#330222 Опубліковано: 10 квітня, 2023 (змінено) Дорогие форумчане решил поделится с Вами моим опытом установки оптической линейки производства поднебесной. Немного предистории... Владея станком ТВ-6М закралась в меня идея о установке на любимый станок цифровых линеек на поперечную и продольную подачи. Изначально была идея поставить простейшие линейки с цифровой индикацией с датчиком на батарейках. Были заказаны, приехали с Китая, но в процессе изучения их монтажа, решил что этому станку нужно что-то более серьезное, но оно и стоило немного (или много) дороже. Линейки благополучно были проданы. Дабы не развестись с женой из-за хобийных "хочу", было принято решение заказать три-четыре комплекта таких же линеек с Китая, продать их и соответственно купить то, что хочется. Пришли линейки, продал, купил еще два комплекта таких же и комплект УЦИ (170$) с линейками 570мм и 140мм. рабочего хода (Линейки заказаны специально большей длинны, с целью возможной установки на больший станок, в случае его покупки). В марте месяце 2022г. посылка таки успела попасть ко мне. Из-за понятных событий, что либо делать желания небыло от слова совсем... Шло время... Февраль 2023 года. Покупка станка 1А616. Все обладатели этого станка в курсе о его значениях лимба, продольная подача, одно деление 1мм, поперечная, 0,1мм. на диаметр. Самый простой способ, но при этом не самый дешевый это исправить, установка УЦИ. Станок есть, УЦИ есть... НО! Ход 1А616 продольной подачи 680мм., поперечной 170мм. Соответственно линейки короткие. Было принято решение о их продажи, с целью покупки УЦИ с необходимой длиной линейки. По состоянию на февраль стоимость УЦИ в Китае 180$+/- Продавал тут, на других ресурсах, но покупателя не нашлось. В голове возникло три варианта решения проблемы. 1. Купить длинную 800мм линейку в Украине за 3800грн. или Китай 80$ (Разница не особо значимая, с учетом сроков и рисков доставки с поднебесной) и укоротить имеющуюся 570мм. до нужного размера; 2. Покупка УЦИ на три оси с линейкой заведомо большей длинны и из одной, сделать две )). Донор соответственно короткая линейка. Цена в Китае 236$. 3. Ставить какие есть, но контролировать ход подачь, дабы не вырвать датчик. Выбор пал на второй вариант, все равно, я когда-то бы созрел на установку УЦИ на имеющийся СФ-676. Собственно чем покупать одну линейку за 100$, лучше купить комплект за 236$. Грубо говоря, на оборудование фрезерного УЦИ нужно было всего потратить дополнительно 136$. Через месяц посылка у меня. Как вы сами понимаете, кромсать на "абум" линейку за 100$ немного волнительно. Информации в сети крохи. На ютубе нет. На одном из сайтов прочитал, что друг сына маминой подруги взял и втупую отрезал болгаркой. Была заметка еще одного хоббийщика, что как-то он лишнее отрезал и все "гуд". Но следом пошли комментарии в стиле, как о работах Дядьки Максима: "Так не правильно, работать не будет...!" Итак... Забегая вперед скажу... Работает. Первичным кандидатом на полную разборку стал короткий донор. Он же на фото ниже. Как делал я, может это и не правильно, ниже... 1. Снятие боковых заглушек (посажены дополнительно на герметик в доноре и без такого в пациенте). 2. Демонтаж защитных уплотнителей (Просто вставлены в паз) 3. Демонтаж резиновых распорок пинцетом (они сидят на герметике) 4. Демонтаж стекла (нижняя часть на герметике тонким слоем) 5. Разрезание стекла. Резал дремелем с насадкой из абразивного круга со стороны пленки. После трех-четырех проходов, стекло лопнуло по шву. Срезал еще около 10мм стекла, что бы был запас при сборке. 6. Разрезал профиль. Ну с этим я думаю, проблем не должно быть ни у кого. 7. Стекло обезжирил спиртом, нанес герметик на торец стекла и смонировал в паз, зафиксировал распорками. Очень удобно это делать пластиковой картой (я делал картой метро, может картой банка будет еще лучше, не знаю )))). 8. Установил уплотнитель. 