• Правила Раздела
204 сообщения в этой теме
Только что, Y.fowler. сказал:
Вес суппорта с горизонтальным столом ориентировочно 350кг
Тоже примерно так прикидывал по частям должно быть около 300кг, но ниже написали что 200-230 кг.
Там по паспорту горизонтальный весит 70+кг. Вертикальный тактильно не меньше. А дальше на вскидку)))
Как по мне, то там масло на смазку давать можно постоянно, Сож выкинуть и два бака обьеденить, правда масла надо на литров 30-ть больше.
Думаю если масло давать постоянно под таким давлением, оно будет везде даже на стойки оператора.
Есть ли в этом смысл?
Думал давать порцию в 1-2 сек каждые метр-два пробега.
Изменено пользователем Blitzen
Все равно оно будет в отом корыте. Брызки настроить можно, хотя я их там и не видел.
3 минуты назад, Y.fowler. сказал:
Куда попадает масло из осей X и Z для меня понятно, а вот с Y куда оно стекает? Прямо по колоне снаружи и внутри со всех сторон?
В внутри колоны и немного с сзади и спереди, с боков только слёзы))
Да, это вся гидросистема со смазкой гор. шпинделя и коробки.
Скажу так. На этом станке работал.... Пришёл к выводу, что там проще изолировать Сож, чем бороться с правильными потоками масла. Концепция такая - масло везде, забить! а под столом выдвижное корыто, на колесиках, со станцией Сож.
7 минут назад, Y.fowler. сказал:
Сож планирую отдельно стоящую, но 40л-50л масла залить как не очень бюджетно да и СОЖ будет попадать в масло как не крути.
В планах сделать кабинет вокруг стола, если место в моем 12м гараже позволит.
Бороться с масло на СССР станках бесполезно уже понял это, последней каплей был 16б05п, везде поставил сальники, все отрегулировал, новые прокладки + герметик, фиксатор резьб вместо фум ленты, после месяца вся тумба в масла внутри, закрыл ее и даже не заглядываю, за 4 года долил 4 литра масла и дальше работаю, но когда заглядываю становиться плохо. Где оно течет - ВЕЗДЕ. Если не из под сальника, значит рядом, если рядом не течет, то чуть дальше в два раза больше.
Надо сделать так, что бы масло попадало в Сож, с этим станком это получается, в отличии на оборот))
Т.е хотите сказать, при использовании сож оно не будет стекать сзади стола и прямо в бак с маслом? Сомнительно как по мне. Конечно что масло будет везде уверен на 100%
Думаю попадание СОЖ в масло, решит кабинет на 99%, но он может просто не влезть в гараже>:(
Нет, я имел в виду, что при штатной компоновке масло будет в Сож, как и Сож будет в масле.
Решение - кабинет, оно же - корыто на колесиках...
Подскажите, как организовать тормоз оси Z когда серва выключена? Серва без тормоза, с тормозом не нашел к сожалению.
Якщо є компенсація ваги то воно не потрібно, а штатні гідротормоза?
18 годин назад, Blitzen написав:
По тиску визначав, спецаально не важив
Штатные гидротормоза ведь не работают когда станок выключен. Когда включили его серва без проблем держит, нужно или ставить тормоз или противовес, чтобы не падал стол когда отключено
Самое простое решение это противовес, много копьев об него сломано на просторах)))
Но таки, оно самое простое, и главное - энергонезависимое.
Пока тормоз на ось Z отложим, как станок будет работать будет видно, скорее всего его ждет пневморазгрузка с ресивером.
Удалось купить бронзу на шкребки и сделать комплект на ось Y.
Приехало масло, решил пока есть возможность сразу взять проверенное.
Ход стола был увеличен, пришлось изготавливать новые держатели для защиты оси X. Ширина всей консоли по Х теперь 1360мм.
Так же приехал серводвигатель на главный привод Yaskawa 4кВт 3к.об., запускаться будет от ПЧ yaskawa. (перепробовал штуки 4 ПЧ только в нем есть возможность запустить двигатель на постоянных магнитах (возможно еще какие то могут, но они мне не попадались), все остальные или дергаются или уходят в перегрузку) Большое спасибо "Красному бешенному гвоздю :)"
Возник вопрос, привод будет прямо на шпиндель, пока есть мысль сделать 2 скорости понижающую и повышающую с возможностью перекинуть ремень. Как его лучше прикрепить к ВФГ?  ВФГ хотелось бы оставить возможность поворота.
Подсмотрел вот такое решение, но серва тяжелая не будет ли выламывать крепелние ВФГgallery_137980_4156_116492.jpg
Возникла загвоздка в установке шкафа для станка. Станок переехал на свое задуманное место, расположить его сзади возможно, но он не будет открываться, разве что сделать съемную крышку но доступ будет не очень, поставил временно на бок, может вообще повесить на стену?
Какие у кого мысли?
Извините за качество, камера на моб двоит после падения.
На стіну або зробити ноги і на підлогу (моя думка другий варіант кращий). Є недоліки і плюси. Плюс не буде вібрації від обробки на шкафі. Мінуси потрібно робити роз'єми щоб можна було відєднати.
В обоих случаях нужны будут разъемы, насколько они критичны для сервоприводов? (доп разъем)
Очень хотелось чтобы шкаф висел на станке сзади, но не выходи, а терять 40-50см в и так тесном гараже не охота.
Да и планирую делать кабинет, места в обрез
Чому в обох випадках роз'єми? Якщо шкаф на станку роз'єми не потрібні. Для серви потрібні сервокабелі і серворозєми. У вас яскава, потрібно читати мануали , якщо по силі все зрозуміло то по енкодеру можуть бути затики.
Немножко продвинулся с ВФГ. Была изготовлена из 16мм листа плита для мотора.
Изготовлен новый приводной шкив с пазами на шпиндель (т.к подвижность пиноли оставляем), установлены два подшипника закрытого типа на шкиф. Мануал к подшипникам дает 9к об.мин на родной смазке, смазку поменяли на мобил на литиевой основе (красный), крутить планирую 5000-5500об.мин.
Добавил два паразитных ролика, один из них имеет эксцентрик, служит для натяжки ремня.
На плиту ребра просяться). А так гарно).
46 минут назад, olkogr сказал:
Да, завтра возьму полосу 50 и сделаю ребра по сторонам. Это предварительная сборка, еще нужно отрезать верх плиты ВФГ (т.к ВФГ поднял на 60мм верх) она стала торчать и мешает повороту да и ремень не влазит. Ремень планирую ставить 6PK, должно хватить по мощности.
Передача с сервопривода будет повышающая 1 :1.6, интересно хватит ли момента для работы на низких скоростях, т.к серва будет вращаться от ПЧ, но уже при 10-15Гц момент на валу приличный. 10гц-150 об.мин.
Основное что планирую обрабатывать это нержавейка (фрезами 5-12мм) и дюраль, но возможно для дюрали со временем куплю голову другую , хотя на первом ЧПУ максимальные обороты были 2500 и пилил потихоньку, но фрезы меньше 6 использовать было не возможно. Думаю 5-5.5к должно быть получше.
Від ПЧ серву не користував, а так в неї з 0 момент максимальний є. Зайдіть на сайт сандвіка там є калькулятор для фрез. Зразу вираховується необхідний момент і оберти на шпинделі. Перевірте що і як.
