nand1024
мідь для радіатора
10 повідомлень у цій темі
Хочу зробити з мідної пластини радіатор для відведення тепла для одноплатного пк, чи буває така мідь яка не буде окислюватися з часом? якщо бувають такі марки міді, то чи є серед них такі які не втратять своїх властивостей після нагрівання газовим пальником(низькотемпературна пайка олов'яним припоєм)?
Готові брати не хочу, те що сподобалось невідомо коли знову в продажу з'явиться, а ті що є в наявності мені не подобаються. Віддаю перевагу лише тим радіаторам, які на гвинтах кріпляться до плати.
, nand1024 написав:
Буває. Золото називається.
А так - а чим вам заважає окислення? Місце, яким радіатор торкається елементу, від якого треба відводити тепло, все одно полірувати-притирати треба. А те, звідки тепло йде в простір, взагалі в ідеалі має бути чорним.
Луженая медь не окисляется со временем .
Лудить самому придется .
, nand1024 написав:
Орандж или разбери, itx?
По идее в барахле видел раствор для никелирования. Может оно и есть ... не уверен, сам не юзал .
raspberry pi zero 2, вона і без радіатора не сильно гріється але я поки нічим серйозним її не навантажував. думав просто зробити радіатор у вигляді мідної пластини на всю площину плати, цього має бути достатньо, можна ще трохи перфорації додати для збільшення площи дотику з повітрям.
, break написав:
більше естетика, товстий шар нальоту може попасти з радіатора на плату і щось замкнути. Можна теоретично лаком покрити, але та частина що контактує з процессором буде без покриття. мідні радіатори зазвичай не окислюються, у всякому випадку як деякі інші вироби, то мабуть є мідь що менше схильна до корозій.
, nand1024 написав:
Питание: указаной разбери указывается как 5V DC 2.5A 12.5 Вт чтобы то хоть как то работало надо определится с температурой перегрева.
Если  у вас перегрев не более 50С то надо 200...250 см.кв. А судя по паспорту рп2 там до 70С рабочая, то есть 20 комнатных + 50 перегрева = 70 предельных,
2 години тому, softm написав:
квантова фізика твердить, що чим менш поверхня поглинає тепло (відзеркалює), тим менше тепла вона здатна випромінювати.
І залишиться лише конвекція
4 години тому, nand1024 написав:
Чому мідний радіатор повинен окислюватися? Він, що буде працювати в агресивному середовищі Підвищена волога? Хімічні випари?
Чим чистіша мідь, тим більш хімічно стійка.
Змінено користувачем newengine
на официальной raspberry os lite по факту потребление 0.11-0.15 ампер в простое, ~0.33-0.37 ампер при обновлении системы или установке пакетов. первая версия raspberry pi zero с вай фаем вообще кушала 0.07-0.11 ампер. Поетому у меня без радиатора выше 47 градусов не поднималось, а в простое при длительной работе держалось на уровне 40-43 градусах. Но это пакеты установить/обновить или светодиодом на Python моргнуть, а захочу задачу более серйозную запустить и уже без радиатора никак. 1.5-2 ампера у меня raspberry pi zero 3 B+ кушал когда я на нем фильмы на ютубе смотрел, а так даже он в простое лопал 0.3-0.7 ампер, так это у него еще usb и ethernet с обвязкой.
попробую с медной пластиной, все же лучше чем ничего или чем те что на липучках.
Книжка пише, що при температурах, близький до кімнатних, металева поверхня віддає в повітря 20Вт/кв.м *градус. Це - без обдуву.
Тобто відвести 10Вт тепла і щоб при цьому перепад температури між радіатором і повітрям був в межах 10 градусів то треба поверхню радіатора в 0,05кв. метри, що нічогенько так собі, для плоскої пластини - 200х250мм, що значно перевищує розмір мікрокомпа.
Тому раджу йти іншим шляхом - дути на плату. Маленьким вентилятором, підключеним до ключика з одним транзистором і термоопором. І виставити так, щоб коли +50 - дуло, менше - ні. Та й всьо.
чого написав про перепад в 10 градусів. Пояснюю. Перепад в радіаторі між місцем, що контактує з процом і місцем, де гуляє повітря - градус-два. Перепад між процом і пластиною радіатора може бути 10 градусів. Перепад між кристалом і корпусом - ще 10. Тобто коли у вас поверхня радіатора +35 то чіп при цьому - 35+10+10+2=57. Не багато, та відчутно. Тому - треба або "зажмуритись", гріти проц до +70 і охолоджувати його мідною пластинкою в півплати максимум або взагалі нічого не видумувати або мудрити з термотрубками або дути. Дути - саме просте.
