kostya1023
Нужно с чего-то начинать!!!
991 повідомлення у цій темі
5 минут назад, kostya1023 сказал:
Потім, зварювальним зроблю їм ше електроліз.
Достаточно компьютерного блока питания. Со временем отработаете оптимальную для себя технологию и рецептуру :)
, kostya1023 написав:
Вдалося отримати результат якого я очікував. Метод такий: Оцет + лимонна кислота, 2 хв покипіло, потім 30 хв на маленькому вогні. Потім вийняв це все, просушив. Далі вода + 2 ст ложки соди, воду зробив тепленькою (приблизно 45 градусів). Потім змастив маслом і на зберігання. 1 розгортка - результат після цього всього, 2 - до цього (для порівняння), 3 - вже змащена маслом. Кажіть, може щось не правильно зробив?
Якщо перше фото результат, то він має бути кращий. Повинен лишитись тільки чистий метал( як нова запчастина), вся іржа розїдається. Може мало часу, а може не треба було просушувати( чистий метал після обробки швидко окислюється на повітрі), зразу ж промити і змастити. Та якщо результат влаштовує то все ОК!
3 минуты назад, Zpmservice сказал:
Есть блок питания от ПК. Но мне кажется ним долго будет. Мощность там не высокая (350вт) и токи не большие. Или этого хватит?
4 минуты назад, kostya1023 сказал:
Достаточно. Я чистил большие станочные тиски в нержавеющем тазу, ток был 10-12 ампер, грелись провода, пришлось ограничивать резистором из нихрома. Если не использовать тазик из нержавейки, а взять пластинку - то ток будет ниже, можно не ограничивать.
7 минут назад, Zpmservice сказал:
Я понял. А сколько по времени это заняло? Провода были собраны в кучу, т.е все + и - 12 вольтовой цепи были собраны в узлы соответственно? Я так понял анодом (+) у Вас был весь тазик, из-за чего большое сопротивление и грелись провода?
Наоборот, маленькое сопротивление :) провода в кучу не собирал, т.к. снял блок с рабочего компьютера, поэтому и грелись.
Верно. Думал - правильно, написал - неправильно. А сколько по времени это заняло?
Все зависит от тока, площади поверхности детали может от фаз луны :) ну и от количества ржавчины. Тиски принимали ванну часов 10.
@Zpmservice Спасибо за советы. На днях попробую собрать сей девайс.
1 час назад, kostya1023 сказал:
зварювальним
вбити хочеш (казнити) ??
10 минут назад, Bogdan сказал:
:) Чому? То буде робитись дотримуючись правил ТБ.
На сварці буде від 50-ти вольт, а потрібно до 20-ти.
5 годин назад, kostya1023 написав:
Продивлявся тему з першої сторінки (вирішив згадати минуле:D). Чому саме за намагання? В мене є чіткі цілі по розвитку майстерні.
Можливо Ви не всі значення слова "намагання" трактуєте вірно? Одне з них "стремление" російською.
12 минуты назад, Bogdan сказал:
Повторю. Я ж руки туди сунути не буду, коли воно буде працювати. Деталі нічого ж не буде від більшої напруги!
4 години назад, andrysir1 написав:
Оцет Вам в допомогу. На ніч залили, зранку вийняли, протерли, прополоскали, змастили, і як нові будуть. Якщо потрібно то повторити. Знімає іржу в "0".
Раніше колись пробував оцтом 9% і навіть оцтовою емульсією... Допомагає лише якщо іржа не пішла вглиб металу, інакше результат майже нульовий.
1 минуту назад, kostya1023 сказал:
Больше напруга - больше и ток. Может сожрать деталь больше, чем нужно.
6 минут назад, Ігрек сказал:
Заліз в словник, дійсно, Ви правильно сказали. То не гуд, треба підучити.
Это понятно. Я же буду контролировать процес, дабы не сожрало больше чем нужно.
, Zpmservice написав:
Як?
4 минуты назад, Curandero сказал:
Як?
Я уже под пивом, простите... Попутал суть процесса. Сожрет жертвенную железку и выделит дофига водорода, если в помещении - очень опасно.
51 минуту назад, kostya1023 сказал:
звідки така впевненність?
@Curandero А, так воно більше ніж треба не зніме? Можно спокійно залишати на ніч?
1 минуту назад, Bogdan сказал:
А що, неправильно?
Змінено користувачем kostya1023
Відділення іржі від деталі по-суті процес механічний, електрохімічні процеси там лише для виділення газу на поверхні металу, щоб він в свою чергу зчищав з поверхні окисли. Можна, але гремучий газ ще та бяка, думаю небезпеку вибухів не мені вам пояснювати, самі все знаєте краще за нас.
Так я на вулиці його залишу.
Перевірено на практиці(
8 минут назад, kostya1023 сказал:
А що, неправильно?
от завтра пробани, потым розкажеш )))
