4x4
Перевів бензогенератор на газ -- супер.
52 повідомлення у цій темі
1 година тому, Viktor_KVS написав:
хай торохтить и не ломается  -главное о сроках замены масла не забывать у меня на малом по паспорту 48 часов на большом 100
50 годин, 10w30. Спалю в ТП котлі)))
Ще один недолік. В господарство заведено 3ф, вимикаю вхідний автомат. Коли дають світло генератор на газу починає казитися. Це таке відбувається через нуль? Мо і його якось розмикати чи забити? На бензині такого не помічав.
світло вже як хвилин п’ятнадцять є, а в сусіда бензиновий торохтить досі.
12 години тому, Y.fowler. написав:
В мене розведено - один автомат від централі, другий чисто від генератора, треба включати/виключати щоб подача не розмішувалась коли включають центральне, ніяких проблем.
Один суттєвий момент по двигунах GC-135, 160, 200. Як на GX не знаю. На них стоять вакуумні паливні насоси, при роботі на газу вакуумну трубку тра знімати з картера, без цього стабільної роботи не отримати, принаймі я не зміг. Я ще її впираю в картер, типу заглушую.
Перед вимиканням одягнути назад, відкрити паливний кран й заглушити, це полегшить наступний запуск.
Зараз вимикав генератора й провів експеремент, ввімкнув три холодильники почергово, перший морозильна камера - просадки не помітив, другий двокамерний- просадка помітна, світло на мить пропало але за секунду гена стабілізувався, третій так як і перший. Завтра запускатиму зразу з трьома.
до цього агрегати були без напруги 14 годин, всі були в пусковому режимі. Можливо крім морозилки, стоїть на веранді..
14 години тому, Y.fowler. написав:
Не роби цього! Краще першим запускай самий потужний, а решту через окремі реле часу (6...10 хвилин).
Пізно))) Вже запускав два рази, вранці і ось годину назад. Все працює. На майбутнє врахую, дякую.
відразу все зручніше, на бензині воно все відкоригувало працює пару хвилин й тоді перехід на газ вже з постійним навантаженням. Сьгодні був рекорд, світло з’явилось після 28 годин.
Все працює.
Як спалиш AVR в генераторі - відразу зробиш як я сказав...
Зрозумів, більше так не буду, правда.
, 4x4 написав:
Не працює Бро! В теорії карб може в магистральний газ (переключалка є NG (Natural Gas) <-> LPG (скраплений, типу), але там (в магістралі, тобто плитку включи та нюхай на звук) тиск менше ніж потрібний, сіль (чумацька) в тому, що якщо ти не можеш дати тиск природного (магистрального) газу як із балона після редуктора, то будеш мати голий вася, а не електричний струм.
Не кажіть дурниць- у 2000 році,після обледеніння у мене  4 Квт гена,працюючи від магістрального газу живив чотири будинки мало не три тиждні. Але гені газ не до вподоби.
а так все закончилось что прогорел выпускной клапан через примерно 200 часов работы
если газа подавать больше обороты становились не стабильными
а меньше все ок  в итоге у меня была бедная смесь
Тому програма мінімум-змінити момент запалювання і раз на 20 годин роботи перевіряти зазори клапанів.А враховуючи що більшість цих дирчиків не мають можливості регулювання моменту і зазорів-економія виходить на сірниках.Особисто я НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
6 годин тому, Kardan написав:
Особисто я зараз не планую більше ніж на три-чотири дні, ну як і прогорить той клятий клапан й не вийде по бистрому відремонтувати - куплю інший генератор.
Це як з переводом автівки на газ, хтось якусь єконмію рахуює, а хто нерви береже від споглядання цінників)))
19 годин тому, Kardan написав:
у 2000 році
Тиск газу в магістралі 23 роки тому та тиску газу в магістралі зараз, коли навіть котли не можуть включитись (датчик-клапан не бачить газу) у той час, коли немає електрики, ну це так собі аргумент.
2 години тому, 4x4 написав:
Якщо таки хочеться (чи безвихідь)підключитися до мережі,то можу порекомендувати максимально скоротити довжину шланга підключення і максимально збільшити діаметр.Головне правильний редуктор,робочий вакуум на впуску двигуна,витягне з магістралі навіть той газ,якого там немає))) Але наголошую,то у випадку безвиходу,у інших випадках такі переобладнанняНЕ РЕКОМЕНДУЮ взагалі.
