Jaroslav
Вибір шпинделя на Алі під 80 патрон (K11-80)
26 повідомлень у цій темі
Вітаю усіх,
Виникла потреба отримати обертающуюся платформу в горизонтальній площині на яку можна поставити 80 патрон (K11-80) чи іншу модель патрону, не принципово.
В патрон буде затискатися оснастка для центрування лінз.
Тобто, гарантованно не повинно бути биття більше ніж 0.01мм в будь якому напрямку.
Вибір впав на щось на кшталт такого: https://www.aliexpress.com/item/4000575922476.html?spm=a2g0o.cart.0.0.67d938dat3trsO&mp=1
Чи такого, але не зрозуміло які там підшибники... https://www.aliexpress.com/item/1005005777488041.html?spm=a2g0o.cart.0.0.67d938dat3trsO&mp=1
Я так розумію, більшу точність дають ролікові конічні підшибники.
Дивився вже і в сторону такого, але щось занадто воно хардкорне))) https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/perednya-babka-tokarniy-stanok-tv-16-na-pdshipnikah-yak-vfg-dlya-ngf-IDRNWxi.html?reason=observed_ad
Але там бронзові втулки, які по ідеї дозволяють зробити мінімальні люфти.
Можливо, є якесь інакше рішення отримати платформу що обертається з мінімальними люфтами і при цьому у відносно не великому бюджеті?
, Jaroslav написав:
будь який не зношений поворотний стіл для фрезерного верстату підходящого розміру - якраз виконує цю функцію. На нього можна закріпити патрон. Правда не вказано з якою швидкістю це повинно крутитись.
, Jaroslav написав:
80 патрон
, Jaroslav написав:
Навряд.
, Karmadon написав:
Навряд.
ГОСТ 1654-86 Патроны токарные общего назначения. Общие технические условия
Точно навряд. Лише у найвищому класі точності, і я не впевнений, що китайський патрон згідно нього зроблений.
#340416 Опубліковано: (змінено)
, Karmadon написав:
Навряд.
Мені не потрібна точність самого патрону хай вона буде навіть +/- 1мм)) Мені потрібна відсутність люфтів у шпинделі.
Змінено користувачем Jaroslav
3 години тому, Jaroslav написав:
Мабуть ваш варіант все ж таки втулки.
Jaroslav
По першому посиланню , там з однієї сторони тільки упорний підшипник. З другої сторони звичайний.
По другому посиланню там  зовсім не має конструкційного регулювання люфта.
, Vip написав:
Jaroslav
Дякую за відповідь! Теоретично, в першому варіанті люфт можно вибрати і воно повинно працбвати? Може, ще якийсь варіант порадите?
#340436 Опубліковано: (змінено)
Піноль(шпиндель) з фрезерного верстата
, Y.fowler. написав:
17 годин тому, Jaroslav написав:
Дешева риба - погана юшка…
Я б на місці ТС замовив виготовлення цього вузла пану Михайлу. Це був би найкращій варіант по якості і вартості.
На втулках.
19 годин тому, Jaroslav написав:
В сторону поворотного столика УСП не смотрели?
є маленькі поворотні УСН 8. саме те мабуть. 80ка стає нормально. биття мінімальне
10 годин тому, praktik64 написав:
Потрібно щоб ця платформа могла досить вільно обертатися... Від патрону 80ки можу і відмовитися. Оснастку можна постааити і напряму на платформу (столик).
11 година тому, Karmadon написав:
На втулках.
Можна посилання на пана Михайла?
#340468 Опубліковано: (змінено)
10 годин тому, Jaroslav написав:
Що означає "досить вільно"?
Якщо фіксатор відпущен, то обертається від дтіку пальця.
Планшайба має шпонпази для базування оснастки та КМ2 по центру.
Є можливість штатно встановлювати планшайби більшого розміру
Що ше треба?
Змінено користувачем Stebium1
#340470 Опубліковано: (змінено)
11 година тому, Vip написав:
Досить цікавий виріб, але функціонально це не стіл, це ручний привід чогось, тому не зрозуміло які там втулки, і чи нормовані люфти...
1 година тому, Stebium1 написав:
Що ше треба?
В такому столі люфти нормовані? Чи є елемнти що дозволять вибрати люфт?
то мабуть трохи здоровий. УСП 8 меньший.зображення_viber_2024-02-08_11-36-04-445.jpgзображення_viber_2024-02-08_11-36-09-447.jpgзображення_viber_2024-02-08_11-36-09-680.jpg
1 година тому, praktik64 написав:
В УСП8 есть (насколько знаю) 2 типа с планшайбой 90 и 60мм И да они меньше чем УСП12, но фото под рукой не было. Тлько вечером могу сделать
Это самая маленькая, даже фото вижу впервые, настолько она редкая! Тут полностью собраннное делительное приспособление!
К слову на него существует три типа планшайб, на фото Ф 90
2 години тому, Jaroslav написав:
Проще вечером сделать фото, там не долго разбирать
2 години тому, Stebium1 написав:
Благодарю!
Ну так
А хомут не сфотографировал, он с сферичиским вкладышем и затягом гайки регулируется лёгкость хода и люфт
Дякую за світлини! Самий вал він не конусний, просто плотна посадку до втулки?
