Reiter
Зарядка для ноута від 12 в
29 повідомлень у цій темі
Доброго дня. Маю таку проблемку. Рідна зарядка до ноута від 220 на 19,5в має потужність 200Вт, а ті що в продажу для авто від 12в видають 60 - максиму 90 Вт. Вони мій ноут не заряджатимуть (вже читав в неті, що не заряджає).
Як вийти з ситуації? Треба робити самому зарядне? Я в електроніці не дуже. Як найпростіше це зробити?
собрать самому можно купить и у нас и в Китае  у нас модуль обзывают TL494 Підвищуючий перетворювач TL494 400w від 8.5-50В до 10-60В
я покупал ранее для запитки светодиодных матриц от 12в - нагрузку более 300 ватт  держит
ВЫ напишите модель ноута  200 ватт это извините игровой мощный ноут  обычно ватт до 100 укладываются
я пользуюсь для нр6360 проблем нет даже  не греется
есть еще один момент   есть ноуты которые определяют модель  зарядки и с сторонними не работают - сталкивался с подобным  на  ноутах дел
в биосе можно было посмотреть  модель бп
, Viktor_KVS написав:
Так і є. Потужний, ігровий. Для роботи треба. HP Pavillion gaming 17
Змінено користувачем Reiter
, Reiter написав:
напишіть но сюди модель ноута та зробіть фото штекеру від зарядки і наклейку яка на зарядці, далі ми Вам підкажемо що потрібно
попереджу одразу якщо на виході 19.5вольт і видає 200ват то 200/19.5 = 10.25Ампер, шось трохи доуя
ок, це дані під навантаженням максимально проца і графіки щоб не всрався бж
тоді для того щоб з звичайного акб взяти 19в 10а нам треба взяти 12в і скажем 15а оскільки коефіцієнт трансформації має чимось компенсувати підвищення,
звичайний прикурювач сплавиться бо там гівноконтакти, на такий ток потрібно і кабель розрахувати і клеми
єдине але, ноут в режимі перегляду відео бере одне, врежимі цяцьки з файною графікою уже зовсім інше а в режимі серфінгу зовсім трете
плюс для зарядки акб в ноуті буде набагато менший ток якщо він виключений
також потрібно пояснити якого роду робота, оскільки в 3д графіці навантаження одне, збирати прошивку інше а писати код для веб розробки то третє
і ще одне але, якщо робити із повишайки то варто давати 30% зазору потужності бо буде кипятитись капець
Змінено користувачем voronin_10
, voronin_10 написав:
Вище написав модель. В основному не навантажений режим роботи, але буває й щось важке треба запускати, що грузить відяху
1 година тому, Reiter написав:
можна подивитись фото шильдика бж ?
В мене 2 бж. Один оригінальний, що був з ноутом і іще один запасний який я купував, поки оригінальний по гарантії в ремонті був. Той що купив від трохи іншої моделі але такий самий по параметрах, нокт від нього працює чудово. Ось фото не оригінального
Отакий штекер
10.3 ампера. Фігасобі. Шукайте step up 10A 12v.
, Reiter написав:
по вашей ссылке
DC-DC повышающий преобразователь 150Вт, 10Ампер.
Входное напряжение: DC 10-32V.
Выходное напряжение: DC 12-35V.
Входной ток: 10A(нужен теплоотвод).
Максимальный выходной ток 6А.
приложил ссылку    Повышающий-преобразователь
берите 300-400 ватт с запасом https://www.olx.ua/d/uk/list/q-Повышающий-преобразователь/
вот ссылка на тот что Вам должен подойти   не настаиваю на этом продавце так для наглядности  вид платы https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/moschnyy-povyshayuschiy-preobrazovatel-ds-dc-400-vt-IDJG602.html
@Viktor_KVS дякую. Тупе питання. Ну ось я його підключу, він же видаватиме стільки А, скільки ноут споживатиме в даний момент? Чи максимум постійно?
, Reiter написав:
Вы выставляете  вольтаж и ток на преобразователе  (напряжение 19.5 в а максимальный ток ограничиваем до 10а)            а ноубук возьмет сколько ему необходимо  от минимального тока  до максимального при полной загрузке  (напряжение всегда одинаково)   - на блоке питания  у вас написано 10А  (это максимальный ток бп - далее уйдет в защиту)
модуль скорей всего на 10а  потребует  принудительного охлаждения - я ставил заранее (ставил над матрицей светодиодной ) и модуль служит
вы можете подключать  к ноуту блок  хоть 100 а   и ноутбуку  это скажем до лампочки      в случае кз на плате ноута  бп своей мощностью  спалит провода и дорожки  а в штатном режиме  все ок
7 годин тому, softm написав:
вихідний струм має бути 10 Ампер.
