Stels
Предпусковой подогреватель на авто
39 повідомлень у цій темі
Похолодало и в очередной раз захотелось сделать самодельный предпусковой подогреватель двигателя.
Подогреваемая среда - антифриз системы охлаждения
Двигатель ВАЗ
Источник питания пер.т. 220в
Предполагаемое время работы, около получаса, нарев до 20-40 градусов будет достаточно.
Самодельный - это для удешевления проэкта, внесения улучшений в сравнении с помышленными образцами. Повысить ремонтопригодность эксплуатационные свойства.
Может есть у кого мысли или наработки в этом направлении? Всему буду рад.
Года 4 назад делал подобный девайс в 2-х вариантах: чтобы греть движок от 220 вольт - тэн, сварной корпус, вилка под капотом и реле времени, выставленное так, чтобы включаться за час до моего выезда на работу - пришёл в гараж, а движок уже до 45 градусов прогрет пытался приколхозить еще иипомпу от стиралки, да все это слишком снижало надёжность конструкции - тосол сопливил, посему остановился на термосифонном методе без принудительной циркуляции; и второй вариант - 12 вольтовая автономка для подогрева поступающего в газовый редуктор тосола на основе свечей накаливания дизельного двигателя - сварной корпус из нержавейки, 4 свечи, реле температуры от карлсона радиатора, автоматически отключающее подогрев, если движок набрал нужную температуру. Позволяло запускаться в любой мороз сразу на газу.
Потом, когда газ в очередной раз подорожал, я плюнул и построил себе электровел, на котором в любую погоду до работы добирался ровно за то же время, что требовалось чтобы дойти до гаража, завести машину и доехать, а посему тему подогревателей забросил, а все готовые образцы распродал, оставив машину как семейно-выходной транспорт и для перевозки габаритных грузов в прицепе.
В общем, по итогу всей проведенной работы, цитирую сам себя:
крутить тэн для ПП можно как угодно, но для ВАЗ нет смысла городить огород- есть копеечные устройства для подогрева ОЖ, встроенные в пробку-заглушку блока двигателя. 200грн видел недавно на базаре. выпрессовывается штатная пробка, запрессовываеться с тэном, отводится провод из-под капота.
      И теперь итог после пары лет эксплуатации такого пп моим коллегой:
Абсолютно согласен экономия есть,но из собственного опыта хочу добавить(ставил ТЭН 1 к.в.в поддон в москвич 412)в холодную погоду за полтора часа до выезда включаешь, перед пуском двиг. прогрет указатель отклоняеся от 40 гр.отметки,пуск изумительный,сразу прогревается салон ,можно через 5 мин ехать,это бесспорно.Первые десять дней наслаждаешся,следующие десять дней (резкое выражение, означающее в общении в определенной среде - очень лень) идти включать,следующие ну его лучше прогрею,дальше идет потепление вроде ненужно,после лета (резкое выражение, означающее в общении в определенной среде - очень лень) проверять проводку220.  Следующие зимнее похолодание ,может ненадолго,потом убирается проводка220 (мешает добираться,или вывалится и висит),затем после первой потери тосола конструкция стает ненужной. Хочу ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ коллег что я против предпускового прогрева ничего не имею,выкладываю краткую хронологию свого опыта и мытарств. :friends:
Большое спасибо, впечатлён ! Почувствовал импульс от чего стартануть.
12 минуты назад, ryazanovpavel69 сказал:
Всё равно попробую, ну так "Чтоб больше не хотелось" Даже если придётся испытать вышеуказанную хронологию, думаю мне понравиться.
Очень актуальная тема, особенно для тех как и у меня машина стоит во дворе на улице. И бывает что ок -20уже начинают появляются трудности с заводкой. Да. Такие морозы не частые но именно в эти моменты находятся самые срочные дела) вот только вопрос по поводу тена. Хотелось бы что-то по компактнее, чтобы не было такого большого бачка. Также по поводу регулятора. Слышал что эти бойлерные не самый надёжный вариант. Может кто сталкивался и есть аналоги подсказать?
В 29.11.2017 в 11:08, Avtokor сказал:
Рассматриваю как один из вариантов, использовать тен стиральных машин. Можно будет сделать бачёк совсем плоский и длинной 17см. Посадочное место стандартизировано, большой выбор по мощности. В случай чего можно будет заменить на более подходящий.
Посмотрел обзоры по ремонту откачивающих помп стиральных машин =https://www.youtube.com/results?search_query=ремонт+помпы+стиральной+машины они что, совсем такие ненадёжные? А что делать? Хотелось бы принудительную циркуляцию. В разы бы возрос КПД.
Змінено користувачем Stels
, ryazanovpavel69 написав:
Це ви зробили аналог "вебасто"! Круто!
Змінено користувачем ElectricMobile
У мя такой стоит
Купил пару штук лет 20 тому.
Ставиться в блок вместо заглушки.
А тот изогнутый прутик с ручкой, для чего?