9. Установил заглушки. Собственно на этом все. Ну и еще один момент, датчики линеек распаяны на конекторах головы УЦИ не одинаково. Соответственно при замене линейки, нужно обратить на это внимание и перепаять как нужно )). В моем случае я просто перекинул датчики на "нужную" голову. Описывать процесс установки на 1А616 думаю особого смысла нет, только некоторые моменты. В супорте профрезерован паз под датчик и ниже паза нарезана резьба для дистанцонного болта, что бы не вьехать бабкой в датчик. Датчик УЦИ для поперечной подачи установлен на месте крепления лампы станка, через проставку, которая была изготовлена самостоятельно. Голову УЦИ монтировал на супорте, профильная труба 40*20мм. на месте крепления, скорее всего, системы СОЖ станка. Буду рад, если это кому-то поможет. Змінено 10 квітня, 2023 користувачем JekaB 7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330225 Опубліковано: 10 квітня, 2023 ждем продолжения 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330228 Опубліковано: 10 квітня, 2023 Если будут какие вопросы... Спрашивайте )) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330276 Опубліковано: 11 квітня, 2023 Фото би ше станка з УЦІ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330285 Опубліковано: 11 квітня, 2023 Якщо не помиляюсь треба по індикатору виставляти лінійку , так робили колі ще старого зразка були , не в корпусі 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330296 Опубліковано: 11 квітня, 2023 Да, линейки обкатывал по двум плоскостям... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330317 Опубліковано: 12 квітня, 2023 а як екран по висоті, зручно дивитися? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330325 Опубліковано: 12 квітня, 2023 У меня рост почти 2 метра, так что по высоте самый раз. Да и то что он на супорте, как по мне удобнее, во первых провода не висят и на них стружка не скапливается, да и постоянное расстояние от глаз до экрана и не нужно тянуться через патрон к нему (в случае если экран был бы расположен на ПБ). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330353 Опубліковано: 13 квітня, 2023 Так , гарна річь це уці . Теж про нього думаю . А Ви де брали ? Ссилку (посилання) не скинете ??? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330356 Опубліковано: 13 квітня, 2023 Зручніше коли на бабці передній, контролюєш деталь і одночасно табло, тільки очі водиш верх-низ… дроти так, є певні незручності, а може і плюси, стружку вигрібієш частіше. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330358 Опубліковано: 13 квітня, 2023 Трохи протупив, в мене фрикціон, коли тягнуся до табло то шпіндель не обертається… Мо на дригалках і зручніше розміщувати на супроті. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330366 Опубліковано: 14 квітня, 2023 https://www.aliexpress.com/item/32905271429.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802oNp64X Дешевле не момент заказа не нашел. С двумя линейками брал у другого продавца, но времини прошло много, товара нет. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#339493 Опубліковано: 30 грудня, 2023 Якщо автор не проти, трохи доповню тему про китайські лінійки. Десь через рік після установки повздовжня лінійка почала "брехати". Встановлена вона в мене без захисту, бо він туди не вліз Брехала лінійка, в конкретному місці зависаючи на одному показникові, потім відлік поновлювався, але явно не коректно і кожен раз по іншому. Думав, що попав якийсь бруд, розібравши побачив що на склі в тому місці є скол. Виявилося, що гвинти підшипників на яких каретка їздить по склі всі відпущені, а один нижній зник разом з підшипником. Очевидно пропавший підшипник і зробив цей скол. В місці сколу плата чіплялась за скло і показники збивались. Докупив дорогужчий підшипник (2х4 міліметра), поставив всі гвинти на фіксатор різьби, зібрав все до купи і проблема полікована, тепер показники зчитуются чітко. Для перестраховки розібрав ще для перевірки поперечну лінійку, але в ній всі гвинти були затягнуті. Можливо це мені так разово не повезло що болти виявились не затягнуті, але тепер перед установкою лінійок буду це перевіряти 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343041 Опубліковано: 30 квітня, 2024 спасибі за гарну підсказку 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