уважаемый админ не путайте собеседника  - автора темы - вы так часто меняете аватарки что прям не узнать
#323446 Опубліковано: 14 годин тому ·
вы уже ответили  с параметрами преобразователя 12в 10а  -  что  отвечает китайским модулям 150 ватт и у них макс ток по выходу 6а
преобразователь должен  иметь возможность выдать ток 10а  если ноутбук будет загружен по самое не могу + заряжать бортовой акум  - и это максимальный заявленный ток блока питания - по факту ноут берет 7-8 А максимум
а так в работе если просто лазить в инете ноут  будет потреблять 3- 5 ампер  19.5в
Потребую допомоги. Придбав таки блок DC DC 20а. Налаштував вольтаж, всьо чотко. Але виявилось що штекер мого блока живлення має 3 контакти. Мінус (зовнішній циліндр) , плюс (внутрішній циліндр) , і по центру іще штирьок. Поміряв напругу на рідному бж. Між + та - 19,5в, між мінусом і центральним штирьком 18в. Погуглив і з'ясував що це зазист від того щоб не підключали ліві бж або неправильної потужності. Знацшов інформацію, що можна між плюсом і оцим центральним (ID) поставити резистор. Поставив на 36кОм. Вийшло якраз майже така як треба напруга - 18 з копійками. Але ноут зарядку не сприйняв.
Тоді пішов іншим шляхом. Розрізав провід від рідного бж. Там виявилось аж 5 дротів 0.о Перевірив мультиметром і вийшло, що два дроти це плюс, два мінус і 1 отой ID. Навісив зі свого перетворювача плюс та мінус, спробував. Лампочка загорілась але не повноцінно, а миготіла. Спробував покрутити підстроєчний резистор, що відповідає за ампераж.  І зарядка пішла. Накрутив той резистор на максимум наче, бо незрозуміло в який бік більше, а в який менше.
В принципі працює, але не зовсім. Коли ноут вимкнений, то зарядка йде нормально. Струм 2.3 А і поступово зменшується.
Але коли він ввімкнений, то заряд то йде, то не йде. Ампепаж від 3 до 5 ампер. Вимикається саме собою, з навантаженням наче не пов'язано.
Порадьте що робити?
Доповнюю. Все вищеописане було з мото аккумулятором.
Підключив до аккума від авто. Він правда вже проситься під заміну.
Результат кращий. Тепер працює відносно стабільно, тримає 4 - 5 ампери. А коли аккум вже підзаряджений, то в районі 2х. Але все ж трапляються "відключення". Пробував нагрузити відяху - заряд зникає. Також при деяких діях, як то запуск браузера пропадає заряд, але потім одразу повертається. Втулив іще кулер, валявся в мене, якраз підійшов.
Роблю висновок, що проблема або в слабкому аккумуляторі, або може я занадто потужний перетворювач купив і треба було слабший брати?  Ну або це через те, що підключив через рідний бж?
В брендових ноутах з визначенням блоку живлення свій/чужий стоїть ID м/с  (трививідна як транзистор, або сmd варіант). Схему підімкнення можна глянути в мережі. Так от, не запаліть цю м/с ненароком. Бо будете мати головняк. Ці м/с індивідуальні, програмовані і замінити їх практично неможливо чимсь лівим (сервіс до уваги не берем). Без них ноут буде або матюкатись на зарядку , або видурюватись якто не заряджати акум, не виходити на повну потужність (працювати в аварійному режимі).
ПС Ці м/с гарно летять коли кабель перебитий і центральний вивід (штирьок в штекері) коротить на  + чи -. Виходять з положення - переносять цю м/с в корпус ноута. Тоді підходять любі блоки живлення.