1 час назад, Stels сказал:
Да нет, просто пластиковая помпа от стиралки рассчитана максимум на 60 градусов при атмосферном давлении в комнатных условиях, а движок авто  выдаёт до сотни градусов при давлении под полторы атм и перепады температуры случается и до 140 градусов бывают. Пластик корпуса не выдерживает таких условий и через месяц исходит трещинами. Посему хотите принудиловку - ищите мотопомпу автомобильную от импортных бусиков, только не с газели - те, собаки, живут еще меньше стиралочных. Минус только в том, что 12 или 24 вольт питания у таких помп - или дополнительно блок питания мудрить, или садить аккумулятор.
2 часа назад, Stels сказал:
На БМВ бывают электрические помпы для тосола.
Змінено користувачем TDK
1 час назад, ElectricMobile сказал:
Круто, та не зовсім - акум така вебаста саджає тільки в путь, штатного генератора москвичів та вазів не вистачає катастрофічно, особливо -вночі, коли ще й фари працюють. Треба витрачатися ще й на новий генератор з іномарки, щоб в 3-4 рази більше току давав, а такий гену звичайним а-профільним ременем не прокрутиш, буксує, тому ще полікліновий шків на тазика майстряч давай, а там і проводку з релюхами міняй, бо штатна РР не витримує таких навантажень.
5 часов назад, Stels сказал:
Это да. Это вариант куда лучше бойлерного тэна. Останется потом найти терморегуль нормальный.
15 часов назад, Avtokor сказал:
С плавной регулировкой? Или включил-выключил?
19 часов назад, Stels сказал:
Это крепление нагревателя.Т -образная вводится в блок,тоненькую выровнять,
потом тэн прокладка,шайба и гайка.
потом тонкую отламать.
10 минут назад, UR3UB сказал:
Подумал. Может взять и повтыкать, таких нагревателей несколько штук вместо заглушек. Жду может кто отговорит.
Если без принудительной циркуляции ставить тэн в небольшой корпус, то скорее всего будет кипеть, так чтобы терморегулятор сам регулировал интенсивность нагрева тэна.
Одного хватает за глаза.Ну разве что только в одних трусах.
Включил,кофе,сигарета,горшок,умылся, побрился,
оделся,выключил,сел,с пол пинка завел и сразу поехал.
Ну чего еще не хватает?
А что это за моторный отсек (москвич)?
Зимы лютой в этом году не будет, у меня не уродила рябина, не будет, 100% проверено)))
В 29.11.2017 в 05:48, Stels сказал:
Лет так восемь назад озаботился такой проблемой только для Баргузина ГАЗ 2217.Сделал такой вариант. Установил его на раму та как защита на данном автомобиле плохая на него постоянно попадала влага однажды меня ударило током и я его снял захотел поставить внутрь салона помпа стояла родная для печки  которую все ругают. тены с батареи один на 2квт другой 2,5квт. Потом начал ставить в дом в теплом гараже и от подогревателя отказался .Но проблема с подогревом мотора и салона вне своего гаража осталась захотел поставить автономку вебасто но судьба внесла свои коррективы.
22 години назад, ryazanovpavel69 написав:
Ну, тут головне ідея... реалізацію можна і придумати...
В 29/11/2017 в 04:48, Stels сказал:
Не совсем понятно какая цель преследуется: облегчить пуск двигателя, или с комфортом сесть в прогретую машину?
Для первого достаточно иметь нормальный аккум, исправно работающие систему зажигания и подачи топлива и что немаловажно, масло соответствующее данному типу двигателя и диапазону температур эксплуатации. Собственно густое масло и является основной причиной тяжелого запуска. Разогревая антифриз вы можете улучшить смесеобразование в момент запуска, но никак не нагреете масло т.к. масло в поддоне, а теплообмен блока с поддоном никакой. Но улучшить смесеобразование, в частности для карбюраторных двигателей можно менее геморойно - сделав подогрев карбюратора или испаритель топлива (ставится как прокладка под карбюратор). Если все таки нужно нагреть масло, то без тенов в поддон(или под него) не обойтись. А теперь обратная сторона медали: улучшая что-то мы это делаем за счет чего-то. Вскипятив масло варварским методом, включив тен при -20 и за пол часа догнав его температуру до плюс сорока, усиленный нагрев идет по плоскости тена и масло, скорее всего, будет быстро терять свои свойства.
Сугубо мое личное мнение, предпусковой подогрев можно мастырить, только в случае вынужденной необходимости, когда без него никак. Посмотрите видяшки про эксплуатацию техники в Якутске, где морозы доходят до минус 60 )), где вклеивают второе лобовое стекло (не для того что бы было теплее, а для того что бы видно было куда ехать, из-за перепада температур одно стекло внутри покрывается слоем льда)
Так что по климатическим условиям, у нас еще санаторий))
Кстати у самого были жигули разных моделей так карбюраторные при -20 градуса целсия заводится с пол пенка .Главное чтоб аккумулятор в тепле хранился после длительного простоя авто подкачал бензин ручкой и с пол пенка заводится .
5 часов назад, Николай Владимирович сказал:
А как то что на фото работает?