16 годин тому, Y.fowler. написав:
Якщо я правильно розумію,Ви знаходитесь у Києві чи поблизу-це ніяк не Бахмут чи Херсон.Економити в данному випадку на різниці в ціні газу і бензину недоречно,а новий генератор не факт що вдасться купити через відсутність у продажу.Задумайтеся про зміну моменту запалювання і контроль зазору.Як тільки зазор стане близьким нуля-прогар сідла і клапана неминучий.Тому краще заздалегідь про це подумати.
4 години тому, Kardan написав:
Все це вірно.
Але...
В генераторах зазвичай не використовують мотори працюючи на межах можливостей.
Як приклад наведу мотор Honda G-101. Працює з генератором 700 ватт. Має об'єм 97сс.
Зазори - більши ніж зазвичай. Тиск аж 4,5 атм і дві кінських сили...
, 4x4 написав:
Не працює Бро! природного (магистрального) газу як із балона після редуктора, то будеш мати голий вася, а не електричний струм.
Працює Бро!)) Врізав штуцер у фільтр, під'єднав шлангу з газом,  відрегулював краном газ і працює.  Котел, холодильник, комп, світло.
Налякали мене цими клапанами, поліз регулювати, ледь кришку відер, від заводу стояла. А там повний порядок, впуск 0,15, випуск 0,2. Це він на газі відпрацював 82 години, а на бензині хз скільки, купував використаним.
Вітаю всіх. На метані низького тиску  кітаєць forte 2,8 ква ,прошу не плутати з квт (ква х0,8 = квт)), валить ,як то кажуть ,на "ура".Що було зроблено: в карб був врізаний штуцер різьба м8х1 внутрішній діаметр 5,5мм.Свердлив (і нарізав різьбу )спозиціонувавши карба на столі горізонталки (дрелькою не раджу - є великий шанс вграти карба)) Отвір має бути (як пишуть книжки )в місті максимальної швидкості потока (тобто як можна ближче  до головного жиклера). Штуцер через "регістр мощности" (в народі гвинт жадності) , з"єднуємо з редуктором "томасетто", чи якім небудь іншим другого покоління .Оскільки тиск в магістралі низький, ,то газ подаємо прямо в "першу камеру"(в канал котрий йде до клапана  "другої камери"  (в корпусі редуктора сверлимо ,ріжем різьбу  і вкручуємо штуцер (діаметр прибл 10-12  мм)Звертаємо увагу на стан мембрани 2 камери (бажано поміняти на нову).Редуктор має стояти вертикально (мембрана 2 камери в вертикальній площині.ДАННА КОНСТРУКЦІЯ НЕ МАЄ  ЗАХІСТУ ВІД ЗУПИНКИ ДВИГУНА !!!!Тобто якщо потухне з"якихось причин двигун (зупинка через низький рівень мастила)газ буде, собі, виходити через "воздухан" , тому БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!!!.Таким чином у нас з Вами з"являється двигун який може робити на бензині ,пропан-бутані і магістральному газі.Звісно, після заміни типу газу ,потрібні додаткові регулювання паливної суміши .Але то таке)) Висновок: на природному газі при роботі холодильник ,котел, телевизор ,лампочки маємо розход 0,5 куба на годину (5грн). Всім скорішої перемоги   !! З повагою Олександр
І ще :раджу всім перевіряти частоту струму на виході з генератора (будете здивовані адже 50 славнозвісних Гц там нема ))))
, Alex 6088 написав:
дивився на своему осцилом - 50,1 Гц i 229 V. но пiдключена земля  i тд
А нафіг ту частоту контролювати якщо все працює?
2 години тому, Alex 6088 написав:
...маємо розход 0,5 куба на годину (5грн).
От і вся економія, ато - в Бахмуті  та Херсоні можна, а в Києві тіки бензин)))
3 години тому, Y.fowler. написав:
Як би так мовити...
Існує певна кількість приладів які потребуть 50Гц +/- 3%...
Навіть "он-лайн" безперебійник від АРС перейде на батарею якщо відхілення по частоті буде більшим.
, Одессит написав:
Як би так мовити...
Та ладно, зараз головне тепло дати та інформацію отримати.. на моєму кутку колапс якийсь, за чотири доби світло вимкнули на 4'5 години, перед цим 28 годин не було.
