kostyanuch83
Прес гідравлічний ручний
14 повідомлень у цій темі
IMG-b15521c5faccb2e69945c4c500e44c6b-V.jpgПопав мені в руки прес ручний. Хочу відремонтувати і залишити собі в гаражі. Хочу знайти яку небудь інформацію про цей прес. І не можу витягнути з гідроциліндра поршень, тому що пружина тягне назад. Допоможіть.
Це одна з модифікацій преса з пересувних військових майстерень. Зазвичай комплектуються купою приспосіблень для впресовки/випресовки. Зусилля 10 тон. Шток викручується проти годинникової стрілки
Щоб вийняти пружинну необхідно відкрутити боковий штуцер.
В даному отворі є шток за який тримається пружина.
Виймаємо шток і пружина вільна.
А дальше все елементарно розбираємо.
P/S Якщо гідроциліндр нормально працює і масло з нього не тече не має чого туди лізти.
Зробити ТО:
Відкрутити штуцер злити залишки старого масла.
Залити бензин і добре промити.
Зібрати пофарбувати і хай собі працює.
Змінено користувачем лейтенант
13 години тому, kostyanuch83 написав:
Як написав clio, це з військового пемонтного кунга, Працює в обидві сторони, як прес і як зйомник для шківів і т.д.
Модель 2153М2
В мене такий само, але з литими верхньою і нижньо частинами. В мене теж голий, без приспособ. Думав переробити його на маслостанцію чи шасос НШ, щоб автоматично качало, а не вручну, але поки не дійшли руки...
Розібрав тільки гидроциліндр. На корпусі гідроциліндра є з одного боку трішки іржа. Зачистив і побачив що невеличка ямка від іржі. Манжети 2 шт, мають подряпини, якщо знайду, то поміняю.
Якщо в себе в місті не знайдете манжету зверніться на дану фірму.
Не раз виручали
https://genpostach.com/ua/
лейтенант. дякую вам за допомогу
На фото схоже звичайна шеврона манжета (Манжеты шевронные (МШ) резинотканевые ГОСТ 22704-77, ГОСТ 9041-59 ). Але шевронки ставлять в наборі (опорне кільце, нажимне і між ними вже самі манжети),  якщо за правилами. Якщо розміри дозволяють, то краще поставити звичайний воротничок. Розміри брати не з резини, а з заліза (діаметри циліндра, штоку). І по висоті воротничку треба залишати зазор(1-2мм).
На корпусі гідроциліндра з внутрішньої сторони є невеличкий очаг іржі. Тому даже не знаю чи ризикнути востановити гідроциліндр. Хотя маю прес з перевернутого домкрата Шааз 5т і також має в одному місці іржу і домкрат працює і не тече і запресовую сайленблоки.
При бажанні можна знайти аргонщика, який заплавить сліди корозії присадком СuSi3, головне, щоб можна біло туди підлізти пальником з короткою капою. Після цього те місце можна легко зашліфувати. На Ю-Тубі має бути відео прапорщика гени з кацапстану, де він так "лікує" штоки гідроциліндрів. Після ремонту вони ще довго ходять.
 Знайшов
Змінено користувачем IMP
10 годин тому, IMP написав:
 Знайшов
хром вигорає скоріш за все, видно що по краях зварки воно припалене,
звичайно краще ніж було до того, питання чи не почне хром осипатись навколо зварки
також для того щоб не рвало манжету місце забою треба максимально гладким робити, питання чи оправдані такі процедури
Змінено користувачем voronin_10
8 годин тому, voronin_10 написав:
CuSi3 застосовують як для зварко-пайки, так і для зварювання, але в обох випадках з застосуванням захисного газу — аргон. Це він дає сліди кіптяви біля ЗТВ.
 Температура плавлення складає 1025°С (ліквідус) та 910°С (солідус).
https://jasic.ua/ua/product/ercusia-12-3st-1089
Температура плавлення: 1 907°C
https://www.google.com/search?q=температура+плавлення+хрому&oq=температура+плавлення+хрому&aqs=chrome..69i57j0i22i30.13673j1j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Там лише одна проблема — підлізти до місця ремонту.
Там проблемотично підлизти, тому, що диаметр циліндру 48 мм і знаходиться іржа в середині гідроциліндру. Все таки постараюсь ризикнути зібрати з новими манжетами, а там як вийде.
Я б рекомендував попробувати запаяти олівцем.
колись пробував подібну проблему вирішити.
Результат тримається і працює по сьогодні
https://nono.in.ua/p1371226577-svarochnyj-karandash-ekstrapajk.html?source=merchant_center&gclid=CjwKCAjwwL6aBhBlEiwADycBIBzKt4nTsRJ4AjGSVP816bCKMxDW-yGb0PI77d2T8mlB7k6SWK0eBxoC6jAQAvD_BwE
