dex15
Турбулентний бетонозмішувач - потрібен мозговий штурм.
52 повідомлення у цій темі
10 часов назад, Bogdan сказал:
моменту не вистачить.
У знайомого є пристрій плавного пуску на 4 квт.
Давно хочу придбати для компресора СО-7Б.
Якщо будуть складнощі, то візьму у нього - подивлюся як воно буде працювати.
Зявиться нове заохочення таки придбати це пристрій плавного пуску.
До лампочки той плавний пуск. Я з бетонами постійно працюю, то знаю яки нам нагрузки. Те що двигун 4 кВт це добре, та при таких обертах там і 10-ти не вистачить щоб стартанути через ремні загруженим.  Щось вигадувати в данній ситуації я не бачу смислу.
На дерев'янумі є тема (я стартував) про бетономішалки і т.д. Там багато і про такі змішувачі. Я вертикальними не захоплювався, бо мені більш потрібні і подобаються горизонтальні. Хоч і зробити з нуля її не просто. Хоча й не так вже й складно.
Не получится ничего с турбулентностью, потому что для того чтобы эта турбулентность образовалась, ее должна поддерживать среда, от Ц-П смеси, нормального состава, турбулентности Вы не добьетесь, максимум что Вам светит, это принудительная мешалка.
В 29.06.2017 в 10:11, Eugene Glushko сказал:
Знайшов я двигун та шків поликлиновий.
Але посадкові 32 та 38.
Пошукав я відео - подивитися як це можна побороти, але не знайшов...
Змінено користувачем dex15
ведро цемента и ведро песка
- ну 4 кВт на такое как-то смешно. Да и цемент при замесе служит как-бы смазкой, не дает песку оседать.
Пошел разговор о ни-про-шо.
Революции тут не получится, а проверенное можно повторить.
Про проблему с посадкой - что там бороти треба?
к слову, на бетономешатку на "ведро цемента и ведро песка" и 200 ватт хватит
1 час назад, Bogdan сказал:
Мне больше В-Ц отношение понравилось. Ведро цемента на 2 л воды. Он же просто сухой при этом. Кладочный раствор почти 2 ведра воды на 1 ведро цемента.
В 28.06.2017 в 19:37, semi сказал:
Треба щоб на роторі було не більше ніж 35 об/за. Та скажений крутний момент. Оптимально 27 обертів, такі змішувачі називаються примусовими ,для сухих та напів-сухих сумішів,  для кладки роствору ніякиі змішувачі не вимішають за 30 секунд, саме швидше 3-5 хвилин.
Вам треба трохи теорію повивчати а то цифри якісь дуже цікаві, непонятно звідки 30об/хв і ще більш неясно про 3-5хв
В 29.06.2017 в 10:09, Bogdan сказал:
Ви напевно не зовсім зрозуміли принцип роботи даного апарата, його неможна загруженим запускать, а потужність напряму залежить від площі лопаток
2 часа назад, dex15 сказал:
Я Вам на строимдом по даному смесителю писал, сначала нужно воду потом часть песка-цемент и остальной песок да воды явно мало для того что рекоментует производитель
Змінено користувачем Nikolasfox
59 минут назад, Nikolasfox сказал:
Ну-ну)),все написа мною з практики,був час робив змішувачі для себе,для виготовлення заборів та плитки, ці цифри оптимальні для якісног та швидкого вимішування битону. Хочете щоб людині була забава з енною кількостю разів з модернізації змішувача, добра забава сам через це пройшов. Ладно бачу нема мені що робити серед майстрів по Теорії )))  ЗРОБИТИ ГАРНИЙ ЗМІШУВАЧ ТЕОРІЯ НЕ ДОПОМОЖЕ...
3 часа назад, dex15 сказал:
Ютубний цирк )))
4 минуты назад, semi сказал:
Я теж трохи робив змышувачі, приходилось... Так от для одновал 35-40 оборотів добре але на 50-60 мішає значно бистріше реально за 1,5 хвилини вимішує не рахуючи вигрузку/загрузка, а двухвалки мішають менше хвилини.