Спробуйте таке
куди підходить:
Прихований текст
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA#ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
HP 2133 Mini-Note PC
HP 2533t Mobile Thin Client
HP Compaq 2230s Notebook PC
HP Compaq 2510p Notebook PC
HP Compaq 2710p Notebook PC
HP Compaq 6510b Notebook PC
HP Compaq 6515b Notebook PC
HP Compaq 6530b Notebook PC
HP Compaq 6535b Notebook PC
HP Compaq 6710b Notebook PC
HP Compaq 6715b Notebook PC
HP Compaq 6720t Mobile Thin Client
HP Compaq 6730b Notebook PC
HP Compaq 6730s Notebook PC
HP Compaq 6735b Notebook PC
HP Compaq 6735s Notebook PC
HP Compaq 6830s Notebook PC
HP Compaq 6910p Notebook PC
HP Compaq 8510p Notebook PC
HP Compaq 8510w Mobile Workstation
HP Compaq 8710p Notebook PC
HP Compaq 8710w Mobile Workstation
HP Compaq nc2400 Notebook PC
HP Compaq nc4400 Notebook PC
HP Compaq nc6140 Notebook PC
HP Compaq nc6320 Notebook PC
HP Compaq nc6400 Notebook PC
HP Compaq nc8430 Notebook PC
HP Compaq nw8440 Mobile Workstation
HP Compaq nw9440 Mobile Workstation
HP Compaq nx6310 Notebook PC
HP Compaq nx6115 Notebook PC
HP Compaq nx6325 Notebook PC
HP Compaq nx7300 Notebook PC
HP Compaq nx7400 Notebook PC
HP Compaq nx8420 Notebook PC
HP Compaq nx9420 Notebook PC
HP Compaq tc4400 Tablet PC
HP EliteBook 6930p Notebook PC
HP EliteBook 8730w Mobile Workstation
Compaq Presario CQ40 Series
Compaq Presario CQ45 Series
Compaq Presario CQ50 Series
Compaq Presario CQ60 Series
Compaq Presario CQ70 Series
HP Pavilion G50 Series
HP Pavilion G60 Series
HP Pavilion G70 Series
HP OmniBook 300 Series: 300
HP OmniBook 400 Series: 400, 425, 430
HP OmniBook 500 Series: 500,500B,510,530, 550
HP OmniBook 600 Series: 600, 600c,600ct
HP OmniBook 800 Series: 800, 800cs,800ct
HP OmniBook 5000 Series: 5000, 5000c,5000ct, 5000cts, 5000vl
HP OmniBook 5400 Series: 5400
HP OmniBook 5500 Series: 5500, 5500cd, 5500cs,5500ct
HP OmniBook 5700 Series: 5700, 5700ct
HP Pavilion: dv4, dv5, dv7
А якщо піти в дебрі там 1-wire ID мікросхема (може бути dallas DS2502 з 1кБ пам'яті).
Передає потужність, вольтаж ім'я.
Приклад дампу - DELL00AC090195046CN09T2157161543835EAL03
Як можна вирішити
http://hclxing.wordpress.com/2014/02/06/hacking-the-dell-laptop-power-adapter/
http://hclxing.wordpress.com/2014/02/09/hacking-the-dell-laptop-power-adapter-part-ii-2/
http://hclxing.wordpress.com/2014/02/09/hacking-a-dell-power-adapter-part-iii/
http://hclxing.wordpress.com/2014/02/26/hacking-a-dell-power-adapter-final-not-really/
Может, с 12В в 220В преобразовать, а потом пусть штатный БП преобразованием занимается?
6 годин тому, 3121 написав:
Думаю КПД буде не дуже перетворювати 12 в 220, а потім в 19.
Та й дорогі ті інвертори зараз шо капець! На аліекспресі 1500, а в нас продають по 4, 6 тис.
Були в магазині плати з чистою синусоїдою по 300 грн! Але всі розгребли, не встиг купити, пізно додумався. Треба для котла, буду щось шукати.
Спробуйте таке
куди підходить:
  Приховати вміст
Як можна вирішити
Оце для мене все як китайська грамота!
Не знаю, набрав резисторів різних, може ще поексперементую. Але трохи стрьомно, щоб нічо в ноуті не здохло.
Всю ніч працюва в за ноутом, то коли батарея на 100% заряджена і блок просто підтримує, то все ок. Не вимикається. Бере 1 - 1,5 а. Вимикається тільки якщо навантажити відяху.
Не знаю, може й так лишу. Головне щоб шкоди від такого підключення не було....
2 години тому, Reiter написав:
Так вам ИБП на 400-500 Вт хватит самого простого без синуса даже. В соседних темах обсуждали.
Змінено користувачем 3121
Акумулятор треба, щоб міг віддавати потрібний стум протягом хоча б кількох годин безпервно. 15А хоча б. Акум від безперебійника цього не вміє. Хіба що ємністю побільше, типу 26А*год.
Якщо дивитись на автомобільні, то треба AGM. Або звичайний, та ємністю >75А. Бо, скажімо, автомобільний звичайний на 50А*год від розрядки струмом в 1/3 ємності гавкне досить скоро. Або вмикати таку штуку тільки при працюючому двигуні авто.
Ото, що мерехтіло і заряд йде не йде - то на акумі напруга падала при навантаженні і перетворювач вимикався. Або накрутили обмеження стуму не в той бік. Треба перетворювач регулювати без ноутбука. Чіпляєте до нього потужний опір (70Вт мінімум - нагріється сильно, та за пару хвилин не згорить) в 2Ом і крутите до тих пір, поки на тому опорі не буде стабільні необхідні 19,5 Вольт.
Дроти до акумулятора треба відповідні. Якщо все поруч - досить і 2,5мм.кв. Якщо більше метру довжини то бажано товстіше.
