Бывалый
Самодельный электроэрозионный станок
54 повідомлення у цій темі
, WareEDM написав:
За царя гороха был метод кода в трубчатый электрод подают отработанное масло под давление 4-6 атм, электрод зажат через изолятор в патрон обычного сверлильного станка, к электроду подводился минус от ВД-305, к детали плюс. Ток накручен на 140-180А.
Масло не дает замыкать промежуток и гоняет дугу в короткое место.... Валит аж бегом, быстрее сверления на термически упрочняемых сталях чем больше ток тем шире зона "подпорченного" металла.
В америці таке випускалось промисловістю
https://m.youtube.com/watch?v=YbeKxFBZrF8
якщо ж тема така обширна тож також запитаю
А чи можна розглядати електроерозію як заміну лєнточці?
Поставив собі кругляк 120 і воно його гризе собі пів години
11 година тому, observer написав:
Таке вже існує, напруга підводиться до диска, який обертається на досить не малих оборотах.
Но напевно буде дорожче і довше.
Давно не появлялся со светом этим... Родилась вот такая приспособа, по характеристикам такая же как и её китайский аналог. Для полноты картины можно было бы заснять видео его работы но пока времени нет.
После недели работы на этой выжигалке оказалось очень неудобным отсутствие цифровой индикации пройденного пути. Попался мне в руки проц PIC16F914. Ног у него достаточно, попробую переделать. За проволочник уже нужно браться.
Змінено користувачем Бывалый
Доброго времени. Понимаю, не для всех оно одинаково доброе и не время предаваться игрушкам но не единой войной жив человек. Спустя много времени решил добить свой эрозионник. Пока мучает вопрос износа электрода, на что обратить внимание, где копать чтобы его уменьшить до предела, есть у кого какие-то  наработки?
Давно не писал, небыло настроения в семье случились тяёлые утраты.
Продолжу свой монолог по эрозионке. Методом научного тыка были получены пока вот такие результаты.
С торца круга ф 26мм были сделаны пропилы. Электрод- кусок медной проволоки
Электрод почернел и усё, в принципе свою геометрию сохранил.
На этой картинку были сделаны в ноже с крокодила отверстия ф9 мм и ф25 мм под потай болта. Длина прохода 40мм (4 отверстия по 10мм)
Єлектрод после работы
По темпам работы 25мм^3 мин. Размер паза 25х4х3, прожигался 12 мин.
Будет время - доработаю контроллер управления и пока так всё и оставлю.
13
Цікавий проект з'явився на ютубі:
Оооо,как раз вовремя, вчера целый день искал это видео, так и не нашёл. Там ещё было подобное на платах подобных Autocut, пока тоже не найду. Я так и не понял, сколько всё это стоит и как работает, на базе 3Dпринтера вроде?
Я так зрозумів воно відносно копієчне. Резистори, силова плата і управа, по суті все, далі подружити з принтером(тут для мене все туманне, я далекий від 3Д)
#340389 Опубліковано: (змінено)
Там на 50 секунді цифра була 14,490$
, Y.fowler. написав:
цифра була 14,490$
Того й не зрозуміло. Ну що таке 14$.
, Бывалый написав:
А можно поживитися на вашу схему. Що саме ви використовуєте в силовій частині?
Пробачте за орфографію, я тільки вчуся.  Ідею повністю  передрав з ворожого форуму, на ютубі це має назву суперстанок.
Де які зміни зроблені, бо робив з того що було.
HPCL у генераторі бо задовбався шукати КТ972.
Созрела нужда смастерить одноосевой контроллер на базе такой казявки.
За целый день напаял проц на переходник.
Слепил 3 платы в кучу, вышла такая этажерка. Теперь нужно вспомнить как там прошивку писать.
, Бывалый написав:
що за мк?)
PIC16F914 с одометра нексии.
Так и не разобрался пока, при инкременте PCL после 255 строки (addwf   PCL,f) куда пропадает PLATH?
4 години тому, Бывалый написав:
Это на ассемблере?
Да.
, Бывалый написав:
Да.
А на Си нельзя писать? Логику на асме прописывать - это сродни мазохизму
Разбираться в нём нада. Сотни скобок в нём разных, как то недоходчиво для меня.
5 годин тому, Бывалый написав:
Зато работать проще на порядок, а возможности почти такие же.
