Максим
Токарный 1616
40 сообщений в этой теме
Всем привет, предлагаю в этой теме размещать фото своих станков, а также делится доработками и проблемами в восстановлении и ремонте.
Ну и собственно мой станок
 установлен масло фильтр, за основу бал взят переходник от москвича под ВАЗ фильтрФото0292.jpg
index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2597013
На свой 1п611 тоже хочу установить авто фильтр, но пока не на чем нарезать резьбу. Вообще, фильтрация авто фильтром, значительно продлевает жизнь ШП и шестерен. Как бы не старались красить изнутри, но все равно, с литья вымывается песок а он как известно, хороший абразив, да и поверхностный слой окалины со шлаком, пользы мало приносят.
Так что, правильно сделали.
@Максим смотрю вала включения мотора нету на станке. Резьбы режете? Удобно с кнопками?
@crazypilot  да вала нет, резьбы режу, ну как сказать удобно если с размыканием гайки то нормально, а с реверсом не очень
2 часа назад, Максим сказал:
с реверсом не очень
Торможение както организовано? Мотор родной 4.5квт?
Чего спрашиваю. Себе буду ставить 3квт мотор и думаю организовать динамическое торможение так как боюсь что реверс на ходу будет выбивать вводной автомат.
16 минут назад, crazypilot сказал:
если не секрет, каким образом? Может получиться и на своем станке его применить.
@Labrador тормозить подачей постоянки на мотор. Смотри схему того же иж250 http://www.stanoktehpasport.ru/izh-250-elektroshema
@crazypilot тормоза нет пока,мотор у меня стоит 2.2 на 950об, подключен на 220вольт, хватает с головой единственный минус туго пускается на двух последних скоростях
В 27 декабря 2016 г. в 14:49, Максим сказал:
Был у меня такой станочек. Убитый в хлам. Купил по цене металлолома (спас от порезки). Рычага переключения передач не было, пару скоростей всего были, задняя бабка не держала- скол на чугунном корпусе где валик с ексцентриком, патрон бил страшно, супорт клинил у задней бабки, люфт винта поперечной подачи. Вообщем полный букет.  Был он моим первым станком и научил меня в прямом смысле слова - ломать резцы. По мере возможности немного подшаманил, заменил винт поперечной подачи с гайкой, проточил планшайбу с кулачками, новый валик в заднюю бабку сделал. Для меня как полного 0 станка хватало. Был один плюс в нем - длина заготовки.
Но научившись ломать резцы пришлось купить что то по лучше, а его продать, хоть и не легкая это была задача но на металолом сдать рука не поднималась. По факту продал человеку по цене метлома. Сейчас немного жалею, надо было оставить и потренироваться на нем с востановлением направляющих, но тогда я был от этого далек.
@Igor_ua ну мне больше повезло, станина после капиталки почти без выработки, все включалось все работало. Ну косяки мелкие были конешно же. если учесть что я его грубо говоря сменял на ТВ4 то вариант более чем неплохой. Нравится что в нем тумба литая-жесткий он
Изменено пользователем Максим
Сейчас хоть у кого проскакивает такой станок. Можно посмотреть, попросить сфоткать. Доноры проскакивают. А когда я взял его - глуш непросветная была.
кстати если я не ошибаюсь подходит ЗБ и фартук с супортом от 1а616
Были мыслишки у меня поставить на него ЗБ от 1а616, даже на чип.ру спрашивал - подойдет или нет, но тогда мне конкретно никто не сказал, да и на тот момент в продаже не попадалась. Вот и не попробовал.
Думаю"втулить" ее туда - дело не хитрое, а вот подогнать, пришабрить нужно было попотеть.
@Максим а можешь сделать фото родного маслонасоса и где он установлен? И еще если менял масло то сколько ушло и какое лил?
Я тут с коробкой передач закончил, мотор установил и пора бы масло купить, залить и засунуть это все на место. Думаю туда чтото густое надо чтоб гремела поменьше..
@crazypilot насос у меня родной но он приколхожен к шкиву коробки( я так и брал станок) родной маслостанции не было. Масло лил простое минеральное, гдето 4-5 литров. В коробке скоростей залит тад17 шумит не сильно, коробка сама по себе довольно шумная. Фото насоса сделаю
@crazypilot у меня так сделано. планирую к основному шкиву добавить еще один шкив под маленький профиль и установить насос в сторонеP1090749.JPGP1090750.JPGP1090751.JPGP1090752.JPGP1090753.JPGP1090754.JPG
@Максим спасибо! У меня маслосистему переделали както странно. Масло находится в баке для сож и оттуда качается насосом со своим отдельным мотором в переднюю бабку. Как оно попадает из передней бабки обратно в бак не могу найти, да и вообще хочу переделать как было.
на дне передней бабки есть штуцер сливной
@crazypilot  а нет ли у Вас фото родного рубильника управления станком? как оно там все устроено? у меня родного не было
@Максим есть вся штатная схема управления. Завтра сделаю подробные фотки.
тоже дивлюсь в сторону 1616  продаеться в моему районі один , на днях буду докладніше дивитись,
а якщо не секрет то в скільни обійшовся вам цей шо на фото
Изменено пользователем vitalik
@vitalik не секрет 10000грн
за мого хочуть 16 т.грн але я тоже казав шо більше 10 000 не дам . правда ваш на фото набагато ліпший стан має
ше одне питання - ота велика шестерня в гітарі шо під шківом зразу якось так ходить вліво - вправо , то воно так має бути чи вона там якось повинна фіксуватись
