NieLseN
сверлильний станок нс 12
148 сообщений в этой теме
дуже приємно що є люди які розуміють і допомагають, дякую усім хто був присутній у цій розмові.Зроблю докладне фото і продовжимо спілкування., ще маю точило виробник ссср але ще не розібрався яке щось знайду напишу., Ще раз дякую
Доречі приємно був вражений що колона на нс12 була повнотілою, суцільний метал, не жаліли колись сталі) пропонували мені китайця за 1800грн відмовився)вага його 12 кг стало підозріло мені що такий легенький, дивився коментарі про нього казали що при сверліннні колона гнулась от і передумав брати його взяв вітчизняного з металолому)
Слабый двигатель не всегда есть зло. Движок от нагрузки остановился, Вы его выключили. А мощный начнет в лучшем случае сверло в патроне проворачивать.
Ставь 1,1 кВт и не парься. На одну фазу мощность упадет ниже , чем на родном, три фазы.
Ищите низкооборотистый ,около 700 об.
 У меня 1350 1,1 квт,трифазы,через кондеры,но оборотов хочется сеньше,сейчас минимум 440.
Мечтаю сменить,либо частотник всетаки)
Добавляю фото
шків знімається просто зйомником? підводних камнів нема?
Изменено пользователем NieLseN
якшо не помиляюсь то в одному з руч"їв шківа повинен бути штопорних гвинт!
18 минут назад, Vladimir_M сказал:
дякую
19 часов назад, kosmos сказал:
Маломощных низкооборотистых очень мало. Те, что более-менее ходовые от 3 квт. Куда там такая дура? Поотгибает всё нафиг
3 квт-это ваше предложение)
4 минуты назад, kosmos сказал:
Ну а сколько? Я на 700 видел только такие. Если есть места -- посоветуйте ТС
@andrey.drabchuck  по швидкому 2 швидкісний
АИР 90L8/4 — 0,8/1,32кВт-750/1500об.мин
ціна тільки може підштовхнути на покупку частотника:)
http://ventilator.kiev.ua/production/electric_motors/750_air_90_la8.html
хотя не все так печально http://systemax.com.ua/p22899768-elektrodvigatel-air90lv8-air.html
http://systemax.com.ua/p22899721-elektrodvigatel-air90la8-air.html
Изменено пользователем kosmos
Парни ну куди их там лепить такие движки? В своё время взял 550 Вт кажется на 900 обормотов именно для станочка, так от размером и весом как 1.5 кВт на 1350. и вал толщиной 24мм, тяжеленная и огромадная дура. Родного движка через правильно подобранные кондёры с головой. Как вариант ставите магазин ёмкостей для тяжёлых работ, для балансировки фаз под нагрузкой.
Интересно тут у вас.:D
Попытаюсь внести ясности. Родной движок, 0,6КВт, 1350 об., 380В через кондеры 40рабочий и 30 пусковой. Имеем...., а бог его знает сколько имеем. Я в этом деле не силен, но слышал, что треть мощности теряется. Если это так, то у меня как раз 400Вт и осталось на моторе. Так как патрончик стоит 1-13, а 13-го сверла нет, то испытания проводил сверлом 12,5. Сталь (бог знает какая) 10мм на 5-й передаче (450) как масло, без малейшей задержке на выходе.
По подшипникам. Родные шпиндельные 2шт. 203-х. Кстати, 203-х радиально-упорных не видел.:( Знаю их как радиальные. Вот такие у меня и стоят, только FAG. Да, эти стоят не 20грн., как совдеповские, но и работают не так как совдеповские. А если деталь не закернить, то и радиально-упорные не спасут от вальса сверла, сверло от своей деформации будет гулять. А вообще, как очень-очень давно мне говорил мой наставник, сразу сверлом свыше 10мм сверлят на станке твоего роста. Это для получения отверстия. Дырку можно по всякому получить. Может он и преувеличивал, а может и нет ... уже у него не спросить.
Но, иногда, и так можно.
Изменено пользователем rabbit
@Stebium1 размышления были по поводу оборотов ,мне много 440 ,частенько:),250 б
2 минуты назад, kosmos сказал:
Ну, самое дешевле - это выточить шкив.
не куда точить,там и так максимально,а крутить блин перед глазами в 400 мм не охота,да и мешать будет ручку подачи пиноли крутить.
разве на поликлин переходить ,там радиус охвата меньше,но много но с удобством перекидок ремня
Тогда, на выносной стойте делать промежуточный.
10 минут назад, Stebium1 сказал:
А я и не предлагал, я наоборот отговаривал. Если нужны какие-то нестандартные скорости, то имхо нужны шкивы другие. Или частотник. Или искать движок от стиралки мощный и через схему с регулировкой его подключить.
19 минут назад, kosmos сказал:
Ну так и сколько он по весу?
не придумал как все в габариты вписать аккуратно,слишком много переделок
А, ну да, протупил. Это-ж у меня мотор с боку, а в оригинале он сзади стойки и стойка мешает.
@andrey.drabchuck ну мой чугунный  весит почти 20 ,и что пара кг погоду сделает?я не заметил трудностей ни в поднятии головы ни в чем.
да и что вы в двиг вцепились,я ж написал что не против частотник заиметь:)
12 минуты назад, kosmos сказал:
Так и я для того брал, но не поставил из-за размеров.
10 минут назад, rabbit сказал:
Меньше уже нельзя, больше просто некуда, лбом упрёшься
16 минут назад, rabbit сказал:
Вот смотрите , вид с двух сторон тот что отдельно с браком о котором писал ранее
Доброго вечора я так і не почув конкретної відповіді що робити з підшипником і який двигун брати
7 минут назад, NieLseN сказал:
купить обычный 203, но хорошей фирмы
38 минут назад, rabbit сказал:
8 минут назад, NieLseN сказал:
який двигун брати
или ставить типа родного 0.55\1500 или поставьте 0.75\1500. Если будете подключать через кондёры, то как раз 0.5 квт и останется.
Только, наверное, в 0.75 квт, в лапах придётся немного крепёжное отверстие пересверлить, что бы на плиту подошёл
Діло в тому що верхній підшипник шпінделя 203 а нижній 6017
ДивітьсЯ фото підшипників
