#342844 Опубліковано: 24 квітня Зараз регулюю прокладки. Якщо зробити тугий хід, вибрати зазор у підшипниках радіальний люфт при середніх зусиллях, становить декілька мікрон. Але, при цьому, замітив дуже не приємне явище. При прокручіванні шпінделя за шків, є положення коли начеб то у підшипниках кульки наїжджають на щось. Є підклинювання у одному положенні. Не знаю, може щось стороннє попало у підшипник... Але збирав дуже аккуратно, змазка нова, не знаю навіть... Розбирати , мити підшипники ? А може то у хвості кульковий підшипник так сприймає осьові навантаження ? (хвіст шпінделя не підвинувся у обоймі) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#342845 Опубліковано: 24 квітня , Marafon333 написав: А може то у хвості кульковий підшипник так сприймає осьові навантаження ? Если правильно собрано то нет там осевых. А вот не сели подшипники до конца, это может. Я бы посоветовал нагреть переднюю бабку градусов до 80. Что бы освободились наружные обоймы и сели как им положено. После остывания проверить как крутится. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343008 Опубліковано: 29 квітня , gesichtslos написав: Ви то знаєте! Ви то вмієте! Ви на тім всьо розумієте!.. Читайте ще інше джерело: https://chipmaker.com.ua/uploads/monthly_2024_04/shemy-ustanovki-podshipnikov.jpg.e66f602641547f8f8df8b76ecf5d1661.jpg 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343022 Опубліковано: 30 квітня Слава Україні! Також маю тв16 дубно, станина шліфована , все люфти повиводив, точить чисто, а відрізати тільки пружинним різцем можна миритися, також є думка за підшипники передньої бабки, але люфта практично немає, так як станок чисто хобійний, то поки мирюся, цікаво чи поможе заміна підшипників у автора даної теми. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343023 Опубліковано: 30 квітня (змінено) , Gurrr написав: Слава Україні! Також маю тв16 дубно, станина шліфована , все люфти повиводив, точить чисто, а відрізати тільки пружинним різцем можна миритися, також є думка за підшипники передньої бабки, але люфта практично немає, так як станок чисто хобійний, то поки мирюся, цікаво чи поможе заміна підшипників у автора даної теми. А ви люфт шпінделя на віджим міряли ? Посадки підшипників на шпіндель та у корпус ПБ не прослаблені ? Мала продольна або "проставка" замісь неї ? Змінено 30 квітня користувачем Marafon333 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343030 Опубліковано: 30 квітня (змінено) Стоїть мала продольна, клин спеціально зажатий на ній , посадки подшипників не прослаблені, коли рік назад збирав то за допомогою шпильки затягував, але підшипники стоять рідні крім крайнього, що біля трензеля. Люфт не міряв, але коли вставляєш пруток 20мм і довжиною 160мм. І за кінець розшатуєш, то люфта не відчувається, а от поміряти не додумався, стійка ж є. Гуде при відрізанні все, пробував стетоскопом одночасно при різанні прослуховувати і супорт і поперечку і підшипники гуде все, навіть стіл металевий який стоїть на бетонному полі в гаражі, осталось ще до стіни анкерами прихватить стола, то напевно і стеля задрижить. Змінено 30 квітня користувачем Gurrr 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343068 Опубліковано: 3 травня Підібрав прокладки, найшов забоїни на кришках, фарбу у площинах ПБ. Підшабрив. Кришки рівні, провірив на плиті. Все зібрав, люфт 2-4 мікрона. Проточив наново фланець. Провірив на тій же заготовці відрізання. Станок як дробив, так і дробить. Зламав відрізній, пластину. Заміна підшипників не дала результату. Станок відрізає, але хотілося краще.... Це я порівнюю з китайцем. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343069 Опубліковано: 3 травня крутиться рівномірно, чи так як було? в супортній групі немає зайвих люфтів? