Reiter
Зарядні пристрої для АКБ
48 повідомлень у цій темі
, Reiter написав:
Та штука дуже цікава. Але з усього списку аккумуляторів які воно заряджає співпадає лише свинцевий. А ось гелевих в тому списку нема :(
знову мимо...
гелевий, то теж свинцевий, як і AGM
почніть з вивчення режиму заряду,(необхідна напруга та струм) який потребує Ваш аккумулятор, або той, що ви зібрались придбати
а потім перевірте, чі може обране вами зарядне забеспечувати потрібні параметри напруги та струму
або придбайте лабораторний блок живлення 30В 5А, і буде вам універсально-автоматично-ручне зарядне на всі випадки життя і типи аккумуляторів
тільки аккумулятори ємністю більше 50Аг довгенько будете заряджати
з ним і розберетесь як додати струм, коли він не додається :D
ціна відносно демократична - 2500 за новий
, 032triton написав:
@Reiter
Купіть , поки є в продажу , той зарядний , про який я писав , бо ціна на них стрибнула до хмар , а поки що ще є по 1280 грн , і будете мати універсальний зарядний пристрій на всі випадки життя !
Зарядний норм. але є нюанс. Кислотні по технології Ca недозарядять, якщо акум стаціонарний. Там свої причуди в цих акумів. А так нормальна зарядка. Сам такий користую і треную час від часу автомобільний акум, але в мене потолок струму 7А, більше фіг дасиш якщо треба.
З тим клоном imax B6.
Зараз заряджаю АКБ таким ...
Для свинцю 6S  - 14,7 В відсічка. І не регулюється.
БЖ до нього треба на 7А 18В напевно. Я підключив 12А 5А бо є таких купка. Гріється дуже той БЖ навіть при струмі зарядки 3.5А. При 3,8 виключається.
ПС. А саме фігове що він автоматично не запускається на зарядку після перезапуску 220. Треба кнопку тиснути ...
А як ті зарядки що в зварювальних напівавтоматах, розумні чи валять виставленні ампери? В мене пікає коли ніби ак заряджений.
У мене БЖ 15в/6А , ніби тримає добре , хоча я більше 5 ампер ще ненавантажував !
13 години тому, Serbond написав:
І навпаки, той же зарядний на основі DC DC перетворювача може виступати в ролі лабораторного БЖ :)
13 години тому, 032triton написав:
@Reiter
Ну по такій ціні знаходжу лише без БЖ. Звісно, можна з китаю замовити. Подивлюся, штука цікава, особливо для малих аккумів
8 годин тому, 032triton написав:
Ще в нього  1602 індикатор, підсвітка в тому індикаторі буває різними СД, в мене лежить клон імакса, який має вже 2-ві заміни підсвітки (!). Знімав відео про заміну.
І погано що автоматом не пускається зарядка, треба мутити якийсь натискач через 3 секунди і на 2 секунди правішої кнопки. Бо режим-струм начебто зберігає... тому на великий АКБ кожного разу треба запускати вручну...
Гарним зарядним для свинцю є Deca Class Booster 150A, зі звичайним трансформатором в середині. З термозахистом. І без зайвої електроніки!
Електроніка це ненадійна річ саме в випадку зарядних. Там є звичайним перегрів, не кажучи про ВВ на вході , від яких пани Китайці інколи забувають варистори ставити і навіть Сх/Cy + зовнішні запобіжники. А перекопувати той зарядний ... повірте - окрема "приємність".
, Reiter написав:
Ще вчора увечері вони були в наявності по 1281 грн , але попит і ціна зробили своє ))
@032triton Є iMax B6 AC (клон)
@032triton Э iMax B6 AC (клон)
Зараз iMax B6 вже теж роблять в малому корпусі , бо у цьому  великому блок живлення запихався в середину , і через це він перегрівався
@032triton Я би казав ті всі БЖ мають мати якийсь кулер ,
На Алі продається окремо готова плата всього зарядного , за досить недорого , тому можна і самому зваяти і схрестити в один корпус , куллєр та трансформаторний БЖ , і клєми поставити попристойніші , але на це все піде час , та треба мати можливості ( напругу ) .
1 година тому, 032triton написав:
А можете посилання кинути? Бо не знаходжу. Лише готові пристрої
, Reiter написав:
Якщо вже будете брати з Алі , то краще беріть готовий зарядний iMax B6 V2 або новіший V3 , він там набагато дешевший ніж тут .
По імаксах. Там інверторна схема так що можна заряджати 24В акуми 12В БЖ аби струму вистачало.
Свій живлю БЖ від компа 12В 18А. Вистачає для зарядки декількох підряд підєднаних 12В 9Аг. Теоретично вистачить на два автомобільних послідовно підєднаних (тобто 24В при зарядному струмі 7А) Але не пробував, не мав потреби.
ПС В цих зарядках є один суттєвий мінус. Режим розряду для тренування чи контролю віддачі ємкості на великих струмах не використаєш. Гріється і в захист.
7 годин тому, 032triton написав:
Та поки перебиваюсь тим що є. Тому можна й з Алішки замовить.
А поки можна зібрати своє зарядне. Для нього усе є, окрім DC DC перетворювача, але ціна на нього не така велика
Ось знайшов статтю (сорі, що ру сайт) по зарядному. Якраз з таких же комплнентів як і я збираюсь робити.
Єдине не зовсім зрозумів по модифікації самого dc dc перетворювача. Наскільки зрозумів для того, щоб струм і напругу можна було знижувати повністю до нуля.
Може для лабораторного блока живлення таке і треба, а мені для зарядки і так піде :)
https://mysku.me/blog/diy/69315.html
Змінено користувачем Reiter
Для порівняння
Модель і справжне зарядне. Відрізняється надійністю. Поставив на гелієвий, відсічку МОЖЕ зроблю платою китайською... По 220 в.
Нє, ну 150А то вже якось забагато
@Reiter 18А там мах зарядка.
, Reiter написав:
Там їх зроду небуло.:DЗвичайний транс з відводом по первичці типу min-maks,діодний міст і показометр.Але так як в останній час і мережа ще просажена,то на виході його вольт десять в кращому разі отримаєте.:DМені таке гівно недавно приносили,говорять що не заряжає.Міряю-8 Вольт.Розбираю,все ціле.Міряю напругу в мережі а там жопа 180-190.:DПравда коробка в нього чудова.Туда можна щось універсальне і надійне впендюрити.
Так, в мене 220, стабілізатор стоїть, тому все і працює.
Знайшов зарядний на АЕ KD-908D
Пишуть 20А
На відео знайшов зарядку ним максимум в 10.7A
Запускається автоматично.
ПС. Схоже на нього ...
Практично всі деталі для зарядного зібрав :)
Випадково наткнувся на відео по зарядному нашого виробництва (Зоря якась там). Має якраз регулювання струму та напруги. Ще й пишуть, що це зарядне є десульфатуючим.  Виявилось, що всередині транс і той же самий ДС ДС перетворювач китайський. Плюс манюсінький діодний міст без радіатора. Отаке. Чим він там має десульфатацію робити не зрозуміло....
https://youtu.be/L4DJMW03Lzs
Мені тут ще прийшла в голову думка, щоб зробити в одному корпусі 2 зарядних. Щоб одночасно можна було заряджати 2 аккумулятори. Місця в корпусі має вистачити. Звісно 1 буде більшої потужності, а друге меншної..