Нічого там медернізувать не треба бетонозмішувач заводський випускаєтся серійно
10 минут назад, semi сказал:
Так може покажете свої НЕ ТЕОРЕТИЧНІ досягнення
8 часов назад, Nikolasfox сказал:
Взагалі, любу мешалку - краще не запускати вже завантаженою. Це ж азбука.
7 часов назад, Nikolasfox сказал:
Краще - не потрібно ! Я наполягаю.:D
10 часов назад, dex15 сказал:
То, як посадити такий шків ?!
Проточити, завтулити на горячу, та набити шпонопаз ?
Де відео глянути - як воно правильно робиться ?
Точити не охота.
Так роблять ?!
Підібрати або виточити обойму з товщиною стінки 3 мм.
Розрізати її - під шпонопаз.
Запресувати у шків.
Тільки тут нова проблема - паз на валу двигуна 8 мм., а на шківу - 10 мм.
Виготовити відповідну шпонку  - з одного боку 8, з іншого - 10 ?
Розточити шків, запресувати, проточити в розмір. Можна проварити на всякий.
Щодо загруженого пуску. Не можна не готову суміш запускати, а готову треба щоб могла крутити. Завжди вагон причин, щоб перемішати загружену. Тому я і кажу, навіщо шукати проблеми...
Щодо кривої залежності в двох видах мішалок - на вихлопі ми отримаємо майже те ж саме. Що колотити дві хвилини два відра суміші, потім відро звідти взяти, бо технічне треба залишати і колотити далі, або за вісім хвилин замісити вісім відер і взяти сім відер проти чотирьох.
Ну кожному своє...
36 минут назад, Bogdan сказал:
Краще не варити а пару гужонів закрутить
37 минут назад, Bogdan сказал:
Проблема в тому що у автора вже є така мішалка, і є два варіанти або її використовувати або здати на металолом
44 минуты назад, Bogdan сказал:
А Ви попробуйте "раді прикола" плиточного клею в груші замішать буде цікаво
Може ще тіста на торт замісити.
Задача була озвучена, про неї і говоримо.
я в груші тільки суміш з камнем бадяжу. Роствори - в ростворомішалці (лопатками)
2 минуты назад, Bogdan сказал:
Задача мішать розчин кладочний так просто компоненти иреба у правильній послідовності добавлять, а приклад клею привів тому шо розбити комки дрібнодисперсного наповнювача з цементом може тільки скоросний/турбулентний змішувач і саме для цього його саме краще використовувати
2 часа назад, Nikolasfox сказал:
Гарне це буде зварювання - чернуха з чугуном.
Взагалі, у нас шпонопаз зробити - багато грошей коштує.
Тому, я хочу уйти від цього - запресувавши розрізану втулку.
Розібрли ми повністю цей аппарат - будемо робити з нього як тільки що з конвеєру.
Часу витратили чимало - радянських інженерів за цей час прокляли.
Ці кумедні люди зовсім не переймалися - як його потім розкрутити для ревізії.
13 минуты назад, dex15 сказал:
У нас шпонпаз 30-40грн,
Якщо втулку з розрізом то краще на конус і флянець для затяжки
19 часов назад, Nikolasfox сказал:
Тут такое дело. ЛЮБОЙ бетоносмеситель должен пускаться хоть полным, хоть пустым. Представьте ситуацию - отпал пускатель, кратковременно пропало напряжение, просто зацепили и выдернули вилку из розетки (причин - море) и ваш загруженный смеситель уже не пускается. Надо открыть люк, высыпать почти всю смесь, запустить, забросать смесь обратно. А тут снова провод дёрнули... А если в смесителе не простой раствор для кладки, а более качественные и дорогие смеси, то после выгрузки-загрузки их можно просто выбросить.
11 час назад, dex15 сказал:
Выточить трубу с минусом по 5 соток снаружи и внутри, разрезать болгаркой там, где должен быть шпонпаз. Собрать в кучу (всё оденется нормально едва ли не от руки). Шпонку подрезать ступенькой, забить на место. Чтобы шкив не соскочил - просверлить вал (в осевом направлении)  и нарезать там резьбу М10.
Змінено користувачем 3121
