Володимир_Фещук
БС-01 свердлувальний, відновлення
137 повідомлень у цій темі
, Tehnar написав:
Добрий вечір.  Потрібен верхній кожух шківів для станка 2М112. Взнайте будьласка чи є такий (або підходящий), і яка його ціна ?
У знайомого ніби валялося таких 2-3 штуки. Мабуть вдасться вмовити його на гривень 200, але вони іржаві трохи
8 часов назад, Володимир Фещук сказал:
Вас зрозумів - кілька днів не чіпатиму
Попередньо не ґрунтували? Два шари цієї фарби є самодостатнім покриттям?
Ну, брать руками, переносить - без проблем. А если отвёрткой или рожковым ключом провести - царапается. Сначала даже приставал к продавцам с расспросами - думал поверх лаком покрыть. Сказали, чтобы обождал. Обождал и остался доволен.
Не грунтовал. Заделал шпаклёвкой дефекты литья и местами окультурил.
, 3121 написав:
О, теж зашптлюю дефекти. Тим-паче є банка шпаклівки
29 минут назад, Володимир Фещук сказал:
Добре , бронюю. Як буде результат, сповістіть будь ласка.
Завчасно вдячний!
і так, я просунувся
ось стіл під верстат. висота - 1000мм
стіл ще буду грунтуватись, фарбуватись
будуть полички, як ви вже помітили
а ще, зверху столешня покриється листовою сталлю
на фото виглядає викривлено, але максимальна похибка в будь-якому розмірі - 1-1,5мм
ось стіл та колона верстата
молоткова фарба мене вразила, і підкорила. я дуже радий, що її обрав
фактуру можна змінювати, залежно від шару фарби. це фото першого шару, другим шаром я зробив фактуру однорідною - потім зроблю фото
ах, так. ось як просувалась робота по столу
а ось бабка та кожух.
назва кольору "фіалковий"
це лише один шар, тому проглядається те, що було під фарбою. потім нанесу ще шар-два, і буде супер!
виглядає на фото дивно, і не схоже на те, як в реальності. насправді там просто чудова фактура. у колір чудовий. потім зроблю кращі фото - все побачите.
доречі, всім на замітку. ця фарба насправді приховує майже всі дефекти, які є під нею
А название краски можно?
2 години назад, sergxxxl написав:
Можна
Ролакс (Rolax) hammer (емаль молоткова) 307 блакитна, і 322 фіалкова
Спасибо.
Дайте пораду, хто знає
Чув від однієї людини, що якщо перед фарбуванням такою фарбою нагріти поверхню - фарба міцніше схоплюється.
Від іншої людини чув, ніби після нанесення - пофарбовану деталь трішки "запікають", подібно до порошкової фарби.
Що з цього правда?
Невже ніхто не стикався?
1 час назад, Володимир Фещук сказал:
не міцніше а просто швидше схоплюється . по своєму досвіду - остаточно набере твердості десь через місяць
Змінено користувачем krab
, krab написав:
До якої приблизно температури можна гріти?
Щоб не було такого, що вона навпаки спечеться, чи потече
, Валера написав:
Ось підшипники: ф20хф42х30 -на вал пінолі замість двох радіально-упорних,  ф25хф52х37 - на бабку на шків. Приміряв підходять майже без підгонки. Може тільки де треба підкинути дистанційну шайбу.
А те що розміри зовсім інші нічого? Є куди розточувати-втулити?
На замітку тим, хто буде користуватися цією фарбою. Наносив два шари з інтервалом в 40-50 хвилин, при температурі +15. В виямках, котрі утворюються фактурою фарби - трішечки проглядається поверхня, що під фарбою. Мабуть буду ще шар наносити
, Ігрек написав:
Якщо чесно я ще до цього не дійшов, але хотів би знайти підшипники чітко в розмір
18 минут назад, Ігрек сказал:
Як це не підходять?? Уже в трьох  шпинделях стоять такі підшипники. В одній пінолі ще й посадка прослаблена але торцевою гайкою прижметься.
Змінено користувачем Валера
, Валера написав:
Я перемога - справді підходять. Тільки один на міліметр коротший, а інший довший. Але то не страшно. Буду дуже вдячний, якщо скажете їх найменування, і приблизну ціну
19 часов назад, Володимир Фещук сказал:
Молотковою фарбою користуюся дуже давно.Крім художнього ефекту та того що скиває нерівності литва хвалити особливо нема чого.Спочатку теж думав що це панацея.При тому що користувався однією з найдорожчих в даному сегменті . На рахунок стійкості можливо трохи краще звичайної емалі.Хоча якщо поставити та не чіпати то буде стояти сто років. Витирається і сколюється скажу точно  На рахунок нагріву деталі то це лише зменшує час висихання .На затвердівання це ніяк не впливає так як затвердівати там нема  чому.Фарби даної групи в складі мають емаль, алюмінієву пудру і силікони для надання молоткового ефекту. Як і сказав фарба добре лягає і скриває нерівності легко наноситься пульвером і щіточкою(хоча щіткою не завжди виходить на вертикальніх поверхнях). Але без навиків дуже часто дає підтікання на вертикальних поверхнях і гарний молотковий ефект на горизонтальних поверхнях.(як видно на ваших фото) І ще дешеві молотки Ідуть дуже розбавленими тому при фарбуванні молотковий ефект іде розмитий і з підтіканням та дуже часто не тонує за першим разом а просвічується як лак і доводиться наносити декілька шарів до бажаного результату. Але теж користуюся нею тому що це один з небагатьох доступних варіантів між простою емаллю і дорогою з отверджувачами типу автомобільніх.
Кладiть або на метал безпосередньо, але не дуже розводячи розчинником, або в якості грунту користуйте гравітекс - найкращий грунт для молотковки, як на мене. Фарбував молотковкою усі свої гаражні ворота й навіть машину, тому досвід є. Єдиний мінус - через пару років оновити просто нанесенням ще шару тієї ж фарби неможливо - здується старий шар одразу після фарбування, або відшарується через малий час новий шар фарби.
На рахунок грунту повністю Вас  підтримую.На голий метал тільки якщо нема корозії.Хоча на банках і вперто пишуть що можна наносити по іржі але з власного досвіду при фарбуванні профільної труби з металобази без підготовки іржа виступила вже через місяць.
, -----Трудяга----- написав:
Так, мав саме такі проблеми - не торгувала фарба, проглядався метал. Подумав додати ще фарби - відразу тече.
Вчора я наносив два шари з інтервалом в 40 хвилин. Ефект на фото.
Сьогодні наніс ще один шар - стало просто чудово. Фактура однорідна, навіть потьоки сховалися! Та і рука вже "набита"
У мене теж таке було. Тоді я фарбував фарбою 3в1, тільки без молоткового ефекту. І ніби іржу щіткою на болгарці зчистив, і розчинником все пройшов - але проступила іржа