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343071 Опубліковано: 4 травня , Marafon333 написав: в маю ТВ-16 ......Патрон СТ125П, ..... Ось ваша проблема. Мав схожу проблему: станок не різав з 200 патроном, все затягнуто, нуль люфтів, а він дальше дробив. Потім поставив штатний 160 патрон - ріже навіть не напрягається. З 125 патроном у вас ніби постійно крутиться болванка діаметром 125, для твшки це закучеряво поставте 80 патрон і він все відріже 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343075 Опубліковано: 4 травня 6 годин тому, AStorm написав: Ось ваша проблема. Мав схожу проблему: станок не різав з 200 патроном, все затягнуто, нуль люфтів, а він дальше дробив. Потім поставив штатний 160 патрон - ріже навіть не напрягається. З 125 патроном у вас ніби постійно крутиться болванка діаметром 125, для твшки це закучеряво поставте 80 патрон і він все відріже Як діаметр патрона на це впливає? р.s. Люфт 2-4 мікрона. Після підшабровки та зачистки поверхонь шпіндель не закусує. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343080 Опубліковано: 4 травня А я сьогодні поміряв люфт підшипників і був сильний здивований, при прикладанні ніжкі індикатора до пластини що тримає патрон і при цьому в патроні зажата скалка довжиною 200 мм. То при прикладанні зусилля порядка двадцяти кілограмів, на індікаторі можна побачити п'ять соток , але рукою цей люфт не відчувається, думаю що робити, чи оставитити все як є. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343089 Опубліковано: 5 травня , AStorm написав: Ось ваша проблема. Мав схожу проблему: станок не різав з 200 патроном, все затягнуто, нуль люфтів, а він дальше дробив. Потім поставив штатний 160 патрон - ріже навіть не напрягається. З 125 патроном у вас ніби постійно крутиться болванка діаметром 125, для твшки це закучеряво поставте 80 патрон і він все відріже Це ще може свідчити про якість вашого 200 го патрону. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343092 Опубліковано: 5 травня Перевірте,чи немає люфтів у супорта: Прилягання супорта до станини Затори в малій продольній і в поперечці. На малих обертах попробуйте відрізати,і зверніть увагу,чи не клює різець. Зробіть фото різцетримача,в якому положенні він знаходиться в момент відрізання. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343093 Опубліковано: 5 травня 7 годин тому, Marafon333 написав: Це ще може свідчити про якість вашого 200 го патрону. З якістю все було ок. Різниця між 160 і 200 патронами 10 кг. , Marafon333 написав: Як діаметр патрона на це впливає? р.s. Люфт 2-4 мікрон Впливає не діаметр а вага, яка висить на шпинделі. З ваших слів люфтів всюди немає, все жорстко - а станок не ріже... так не буває. Зніміть патрон і відріжте деталь зажату в конус (не знаю правда чи в тв 16 він є) або деталь яка накручена на різьбу шпинделя напряму. Якщо все одно не відріже нормально, значить проблема не в патроні. Імхо 125 патрони штатно на іжаках йшли, а не на тв16 порівняйте діаметри їх шпинделів і тд 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343098 Опубліковано: 6 травня 13 години тому, AStorm написав: Імхо 125 патрони штатно на іжаках йшли, а не на тв16 На ТВ-16 штатно шли... 130 патроны Но вес реально может влиять. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343099 Опубліковано: 6 травня 13 години тому, AStorm написав: Впливає не діаметр а вага, яка висить на шпинделі. З ваших слів люфтів всюди немає, все жорстко - а станок не ріже... так не буває. Зніміть патрон і відріжте деталь зажату в конус (не знаю правда чи в тв 16 він є) або деталь яка накручена на різьбу шпинделя напряму. Якщо все одно не відріже нормально, значить проблема не в патроні. Імхо 125 патрони штатно на іжаках йшли, а не на тв16 порівняйте діаметри їх шпинделів і тд Дякую за відповіді ! Люфти у мене мабуть є. Хоча я їх мікронним індікатором, прикладаючи зусилля до вузлів "від руки", не виявив. Хоча, ні, якщо на різець поставити ножку індикатора, то можна на сотку-дві похитати. Замість малої продольної у мене проставка. Каретка поперечки шліфована, по ній вишабрив суппорт. Ластохвости не шліфував. На ластахвостах наміряв виработку- 3 сотки, у центрі . Гайка поперечної подачі нова. При відрізанні зажимаю гвинт фіксатора суппорта до станини. Клин на поперечці піджав. На ТВ-16 конус у шпінделі КМ3. