Karmadon
Настольный фрезерный на основе ржавой железяки.
293 повідомлення у цій темі
Karmadon.А який саме у вас пік ? Якщо пік8,то у мене такий є.Тільки що кинув на нього 19.5В від ноутбука-крутиться.Тільки якщо крутити пальцями вал то на мій погляд трохи туговато.
Восстанавливал магниты на двух моторчиках на этот клей. Держит - не откусить. Сначала сделал пробник, через сутки тюкнул молотком и отколол по магниту, а не по клею.
http://webauto.com.ua/p21033-4-minutniy_epoksi-adgeziv_DoneDeal_Krepche_ne_bivaet_stalnoy_2h28-4g_DD6540
13 години назад, Сергій Лавріненко написав:
8
Настав час наростити м'язи.
Було 50 Вт, стане 500.
Мабудь доведеться встановлювати зверху.
І ніяк не допетрю, потрібні мені ті гальма чи ні...
36 минут назад, Karmadon сказал:
Не нада нас дурить), було як мiнiмум 150, i +  'огурчiк' :-)  коли бiльше болгарину напруги дать..
Теперь ламаних фрез бiльше буде, або буде, то на то, бо габарити, маса.., ну може трохи, i то не факт.
2 часа назад, пенсионер сказал:
було як мiнiмум 150
Нууу, це як скзати. Я йому давав біля 60 Вольт, то можливо там і буле більш, ніж 50Вт.
І хочется ж вірити, що стрибок буде значний :)
@Karmadon Сергей Иваныч, ну я же сравниваю по установленным у меня на станках движках..
На предыдущем моём плоскошлифе  был асинхронник 270вт с частотнiком, на нынешнем плоскошлифе, этот же болгарин. И я не могу  сказать что он слабее., даже более, ну да, питание около 70вольт с мощного транса, бо обороты нада..
а на мелком фрезере вообще 90вт асинхронник с частотником, с передачей 1:3, и хватает :)
10 минут назад, пенсионер сказал:
и хватает
Иван Игнатьич, появилась у меня необходимость в низких оборотах, потому шо титан строгать надо и болгарин не тянет, к сожалению :(
И мулял меня этот вопрос довольно давно, и поглядывал я на ибей моторчики по невысокой цене.
И вот наконец появился немец с этим предложением, по более, чем вменяемой цене.
Я просто не смог удержаться и купил :)
Предвидя ваше предложение редукции, отвечу - ну не нравится мне под каждую детальку шкивы менять.
Ленюсь и времени нет.
Змінено користувачем Karmadon
@Karmadon Это, а я редукцию и не меняю, даже и не предусматривал перекидку ремня, мотор 2800об/мин 90вт и векторный частотник на фрезере, пока не вижу необходимости менять эту конфигурацию. Титан Вт-1, только , фрезеровал быстрорезом, нормально вроде..
Поймите, я не против большей мощности, но зачем?, если не большой достаточно
19 минут назад, пенсионер сказал:
У меня не получилось. На маленьких оборотах шпиндель останавливается,а чуть больше дашь - моментально горит.
При этом речь идет о титановой пластине толщиной 6мм и отрезная фреза Ф50х0,5.
Как ни крути но тут дело чисто в в редукции. У меня в 'номинале' частотника (50hz) на шпинделе выходит 900об/мин, примерно, и я могу скинуть обороты в три раза примерно без заметной потери момента. А у вас при видимой редукции,по фото, такое не возможно, бо что на движке то и на шпинделе. В этом суть, и гвоздь, и соль.., в том смысле что нет обратной связи движка с приводом и момент на роторе мотора не поддерживается
Совершенно верно. Если бы была, возможно и огород городить не стоило бы.
Но увы, не сложилось.
@Karmadon Тем более, щас только обратил внимание что отрезной фрезой по титану..
 Там вообще быстрорезом оборотов 150 в мин. надо, если не много..
Как ни круги а шкивы вам менять придётся, бо немецкий мотор ситуацию эту никак не исправит.
Надеюсь скоро это выяснить.
@Karmadon Дай бог)
Вживил в мотор тахогенератор и сменил драйвер.
Такой вот монстрик получился.
При нескольких оборотах в минуту остановить рукой не получается, вольтметр показывает,
что при увеличении нагрузки напряжение возрастает в несколько раз.
Сервомотор с драйвером - первый шаг на пути к ЧПУ :)
Та, блин, места там нету под эти все моторы :(
@Karmadon Место всегда есть, просто не знаем пока ещё где..
Пока идет подготовка к установке нового мотора, воплотил давнюю идею - противовес.
Угадал с первого раза - работает идеально!
Маховик можно крутить двумя пальцами.
@Karmadon Дельно. Скачки убрались при таком диагональном подпоре?
5 минут назад, пенсионер сказал:
Абсолютно!
8 минут назад, Karmadon сказал:
Абсолютно!
Отлично!, и очень просто, но с изюминкой )
Коллеги, подскажите пожалуйста, каким образом втулить в эту конструкцию парочку радиально-упорных?
Вместо 3-х шариковых, 2-а роликовых.
Пример из книжки Решетова
Змінено користувачем Aluma
