немає одиниці, то плата не запуститься? Чи тільки шпіндель не запуститься? Може десь є почитати про ці усі чудеса, щоб Вас не напрягати? Змінено 7 серпня, 2022 користувачем Humanoid 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318193 Опубліковано: 7 серпня, 2022 доброго ранку) 13 години тому, Humanoid написав: То це що, якщо на Енейбл шпінделя немає одиниці, то плата не запуститься? одиниці або нуля, залежить від драйвера, але якщо у вас повноцінний шпиндель з драйвером, а не движок від шуруповерта включений ч-з один мосфет, то так, без сигналу енейбл не запуститься. приклад, розводка типового китайського драйвера типового китайського bldc шпинделя: Прихований текст реалізовано це в принципі доволі просто. уявіть що у вас на PWM висить основний мосфет ч-з який ви керуєте обертами, а на енейблі - ще один, ч-з який подається живлення на перший(взагалі схема звісно складніша, але на пальцях так) 14 години тому, Humanoid написав: Може десь є почитати про ці усі чудеса, щоб Вас не напрягати? ох, та якби все десь було в компактному вигляді то порекомендував би... але сам по крихтам збирав, бо інфа переважно або у вигляді "це всім очевидно", або "зара я вам розкажу з чого починалась електроніка")) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318439 Опубліковано: 12 серпня, 2022 , KDAntares написав: ох, та якби все десь було в компактному вигляді то порекомендував би... але сам по крихтам збирав, бо інфа переважно або у вигляді "це всім очевидно", або "зара я вам розкажу з чого починалась електроніка")) Ну тоді от таке питаннячко. От якщо я хочу поставити опторозв'язку. По перше чи воно варто? Ну і по друге Скажімо якщо я ставлю на шпіндель, то в мене якась напруга є з боку шпинделя. І я можу забезпечити оті 5 вольт з боку шпинделя. А якщо я ставлю на хід, скажімо від дверцят, то де брати оті 5 вольт? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318444 Опубліковано: 12 серпня, 2022 9 годин тому, Humanoid написав: то де брати оті 5 вольт? Гальванічна розв'язка передбачає або окреме живлення, або DC/DC перетворювач. Наприклад з 5В в 5В на декілька Вт. Можна збільшити номінали резисторів і використати лише 12В на стороні верстата. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#318459 Опубліковано: 12 серпня, 2022 16 годин тому, Humanoid написав: По перше чи воно варто? Ну і по друге Скажімо якщо я ставлю на шпіндель, то в мене якась напруга є з боку шпинделя. І я можу забезпечити оті 5 вольт з боку шпинделя. А якщо я ставлю на хід, скажімо від дверцят, то де брати оті 5 вольт? на нагрузку - якщо у вас на драйвері інпути не розв'язані - однозначно варто. на кнопки/ендстопи ну, таке, хіба у вас потенційно на них буде силові лінії пробивати, інакше сенсу не те щоб дуже багато. власне так, як вірно вище зазначили, опторозв'язка передбачає що у вас логіка і виконуючий механізм мають незалежні джерела струму. в останньому випадку, якщо вам чисто діоди оптопар заживити, то 5v можете взяти тупо ділителем з 12-вольтової ліні 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
