IBM-ServerUA
Эмаль Zebra ПФ-115 кто-то пользовался?
27 повідомлень у цій темі
Кто то пользовался эмалю Zebra ПФ-115 ?
Хочу станок настольный покрасить, думаю подойдет или нет.
Змінено користувачем IBM-ServerUA
Омно.
Печалька, а что можно хорошое взять то ? то я в основном все беру с Эпицентра...
Молотковую не рассматриваете?
Звичайна ПФ-ка, як і більшість пф115. Сохне довго, смердить ще як мінімум місяць. На верстати не підходить, бо від масел полізе.
Дивіться в бік сучасних емалей, типу 3х1, а не на ті смердючі пф. Наприклад Protex - в мене їхньою молотковою фрезер пофарбований, вже шостий рік, як новий. Або Дніпро спецемаль - теж чудові фарби, гарно вкривають, швидко сохнуть, міцно тримаються, навіть на вулиці.
Це не реклама, а із свого досвіду.
, Filosof написав:
Вот, вот, и я за то!
Уже лет 10 станки в молотковой живут, да и ворота на улице.
Только я покупаю Smile или Хамертон.
В какой из магазинов дойду :)
PS Хамертон есть в эпицентре
Змінено користувачем Stebium1
А ПФ 115 - то нині такий собі дешевий варіант, фарбувати десь на вулиці старого облізлого парканчика, десятим шаром)))
Якщо вже і дивитись на ПФ, то на 010, типу 2х1, із вмістом перетворювача іржі. На відміну від 115, він хоч сохне швидше, і не так смердить після висихання. І всеодно, на верстат не варто його використовувати
, IBM-ServerUA написав:
""Дніпровська  вагонка"".    На  вулиці  через  10  років,  як  нова.  Як  щодо  дружби  з  мастилом,  не  скажу.  Може,  хто  мав  справу  з  такою  фарбою,  нехай  підкажуть.
, Stebium1 написав:
Хаммертон, Хаммерлайн (протексовский), Хаммерпайнт... - то є діло. Тількі не Хамрайт - ненавиджу ту бадягу)))
Змінено користувачем Filosof
, Filosof написав:
Вибачаюсь, трохи неправий - 010 то грунтовка.
Двокомпонентна автофарба.
Але спочатку двокомпонентний грунт.
Верстатик малий, її там треба сто грамів.
, Stebium1 написав:
Хамертон  на 0.75 хватит на 0.5 кв метра ?
и какой ей растворитель нужен ?
"Переваги молоткової фарби Хамертон:
Володіє красивим декоративним «молотковим ефектом;
Можна наносити прямо на залишкову іржу (стандарт SF5-EN ISO 12944, п. 4);
Фарба по металу швидковисихаюча;
Можна наносити пензлем і пневматичним розпилювачем;
Стійкість до атмосферних впливів;
Витрата: 1 літр фарби на 10-15 м2 в один шар."
И такая штука хорошая ?
АЕРОЗОЛЬНА МОЛОТКОВА ФАРБА HAMERTON-720
А от балончікові, як правило не люблять масел і іншої пром хімії. За всі казати не буду - не знаю, може і є стійкі, але... я би не ризикував.
2 години тому, IBM-ServerUA написав:
Да хватит на оба слоя!
Молотковая наносится в два слоя, второй до момента схватывания первого.
Растворитель там свой, но я пользую обычный уайтспирит, только брать нужно хороший.
2 години тому, Filosof написав:
Не знаю откуда они это берут, я укладываюсь минимум 250мл на первй слой и 150 на второй.
А кто в какой станки красит .
Я как то давно сверлилку в зелёный покрасил . Молотковая тоже . Выбора на рынке особо тогда не было , а хотелось побыстрее . Все отлично получилось .Но цвет не понравился - темноват .
, Cracker написав:
Якщо колись доберусь до фарбування верстатів, то то буде іще той квест для мозку :)
Подобається зелений. Зараз новомодно в світлі тони, білий чи світло сірий. Думаю, може якось зкомпонувати.
Змінено користувачем Reiter
, Cracker написав:
Молотковые между собой отлично смешиваются.
Я зелёную Хамертон, она такая ядовитая, глушил серебрянкой от их же фирмы 2+1 по объёму.
Мне понравился цвет
Мені чомусь молоткова на верстатах не дуже подобається. От на якихось верстаках, тумбах норм. А на верстатах чомусь ні. Хоча фарба сама по собі класна. Стійка, легко наноситтся, не потребує особливої підготовки, гарно приховує дрібні дефекти.
Хоча може від фірми залежить. Якщо фактура дрібна, то норм, а якщо як на китайських "броньованих" дверях то не дуже.
Чи фактура тупо від метода нанесення залежить?
, Reiter написав:
На бронедверях, і інших подібних виробах, то не молоткова фарба, а полімерка. Там фактура з*являється вже під час запікання нанесеного порошку, і залежить не тількі від самого порошку, а і від температури і часу запікання. Ми колись бавились, окунаючі залізяки в порошок, і засовуючи їх у буржуйку. Прикольно було бачіти, як воно формує структуру))
Щоби звичайна молоткова фарба дала реально крупнозернисту фактуру, її треба наносити одним товстим шаром, на горизонтальну поверхню, яка перед тим прогрунтована таким саме кольором, щоби у впадинах не проступав голий метал, або грунт іншого кольору. Тоді виходить справжній красивенний "молоток".
А коли її наносиш пензлем, або валиком, в два шари, і  на вертикальні, або наклонні поверхні, то другий шар сильно згладжує молотковий ефект.
, Filosof написав:
От мені й подобається коли фактура дрібна. Як на чорних мікрометрах радянських.
Раніше була досить непогана на свої гроші пф-133 Аврора. Досить міцно і довго тримається на вулиці під сонцем. Як зараз, не знаю.
Понял, спасибо!
