    • Одессит
Bogdan
Сверлильный станок на детали фрезера по дереву
21 сообщение в этой теме
Фото не моего станка. Свой сфоткать пока нет возможности. Станок не комплектный. Нет мотора, шкивов, шпинделя, электрики. Часть могу изготовить сам.
Нужны детали к деревообрабатывающим станкам. Первое, что интересует - стол от фрезера типа ФСШ. Также станина.
Возможны другие варианты.
Вал от фрезерного станка, в длинной опоре прямоугольной, правда не знаю с какой модели фрезерного станка. Посадочное 32. Вес около 40кг такое не надо?  Видел чтото похожее у знакомого в гараже, могу спросить.
Если будет возможность, сфоткай. Мне не горит.
На деревянном кто-то спрашивал, если что, то переспрошу там.
Ок, как буду у него сфотографирую.
Есть практически полный комплект для сборки аналога ФСШ - плита самодельная 30 мм с ластохвостом примерно 1200х600мм, за 100 кг вес, со всеми необходимыми отверстиями с нарезанной резьбой, шпиндель с подвижной пинолью (ход около 120 мм) от деревообрабатывающего же станка, накидной центр новый от ФСШ-10 и 3,5 квт мотор. т.е. осталось только электрику подключить и собрать это все на простейшей раме из уголка (спасено при дерибане цеха - разобрал уже работавший станок и что смог, вывез). хотел бы ленточную пилу по металлу, синусный или глобусный стол для "взрослого" фрезера, большой гриндер или универсально-заточной станочек. если интересно фото на днях сделаю.
Плита интересует. Если будет возможность - сфоткайте.
Есть шипорез самоделка, содрали когда-то вроде с чеха. Довольно жесткий, в работе проверен временем. Два шпинделя шипорезные третий калевочный, двигатель 4 кв 3000об. На каретке смонтирована заточка для фуговальных  ножей 500мм.
Чем то на резьба нарезной похож типа мс 11
4 часа назад, Yfowler сказал:
Есть шипорез
О шипорезе пока не сильно задумывался. Но фотки не помешают. Спасибо.
Завтра, стоят в неосвещенном сарайчике. Собственно и фрезер есть, правда было начал барахолить, но не успел радикально туда залезть.
Шипорез, скорей всего нужна замена подшипников на каретке, стоял без дела с 2005-го, может и в шпинделях. Мотор с заточки куда-то тю-тю, электрика испарилась, гайка с одного шпинделя тоже , остальное вроде на месте.  Фоток много, может кто почерпнет полезного, был собран с помощью сварочника и 1Е61МТ в далеком 1997году.
Фрезерный, родом от туда же. По хорошему подшипники под замену. Двигатель на скобах держится, когда-то работяги на рейсмусе прохлопали, пооткручивались болты в итоге двигатель остался без лап, поменяли местами. Тот с рейсмусом продал давно. Недавно положил глаз на малую продольную на которой шпиндель стоит, разобрал, посмотрел, на подошла, а назад ставить смысла нет, нужно геморно выставлять. Пусть кто то другой.. Еще стоял автоподатчик, куда делся не помню, осталось только крепление,  ота балябуха слева.
Изменено пользователем Yfowler
є вал на фрезерний та набір нових фрез для виготовлення дверей цікавмть? фоткати?
Є ось такі деталі для деревообробного фрезерного верстата , все без видимого зносу , "зубчатка" і шестерня в чудовому стані.
Спасибо. Но такие есть.
В ‎03‎.‎03‎.‎2017 в 07:48, 032triton сказал:
на що поміняете стойку? З електро інстр. Щось може цікавить?
9 минут назад, дімон сказал:
Плиз к человеку в личку.
В 03.03.2017 в 01:10, Андрій83 сказал:
є вал на фрезерний
На який саме (модель)? Якщо просто вал для саморобок, то спасибі, але не потрібно.
7 минут назад, дімон сказал:
Дякую ,  але у мене є весь комплект електроінструменту , а от із верстатами трошки не хватка получається .:/
Якщо не проти, я уточню. Мені потрібні деталі від серійних станків, не саморобні.
Спасибі.
Цікавить. Спасибі.
Не знайшов як самому закрити тему.
Вважати закритою.
Всім дякую.
