Evgen_Ivanov
Нужна помощь по токарному 1И 611П
23 повідомлення у цій темі
Может кто знает или сталкивался с такой проблемой, не работает автоматическая подача. Разобрал , оказывается нету шестерёнки которая передает вращение от ходового вала на фартук!
Может кто-то видел или есть какие-то параметры, поделитесь плиз
Ещё такой вопрос, кто-то ставил мотор постоянного тока 220В вместо асинхронного ? Стоит ли переделывать?
1 година тому, Evgen_Ivanov написав:
Я чистотник поставил, да и вам советую, с ним проще и просевшую сеть вытягивает, экономичней
2 години тому, Evgen_Ivanov написав:
Только  фото....http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/1367-заходите-к-нам-на-огонек-колян-ижа-в-гаражик-приволокили-круглый-1и611п-нашел-своего-нового-хозяина/&do=findComment&comment=22286
, маляр написав:
тоже думал частотник, но есть траблы с КПП мелких оборотов нету примерно до 400 об.
500-600 об. так воет шо нужно одевать наушники(((( хотелось бы как-то уменшить редуктор и перейти на ремни может.....
а по частотнику не подскажите Веторный-\скалярный это как и как их определить и будет он держать нагрузку если точить хотябы по 2 мм за проход??
 Есть вопрос по КПП.
Несколько передач не работают, несколько передач работают но редуктор так воет, шо уши закладывает)
Разборка показала проблему сломанных и изношенных шестерен.
Может кто-то знает где взять новые шестерни на этого старичка или может кто-то продает целый редуктор от Ижа?
Ще як варіант замінити коробку частотником
Змінено користувачем yarik_cv
1 час назад, yarik_cv сказал:
Как вы это видите?
На низкой частоте момента не хватит для резания! на высоких частотах перегрев и большие обороты(((
4 години тому, Evgen_Ivanov написав:
Попробуйте написать Александру @777 он частенько выручает нуждающихся в шестернях, изготовляя их.
Когда-то сам столкнулся с отсутствием одной шестерни.
Искал долго, упорно, без результатно.
В итоге, из-за одной шестерни, был куплен целый редуктор.
Изготавливать новодел не захотел, предпочел заводские, серийные.
Другого выхода на тот момент не видел.
И теперь,  естественно, чтобы компенсировать понесенные затраты :
- Распродаю редуктор  ИЖ-250ИТВ,  но уже только по частям.
Также имеются кое-какие шестерни гитары.
Тут :
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/122906-{?}/
Якщо не підводить памʼять то редуктори у 250 іт.. і 611 різняться, у 611 більше швидкостей але діапазон меньший.
2 часа назад, технократ сказал:
Боюсь отдельно не подойдут шестерёнки, у меня древний коробас((
я бы купил всю КПП без двигла
2 години тому, Y.fowler. написав:
Так, різняться,
 але тільки передаточним співідношенням  шестеренчатих пар
на     та  Ⅱ  валах.
Габарити,  міжцентрові відстані - ідентичні.
Тобто, помінявши місцями комплекти вищезазанчених пар, з 250-го редуктора отримуємо редукор для 1И611.
І навпаки.
Це неможливо.
Можете показать какие у вас шестерёнки?
Краще Вам написати, які Вам потрібні.
Параметри шестерні (діаметр та модуль) та місце (позиція у редукторі).
Згідно схеми у паспорті.
21 година тому, Evgen_Ivanov написав:
Как вы это видите?
Якось так.
Звичайно, що повноцінно коробу воно не замінить але як альтернатива - має право на існування.
5 часов назад, yarik_cv сказал:
Якось так.
у меня нету три фазы(((((
от 220 в будет пилять??
вобщем убедили!
буду выкидать КПП и ставить пихло 3 кВт!
вопрос:
1. есть ли смысл менять ремень на ручейный?
2. как подобрать тормозной резистор к частотнику (инструкция на китайском)
Думаю не варто міняти паси, ціна питання та швидка доступність....Це якщо ви не плануєте довести верстат до класу В.
вобщем убедили!
вопрос:
Особо не убеждали,просто нужно ещё раз взвесить принимаемые решения.Ведь Вам то работать на станке.Смысл менять на поликлиновые ремни есть,в том случае, если шкивы практически мёртвые,или на подходе,и их все равно нужно делать.Говорю так,основываясь на личном опыте.Причем,два ремня по 10 ручьёв,оказались существенно  дешевле,комплекта  обычных клиновых.И за годы  эксплуатации станка,я их ни разу не подтягивал.Заглядывал на них-износа нет.
Мій досвід з їжем 611, зауважу що ще є 16к20, перебором користуюсь тільки для нарізки різьб до М12, мітчиком. А якщо буде стояти частотник то там вистачить і двох клинових. До речі, на 250 іт мінімальні оберти від 60
12 часа назад, KOLIAN75 сказал:
Вариантов не особо много как-бы......
Нашёл другую КПП от "нового" ижака, но продавец говорит шо она гремит как ведро болтов(
Станок хобийный, поэтому больших объемов не будет.
Мой ведущий шкив и так пошел по женской линии. Ну и под другой мотор с частотником прийдётся делать другой шкив и другого размера)
14 години тому, Evgen_Ivanov написав:
Так, від 220в іж номально працює з 3кв мотором. В мене з китайським частотником (на 4 квт) прекрасно працює.
Що до резистора я консультувався з виробником частотника напряму і він описав всі параметри резистора.
Подякував🤝🤝🤝
Змінено користувачем Evgen_Ivanov
Ошибка в тексте
