nand1024
Можливості лобзикового верстату
11 повідомлень у цій темі
Що реально можна розрізати таким верстатом jet jss-16a або подібним за характеристиками? я би його розглянув для хоббі, для випилювання дрібних деталей.
З фанерою 4-12мм він має справиться, а як наприклад 1-2мм алюмінію чи латуні такої самої товщини? Є в них вузли з якими виникають постійні проблеми?
8 годин тому, nand1024 написав:
Геть те саме, що і ручним лобзиком. З відповідним полотном, звісно. Ну і ручним можна випиляти більшу деталь або далі від краю заготовки (тут відступ максимум 50мм) і певно трохи швидше. Бо двигун 90 китайських ватт - то навіть не смішно, то плакати треба.
Коротше - нормальний ручний лобзик і хороші полотна до нього плюс якісь струбцини-лещата в комплект будуть кращим капіталовкладенням. І трошки зекономлять кошти.
13 години тому, break написав:
Ручний є, а станок дивлюсь через швидкість і зручність, бо заготовок може бути багато. Різати основному буду оргскло та фанеру 4-8мм.  Алюміній та латунь теж але рідко і не багато.
1 година тому, nand1024 написав:
Дивіться на стрічкову пилку. Тільки полотно по латуні ще треба буде пошукати.
для металу і сталі - дуже різні швидкості різу.
Якщо дивитись на стрічкову - то з великими "колесами".
До слова, є вібраційні лобзики - також слабенька штука, та можна знайти совковий або подібний з копійки.
Стрічковий - це вже нормальна робота, якщо і станок нормальний.
Для фанери 12 мм потрібно від 400 ватт і т.д. Все, що мале і "але ж ріже" - то не для роботи, а для такої фрази.
Зробити стрічкову для таких задач - роботи на тиждень-два по вечорах і вихідних.
Стрічкова на великих колесах дуже дорога, а на малих кажуть полотна розлітаються, для звичайного хоббі буде марнотратством.
12мм то с запасом, там скоріш за все буде 6-8мм основна товщина фанери.
Стрічкова пила це добре, але фінансово я можу взяти щось типу того лобзикового верстату jet і не дорожче.
Тому основне питання 1мм товщини алюмінію або латуні зможе розрізати, чи ні?
Розумію що потужність 90 ватт то фігня але все таки, мені ж не в промислових масштабах.
, nand1024 написав:
Звісно зможе.
Головне - придбати нормальні пилочки і всьо буде ОК.
Ще прикинути, щоб туди можна було ставити пилки для ручного лобзику - вибір більше чогось толкового.
#339660 Опубліковано: (змінено)
90 китайських ват з мережі перейде орієнтовно у 30-40 ват робочої потужності. Піднімаючи 4кг гантелю на висоту 1м за 1 секунду людина розвиває потужність ... 40 Ват. Довго ви її зможете піднімати безперервно без перекуру? Хвилину? Дві? П'ять хвилин? ;-)
Це я до того кажу, що не варто сміятися з такої потужності і порівнювати з ручним лобзиком. (Ножний - допоможе, ноги в людини сильніші і вже можна довготривало видавати чесних ват 100)
Лобзиковий верстат дозволяє різати 1) по прямій лінії 2) з рівномірнішою подачею і 3) перпендикулярно до площини заготовки
Це все недосяжно для ручного лобзика (якщо ви не Микола Сядристий)
Величезна його перевага лобзика (не важливо, ручного чи верстата) - тонку пилочку мало закусує, тому потрібно набагато меншу потужність.
Але пилочку на верстаті зламати важче, порівняно з ручним.
Однак зважте, чи вам потрібні криволінійні різи і яких радіусів. Якщо ні - то ручний електролобзик буде кращим, дешевшим і надійнішим.
За допомогою спритності рук і пластикових пляшок кусків фанери його легко перетворити у саморобний "верстат". На ютубі є безліч варіантів.
Таким ви досягнете практично все те саме, що й верстатом, за винятком криволінійних різів малого радіуса.
Але купувати вищенаведений верстат новим я б однозначно не став. Ціни космос.
На OLX хіба шукати дешевші варіанти.
Змінено користувачем Quercus
тих 90Вт хватає з головою, бажано з регулятором оьертів. Шукать верстат під безштифтові пилки, або перероблять. Пилки Flying Dutchman або Niqua є по металу. До верстата треба акваріумний компрессор здувати стружку.
Дякую за поради.
, Borisovith написав:
в того jet обидва типи полотен штифтові та безштифтові
