Одессит
Питання по лімбу 2Н125Л
33 повідомлення у цій темі
А саме - розміри отіх двох сухарів "автостопа".
В мене вони десь втікли.
А зараз багато типової роботи на певну глибину.
Пропонують лімб від 135-ї в зборі.
Тре зрозуміти чи підійдуть ті сухарі.
Бо в 135-ї лімб 230мм ззовні, а в 125-ї - 200мм.
Як найдете розміри - опублікуйте, в мене теж їх немає.
На моєму  станку один лише упор є. можу основні розміри надати
А вони взагалі стальні чи алюміній?
2 години тому, bogdangrinevic86 написав:
Надайте ескіз, будь ласка.
Я хоч один порівняю.
А як один проканає, то і інший теж.
Ніби все поміряв. Радіуси відповідно лімба
22 години тому, Валентин В.В. написав:
Сталеві.
Нам би сюди власника звичайної 125 свердлилки заманити, і 118 щоб з кулачками розібратися.
Та головне мати чим манити. :D
Але якщо включити логіку, то голова еЛьки більше схожа на 118-у, ніж на 125-у. Не буду стверджувати, що голови однакові, але візуальна схожість абсолютна.
Отже можна зробити висновок, що і кулачки можуть бути однакові з 118-им (ключове - можуть бути).
Ще один аргумент на шальки терезів моєї гіпотези - це знайдена фотка у моєму архіві. Вона єдина, на якій є кулачок. Один, але є.
І тут він не схожий на Ваш, він такий, як на 118-у.
Якщо мої слова звучать правдоподібно для Вас, а особливо для Жені, то пошукаю, десь були у мене креслення для 118-го.
Ось. Знайшов.
@Одессит Женя, прикиньте по місцю, може це вони.
, Grinder написав:
По заявлених радіусах - дуже схоже.
Маю такі ж креслення, але на мій кулачок вони по формах не схожі. І на фото в інтернеті у 118 кулачки цим кресленням не відповідають. Скоріш за все голови 1в1 лише в Л конус більший. Піноль і всілякі нутрощі взаємозаміняються.
2А125 є на верстаті.
, Одессит написав:
   Та я теж прикидував на ф200мм. Але важливіше, щоб вони правильно співпрацювали з важелями керування.
Хоча! Не виключаю, що і той, що показав Богдан, теж може бути "робочим". Треба зробити набросок з Богданових замірів і порівняти. Але то вже як Ви собі вирішите.
   Я, чим зміг...
Ну так. А ще коробка подач у -л спрощена (мабуть на одну шестерню). 118- 6 подач, 125л- 3 подачі.
Десь на нашому форумі в цьому розділі я вже перераховував схожість/відмінність 118/125л/125-их станків.
На тому фото, що я виклав вище, кулачок як раз дуже схожий на креслення "П".
Змінено користувачем Grinder
Звернув увагу що є два види лімбів на одному болті по центрі та на трьох болтиках. Можуть і кулачки по формі відрізнятися
, Grinder написав:
Так,уважніше роздивився, там відблиск,але й справді косий зріз видно як на креслені
Теоретично, так. Але кулачки залежні від важелів, а не від лімба. А, можливо, був якийсь перехід/оновлення і там поміняли і кріплення лімба, і форму важелів. Тоді і кулачки змінили. Ось тому я звернув увагу Жені на співпрацю кулачок-важіль.
Хоча... це було не обов'язково робити. Впевнений, він і сам би це перевірив.
Можливо,що і в мене кулачок не рідний стоїть. Он загадка карболітових шариків так і не розкрита, куди діваються зі станків? Так і з кулачками)))
В мене саме з трьома болтами (Ф200 ззовні).
Тому намагаюсь зрозуміти відміннисті.
Туди, куди "задні бабки" разом з різцетримачами :)
В мене такий лімб, і отак кулачок на ньому до мене приїхав. Потреби в кулачках  не мав,тому і не розбирався чи механізм працює чи ні. Електрика заводська, навіть режим "толчок шпинделя" функціонує.
Ось і перевірте функціонал. Там знизу коробки електрики має виступати важіль перемикача. Якщо Ваш кулачок дістає важіль і при цьому шпиндель міняє напрямок обертання (робить реверс), значить і кулачок "робочий".
Спростите Жені задачу.
