#341660 Опубліковано: 18 березня, 2024 День добрый! Помогите разобраться - столкнулся со слоистостью листового проката толщиной 100мм ст. 20. Такое впечатление, визуально, что его спрессовали из двух листов толщиной 50мм, но окалины нет, см. между красными линиями: По каналам ходит масло И20 под давлением 2,0МПа - не протечет по шву, не развалится? Скоро делать еще большие детали под 3,0МПа + там большая нагрузка на сам корпус... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#341662 Опубліковано: 18 березня, 2024 Х.з.что это такое . Может дефект проката , может ещё что . Сейчас не удивлюсь не чему . Потечет- не потечет? Гарантую только опытным путем получить можно . Заглушить и опрессовать . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#341683 Опубліковано: 19 березня, 2024 18 годин тому, Cracker написав: Сейчас не удивлюсь не чему сейчас бывают прутки с вкраплениями не растворенного металла - отжимают резец - это да, но такой слоистый пирог листа!? 18 годин тому, Cracker написав: Заглушить и опрессовать . в плоскости сопряжения слоев находятся каналы для масла. В общем - испытаем, узнаем 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#341701 Опубліковано: 19 березня, 2024 Столкнулся недавно с таким же явлением, только на кругляке, если точить все ок виден легкий стык, но когда есть резьба, в месте стыка кусок резьбы выпадает ( Металл удалось вернуть обратно, видимо попалась такая партия. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#341797 Опубліковано: 21 березня, 2024 Це є дефект прокату, називається закаточные трещины и расслоения, обычно по краям проката, по правилам эти куски должны были обрезаться и уйти в переплавку. Не рекомендую ставить где будет давление. А так нужно дефектоскопом прозвучит. 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#341932 Опубліковано: 25 березня, 2024 , Vikt написав: А так нужно дефектоскопом прозвучит. как свет дадут - будем собирать и испытывать, а с дефектоскопией, вне зависимости от ее типа - прям беда сейчас 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#341941 Опубліковано: 25 березня, 2024 Я стикнувся, що навіть на диски для оранки купують австрійську сталь, бо наша фуфло повне, то там 6мм лист і сталь не "космічна"... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343811 Опубліковано: 7 червня, 2024 Отак от... лист 6 мм. Якби не гнули - ніхто нічого б не помітив... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#343822 Опубліковано: 8 червня, 2024 Весь прокат поділяють на декілька сортів. І ті хто торгує прокатом звичайно що куплять самий дишевший, тобто некондицію... у нас на місцевій металобазі продають навіть проф труби у формі трапеції і паралелограма.... но зато реклама каже зо метало база найдишевша у регіоні))) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
