#87595 Опубліковано: 28 січня, 2018 Навеяло, коллега сделал плашкодержатель для токарника с фиксацией его в сверлильном патроне. Один из самых простых способов попасть в размер инструментального конуса-воспользоваться ГОСТ-ом (например ГОСТ 25557-82) и индикатором. Смотрим ГОСТ, там есть длина и соответствующие ей диаметры. Протачиваем произвольного диаметра Как чисто заготовку с длиной чуть больше конуса. Ставим в резцедержку индикатор, разворачиваем малую подачу и добиваемся соодветсвующих ГОСТ-у величин продольного перемещения и диаметров. Тут варианты в зависимости от оснащения станка, если по-бюджетному, по рискам на детали, соотв длине конуса, то гораздее получается, если заменить стандартный наконечник индикатора на тупую иглу. Практически, если все проделано тщательно, попадание в размер 100%, даже с моей уставшей пинолью сидит плотно. Аналогично для внутренних конусов, подачу разворачиваем соответственно. Вариант с образцом конуса, зажатым в патрон вполне имеет место быть, только к погрешности еще добавится погрешность образца. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87598 Опубліковано: 28 січня, 2018 24 минуты назад, Aluma сказал: Навеяло, коллега сделал плашкодержатель для токарника с фиксацией его в сверлильном патроне. Один из самых простых способов попасть в размер инструментального конуса-воспользоваться ГОСТ-ом (например ГОСТ 25557-82) и индикатором. Смотрим ГОСТ, там есть длина и соответствующие ей диаметры. Протачиваем произвольного диаметра Как чисто заготовку с длиной чуть больше конуса. Ставим в резцедержку индикатор, разворачиваем малую подачу и добиваемся соодветсвующих ГОСТ-у величин продольного перемещения и диаметров. Тут варианты в зависимости от оснащения станка, если по-бюджетному, по рискам на детали, соотв длине конуса, то гораздее получается, если заменить стандартный наконечник индикатора на тупую иглу. Практически, если все проделано тщательно, попадание в размер 100%, даже с моей уставшей пинолью сидит плотно. Аналогично для внутренних конусов, подачу разворачиваем соответственно. Вариант с образцом конуса, зажатым в патрон вполне имеет место быть, только к погрешности еще добавится погрешность образца. Раз уж такую тему создали,то и скрины картинок с гостовскими размерами разных конусов в таблицах в тему залейте. Кому нужно будет,возьмёт себе как шпаргалку 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87601 Опубліковано: 28 січня, 2018 , Aluma написав: Вариант с образцом конуса, зажатым в патрон вполне имеет место быть, только к погрешности еще добавится погрешность образца. В качестве образца - взять контрольный калибр конуса Морзе. Новый. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87603 Опубліковано: 28 січня, 2018 12 минуты назад, технократ сказал: В качестве образца - взять контрольный калибр конуса Морзе. Новый. Конусов каких угодно пруд пруди .Калибров не напасёшься. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87627 Опубліковано: 29 січня, 2018 7 годин назад, Relax72 написав: Раз уж такую тему создали,то и скрины картинок с гостовскими размерами разных конусов в таблицах в тему залейте. Ок, попробую. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87638 Опубліковано: 29 січня, 2018 Добавлю по укороченным конусам В 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87647 Опубліковано: 29 січня, 2018 Невеличке доповнення - дуже важливо при обробці конусів виставляти різець якомога точніше по висоті, інакше замість прямолінійної образуючої виходить криволінійна... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87649 Опубліковано: 29 січня, 2018 Для своих поделок можно использовать кЕтаские конуса, скажем: конуса-переходники для сверлильных патронов. Стоимость у них преемлимая, закалка около 40HRC, можно обрабатывать. Вот пример подпружиненного центра Скрытый текст 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87651 Опубліковано: 29 січня, 2018 1 час назад, Relax72 сказал: Добавлю по укороченным конусам В Ізвєрг. Десь витяг табличку. Укороченный конус Морзе.docx 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87657 Опубліковано: 29 січня, 2018 , Mister написав: Для своих поделок можно использовать кЕтаские конуса Ага, можно. Только они не всегда точные, мне попался упорный центр с биениями. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87658 Опубліковано: 29 січня, 2018 3 минуты назад, Aluma сказал: Ага, можно. Только они не всегда точные, мне попался упорный центр с биениями. Как и советские. Состыковать совковую оправку с совковым патроном лотерея ещё та. Некоторые короткие,некоторые просажены по размерам конусов,у патронов вообще может угол конуса не совпадать с углом конуса оправки. Для себя понял одно правило,если покупаешь патрон ( совдеповский или китайский), то покупай в комплекте с оправкой. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#87659 Опубліковано: 29 січня, 2018 , Relax72 написав: Как и советские Это да, согласен. Купил мертвый конус КМ3 в ПБ. По ГОСТ-у биения нормированы поверхности 60-ти градусного конуса. На моем биения Морзе в ноль, а этой части 5-ть соток. Как оно так получилось... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