Стосовно ід-блока живлення - опір можете не підбирати, там цифровий сигнал. Отак, як зробили з врізанням в дроти оригінального блока живлення - робити можна, та все ж рулетка, може працюватиме довго, а може і гавкне.
Років 15 тому робив перетворювачі на LM2577. З фільтрами по входу/виходу. Працювало відмінно. Та на ноутбуки з споживанням не більше 60Вт.
200Вт то вже серйозно. Треба, крім всього іншого, розуміти, що в автівці з заглушеним двигуном таке щастя висадить за пару годин акум так, що можна потім нікуди і не поїхати.
А, зважайте ще на те, що ноутбук споживає оті 10А по ідеї піково. Тобто коли і працює щось важке і батарея заряджається. При нормальній експлуатації там струм трохи менше. Ампер сім якщо грати в ігри. Що теж не мало. Бо від акумулятора перетворювач буде гребти мало не вдвічі більше.
До речі - а батарея там (в ноуті) яка? Напруга-ампер години скільки?
Змінено користувачем break
, break написав:
Дякую за розгорнуту відповідь. Яка батарея не знаю, вона не швидкозйомна, а як міняв термопасту, то не звернув уваги.
Про дроти не подумав, в мене до аккума йдуть 0,75 мм ? Тре нломальні кинути і подивитись.
Скільки по входу бере не знаю, бо в мене лиш до 10а амперметр, тре замовити на 20 чи 50, бо в місцевих магазинах все вигребли.
В режимі роботи за ноутом, без ігор (не до них зараз точно) та іншого, що грузить відяху, напівмертвого старого аккума 60аг вистачає на 3 год. Потім починає відключатись. Подивився мультиметром, то напруга на аккумі просідає до 11 - 10,5 в, коли блок пробує вмикатись. Спробував поставити новий аккум і навантажити відяху, то відключає при 6а по виходу, але ж я не врахував тонкі дроти, треба замінити.
В минулому житті я постійно тролив колег фразою: "- Все, що має БЖ потужністю більше 65Вт - то не ноут".
Щодо вашого "Павліна".
0. Подібні експерименти досить ризикові по багатьох причинах. Описувати мені їх ліньки, просто враховуйте, що можете "попасти" на досить коштовний ремонт.
1. Контролювати споживаний струм - гарна ідея. Правда використовувати ту приспособу, що у вас на фото не зовсім доречно. Слабке місце там - роз'єм, яким підмикається струмовимірювальний шунт. Для надійності я б радив викинути роз'єм і припаятися на штирі напряму. А ще краще використовувати вимірювач як на моєму фото. Він і точніший, і міряє більше параметрів, і переріз дротів там із запасом. DC_power_meter.jpg
2. Не нехтуйте перерізом дротів і якістю з'єднання. Перерізи - від 2,5мм.кв на 19В частині, від 4 - на 12В. Більше - краще. Ніяких скруток, лише пайка.
3. Китайські DC-DC перетворювачі беріть із півтора-двократним запасом. Зробіть йому якусь коробочку із вентиляцією. Бо як на схему потрапить щось зайве (викрутка, монети, кіт) можете залишитися без ноута.
Настройка - підключіть до перетворювача акум, без навантаження. Виставте спочатку напругу. Потім підключіть на вихід перетворювача амперметр (фактично закоротивши його) і швиденько виставте струм. Не користуйтеся звичайними щупами мультиметра, вони погано пристосовані для вимірювання таких струмів. Приспособа на фото вище підійде. Я б виставляв струм номінальний для вашого штатного БЖ (10А). Відключіть амперметр, перевірте напругу. Потім перевірте напругу під навантаженням. Просідання напруги на виході під навантаженням більш ніж на 0,5В вважаю поганою ознакою. Врахуйте, ноут міряє напругу на вході і виходячи із цього визначає свою поведінку. Описані вами "спецефекти" якраз є наслідком.
4. HP та Lenovo ідентифікують БЖ за допомогою дільника напруги із двох резисторів, один із яких знаходиться в ноуті, інший - в БЖ. Та схема із резистором, що давали вище повинна працювати. Питання - в номіналі. Полазьте по закордонних форумах, десь я вже бачив номінал для вашого "Павліна". Згадаю де - напишу. Ваше рішення із гвалтуванням штатного кабеля повинне працювати, але заставляє мене страждати із естетичних міркувань. Не забувайте про якість з'єднань.
5. Я б на вашому місці купив старий дрібний ноут, перетворювач до нього за 150грн і спокійно працював. Що я загалом і роблю, сидячи зараз на Lenovo T400 купленому за 800грн. Зараз він споживає струм десь трохи більше ампера (~20Вт). Він у мене підключений до 100А/г збірки і не вимикався вже десь зо три тижні. Вдень збірка встигає підзарядитися кволим зимовим сонечком і цього цілком досить для роботи.