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343100 Опубліковано: 6 травня 1 година тому, Stebium1 написав: На ТВ-16 штатно шли... 130 патроны Як в тому анегдоті: "Моя весч, куда хочу туда и ставлю".😀 Совєтський зекпром шо мав то і ставив. На мн 80 теж штатно йшли 130 патрони? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343101 Опубліковано: 6 травня , AStorm написав: На мн 80 теж штатно йшли На MN80 опори ковзання на ТВ16 кулькові підшипники. І не вважаю що було якесь "шо мав", а було шо спроектували. І да краще 100 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343105 Опубліковано: 6 травня (змінено) , Marafon333 написав: Станок як дробив, так і дробить. Зламав відрізній, пластину. На моєму китайці ,патрон 100,теж трохи дробить.Коли пробую відрізати,(різець відрізний з змінною пластиною 2мм) то спочатку відрізає міліметра 3,потім перестає різати,а потім закусує і ламає пластину.Тому я відмовився від цього різця і зробив відрізний різець з обрізка рапідної пили,2мм товщиною.Відрвзає набагато краще.І що головне,якщо і закусує, то не ламає.Я ним спокійно відрізаю кругляк 30мм. І це при битті патрона 4 сотки. П,С, А у вас і люфтів майже нема,і станок класом набагато вищим від китайця,і станок не хоче різати. Ну просто щось ніби зачаровано. Змінено 6 травня користувачем Yunytexnik 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343109 Опубліковано: 6 травня Такий різець у мене є. Зробив із дискової фрези. Не подобається. Швидко "сідає". Китайські пластини кращі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343113 Опубліковано: 6 травня 2 години тому, Marafon333 написав: Зробив із дискової фрези. Для кольорового металу- годится. Для чорного бажено тс, до тож правильно заточений и в розбивку. Є китайськи леза тс вставками, дуже не погани (користуюсь такими), але не кожен може іх вперти до тв-16 або малого китайця. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343114 Опубліковано: 6 травня , Виктор Смирнов написав: Для кольорового металу- годится. Для чорного бажено тс, до тож правильно заточений и в розбивку. Є китайськи леза тс вставками, дуже не погани (користуюсь такими), але не кожен може іх вперти до тв-16 або малого китайця. Да создай тему в конце концов 4 години тому, Marafon333 написав: Китайські пластини кращі. Фото можно какими пользуетесь? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343124 Опубліковано: 6 травня 1 година тому, Stebium1 написав: Да создай тему в конце концов Нет смысла, как только тема сползёт с первой заглавной страницы, её больше не будут искать. Тема для многих сложная и затратная( хотя не всегда так), ну и думать много надо. Если не хотят искать, читать и думать, а потом ещё и работать то зачем тратить время на создание таких тем? Модно создать 100500 раз. тему, "как подключить 3-х фазный мотор" и елозить её на 4- станицы, при этом слинять на 1й. 1 година тому, Stebium1 написав: Фото можно какими пользуетесь? 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343125 Опубліковано: 6 травня , Виктор Смирнов написав: Нет смысла, Не согласен, но то такое! А фото просил у топикстартера 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343207 Опубліковано: Вівторок в 11:01 Фото відрізного та пластини: 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
