#33122 Опубліковано: 4 травня, 2017 да нет, проще всё. с боков есть чуть больше бокового профиля хвостовика оправок две пластины которые подымаясь вместе со всей платформой, подпирая крышку, открывает её. крышка подпружинена и хочет закрыться, ну поедет вниз - закроется. но опять же, где гарантии что не ссыпется, вона у ГФ 2171 вообще сбоку прилепили магазин-барабан, да ещё мега автооператор катается по заворачивающим рельсам, видео вставлять не буду, они все какие есть, все про одно и тоже - про автосмену инструмента 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33127 Опубліковано: 4 травня, 2017 В конце концов хорошо дунуть воздухом в нужный момент, на крайний магазин спрятать под стол, но это все усложняет конструкцию и в определённый момент рациональней будет уже проверенная схема, ну там рука с барабаном как на чипру. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33134 Опубліковано: 4 травня, 2017 Уже придумал как не ссыпется, на пальцах показать трудно.. Попробую коротко. Два П-образных кожуха стыкующихся вверху и посредине магазина при подьеме расходятся по обе стороны, типа ракушки мидии, только оси раковин(створок) разнесены на края магазина. Тоже на механике. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33138 Опубліковано: 4 травня, 2017 (змінено) Ещё, если стол пневмоподвешен то избыток воздуха вывести на защиту кожуха. Перед сменой стол опускается, всегда будет шаровой воздух в нужный момент. Змінено 4 травня, 2017 користувачем Yfowler 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33140 Опубліковано: 4 травня, 2017 ага. и перед конечным поджимом оправки в конусе тоже дунуть сверху сквозь шпиндель ))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33142 Опубліковано: 4 травня, 2017 Блин, я дал идею, не втягивайте меня, мне есть чем занять голову 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33212 Опубліковано: 5 травня, 2017 Потыкал штангеном возле планки, для увеличения хода на 50мм(зеленое) в планке только закупорить наружную канавку , латунным гужоном или тупо расклепать торец.. Для увеличения на 70мм(оранж) нужно глушить вскрытый горизонтальный канал и сверлить новый вертикальный, профрезеровать косую канавку, с канавкой на торце как в первом варианте. Еще нужно подпилить чуть переходной плиты, 1-2мм. Надеюсь что все остальные планки такие как на фото. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33227 Опубліковано: 5 травня, 2017 а может высунуть двигатель с тем всем коробасом подальше на те самые 50мм? ну прийдётся сделать втулку под шкив к коробке (если она остаётся) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33260 Опубліковано: 5 травня, 2017 5 часов назад, bioname сказал: а может высунуть двигатель с тем всем коробасом подальше на те самые 50мм? ну прийдётся сделать втулку под шкив к коробке (если она остаётся) Тебе легче, а у меня как тот чемодан без ручки Продолжу твою мысль... отцентрировать заднюю опору... Не, проще чикнуть, в жесткости потеряем ровно ноль. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33270 Опубліковано: 5 травня, 2017 Парни, как можно оценить нижнюю часть стола, она по периметру фрезерована, база для шлифовки? По правде, он весь фрезерован сверху. На сколах везде следы обработки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33276 Опубліковано: 5 травня, 2017 Пересмотрел тему @olkogr на предмет проектной автосмены, там магазин тоже в зоне риска хоть и с крышкой. Стружка может упасть с многих мест, даже со шпинделя в самом процессе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33329 Опубліковано: 6 травня, 2017 Звичайно ризик є завжди. Там я кришки недопроектвав до кінця вони закриватимуться без зазорів, крім того магазин зверху туди стружці важко долетіти. Ну і в мене в шпиндель вбудована продувка конусу, тобто при наїзді на інструмент туди подається порція повітря коли зазор між конусом і шпинделем невеликий воно все здує 100%. Ну і в мене там ще подається повітря з шпиндельної бабки в зону різу, ним теж можна здувати). Як зробити це 67к25 , думаю також потрібно підводити повітря в шпиндель як мінімум. Магазин спереду чесно кажучи конструктивно я б не робив, якось воно не те). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33334 Опубліковано: 6 травня, 2017 1 час назад, olkogr сказал: Магазин спереду чесно кажучи конструктивно я б не робив, якось воно не те). Но это как по мне самое простое решение для этого станка, а если ещё городить кабину с поддоном то какая разница где тот магазин, и не нужно в кабине делать хитрых дырок для "руки" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33426 Опубліковано: 7 травня, 2017 Распечатал камасутру, 488 страниц.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33460 Опубліковано: 7 травня, 2017 Нужно было на английском распечатать, там 720стр, чтобы точно хватило 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33468 Опубліковано: 7 травня, 2017 Не, спасибо. У меня есть еще одна, на 280 страниц, дак ту я уже почти наизусть знаю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33656 Опубліковано: 8 травня, 2017 Пока банальный вопрос о выезде за границу плавно переходит в вопрос предотвращения мирового кризиса... Есть вопросы поважней, вот книжки до порядка привел 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#33992 Опубліковано: 10 травня, 2017 Парни, есть пара вопросов. Сделал запрос по шкивам в "Термополимер", порядок цен приятней чем в Рефите. Но! Так как мне два шкива Z60 сажать на гайки то нужны полнотелые, а таких готовых нет, только со спицами. Предложили мне болванку L200мм по цене 2050грн. Собственно вопросы: С какого сплава те болванки, типа АМГ-5, или типа Д-16? Есть в этих болванках центрирующее отверстие? Ремней HDT маслостойких у них нет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34071 Опубліковано: 11 травня, 2017 центра должны быть - их же должны были фрезеровать))) по материалу как повезет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34072 Опубліковано: 11 травня, 2017 4 минуты назад, aegis сказал: их же должны были фрезеровать))) по материалу как повезет Ты уверен, что их фрезеровали? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34073 Опубліковано: 11 травня, 2017 9 минут назад, Красный бешенный гвоздь сказал: Ты уверен, что их фрезеровали? Могли и отлить под давлением. Но это не страшно. Точим разрезную втулку, чтобы схватить изделие снаружи (это по-любому) в токарном, индикатором выставляем свободный конец и сверлим свой центр. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34075 Опубліковано: 11 травня, 2017 Я уже подготовился к всяким неожиданностям , фрезернул люминиевые накладки на 250-е рейки Кантора заявляет о поставке данной позиции в течении 7-10 дней, наверное склад в Европе . Буду заказывать, а по приезду определим технологию изготовления болванки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34081 Опубліковано: 11 травня, 2017 ... АМГ-5 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34232 Опубліковано: 12 травня, 2017 Опять я с глупым вопросом Значит зашёл ко мне сегодня кореш, оказалось его зять сейчас в штатах, и он готов помочь сэкономить пару баксов. Речь о Mesa. Напомните пож какие платы мне нужны, и если можно то ссылку где купить. Я напомню, чем хочу управлять. 1три оси 2 четвёртая ось, это потом 3 шпиндель 4 масло станция 5 у станка будет свой личный компрессор ( пневморазгрузка стола и всякие там продувки) 6 возможная автосмена, тоже потом 7 Сож 8 .... Может шо забыл.. Спасибо! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34233 Опубліковано: 12 травня, 2017 линейки заводить в месу предполагается тоже? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
