karpo_1
Універсальний нутромір - варто чи ні?
16 сообщений в этой теме
Порадьте чи варто купувати універсальний нутромір (так званий авторемонтний) діапазон вимірювання 18-150 мм.Як у нього із точністю. Буде використовуватись переважно для вимірювання в авторемонтній справі ну і в металообробці. Чи купити кілька нутромірів відповідного діапазону. Дякую за відповідь.
Думаю, комплект из 18-50 50-100 и 100-150 будет точнее. Потому что точность центровки будет выше, а нутромер прибор точный, вам же не нужно чтоб он врал на несколько соток? Правда то дороже будет соответственно. Если не срочно нужен, то советую мониторить олх, там часто попадаются нутромеры за не большую цену. Я за лето постепенно нашел себе комплект от 18 до 260мм за стоимость одного универсального. Главное - никаких предоплат, только наложка.
А если финансы имитированы, можно купить комплект штихмасов телескопических, неудобство  том, что ими трудновато измерять конусность или элипсность отверстий, и показания снимать микрометром.
У меня нутромеры с дополнительными удлинителями. К примеру 18-50 расширен до 65мм. А 50-100 до 130мм и прочее. Все это по причине, что приходиться измерять заточки небольшой длины возле торца, а по причине величины механизма, не всегда это позволяет тот или иной нутромер. Я провожу измерения на столе при положении нутромера вертикально. Никогда не имел проблем с точностью. Ловкость и внимательность...
а чем плох универсальный? производитель красный инструментальщик
вот https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/uk/obyavlenie/nutromer-indikatornyy-18-200-mm-universaln-4-razmera-v-odnom-novyy-IDsEvIC.html
В 17.09.2017 в 15:49, Вячеслав 88 сказал:
за 3500грн вряд ли вы купите 4 нутромера по отдельности
1 час назад, гера сказал:
так і я про те говорю.
#85860 Опубликовано: (изменено)
Поверьте, дороже чем 500 ни за один не заплатил. И то это только один по такой цене был, 18-35 ГДР, в нульцевом состоянии. С ним брал 150-260 то ли за 250 то ли за 200, без ич и только с одной вставкой. Когда нибудь распишу в отельной теме как я покупал инструмент для мастерской в несколько раз ниже его рыночной цены, на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников). Причем почти все наложкой. Ни одного кидка, даже когда делал предоплату.
Изменено пользователем Вячеслав 88
І я користуюсь універсальним 10-150,  може не так зручно на великих діаметрах, але все міряється,  точність така ж як і в звичайних.
Подскажите пожалуйста, а кто пользовался индикаторными нутромерами китайского производства? Нужен нутромер 50-100, китаец без коробки и индикатора 700грн. Можно брать?
10 минут назад, Max сказал:
я себе брал 18-35 полет нормальный
сейчас жду  35-50 и 50 -100
сравнивал с теми что за 40баксов в коробке отличия не нашел
единственно когда получил свой шток внутри был с налетом ржавчины  - (видно  не правильное хранение )
почистил смазал  работает
#88436 Опубликовано: (изменено)
https://ru.aliexpress.com/item/Inner-diameter-gauge-measuring-rod-Probe-no-indicator/32647877243.html
брал тут
цена 540 гр
по сравнению со штихилями  небо и земля  и цена  приемлемая
меряю правда пару раз
Только что, Viktor_KVS сказал:
брал тут
цена 540 гр
Спасибо большое. В принципе у нас в стране на 60грн дороже и ждать не надо.
#88446 Опубликовано: (изменено)
7 минут назад, Max сказал:
+доставка и наложка
мелочь  но все же
мне понадобился на 40 выкрутился сделав самодельную вставку но заказал на перед следующие размеры - не горит
я возле Киева  и поверьте тут цены поболее чем в + 60 гривень
Как-то то же удручала мысль о ограниченном размере нутромера 10-18. Решил проблему следующим образом:
1. Приобрел плашку и метчик 3,5х0,35(правда долго искал, но в нашей барахолке проскакивает часто)
2. Выточил на ТВ-16 из валов старого принтера 10 мм., 20мм. и 30 мм. и т.д., лыски под ключ-надфилем.
3. Мериловкой служил штанген с часиками, можно пользовать микрометр.
В 13.02.2018 в 18:39, Виктор Смирнов сказал:
Да там точности не нужно, это ведь просто удлинители
Изменено пользователем ATAMAH
2 часа назад, ATAMAH сказал:
 За хорошо сделанное, в тычку никто не даст.
