#51198 Опубліковано: 2 вересня, 2017 @Karmadon зато быстро и нет ненужных отверстий) Там подложка будет крепиться под рельсик с кареткой, на которых правилка с алмазиком от стеклореза с микрометрическим винтом подачи. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51200 Опубліковано: 2 вересня, 2017 Ясно. Простите за приступ перфекционизма 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51201 Опубліковано: 2 вересня, 2017 @Karmadon ..да ладно, трубчатые каналы для проводов только что прикрутил.. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51222 Опубліковано: 2 вересня, 2017 Поменял ориентацию.., пульта управления так удобнее буит. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51227 Опубліковано: 2 вересня, 2017 Оооо! Непрямые углы в станкостроении это революционно. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51228 Опубліковано: 2 вересня, 2017 @Karmadon та яка там революция, теперь шо сидя шо стоя у станка видно будет одинаково. 45 градусов, и вашим и нашим.. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53545 Опубліковано: 12 вересня, 2017 Тут ищу идею по автоматизации станка. http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/3477-по-автоматике-вопрос-электроника/#comment-53504 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54289 Опубліковано: 16 вересня, 2017 Опробовал предложенную схему на NE555, работает, теперь можно приступать к разводке печатной платы. 11 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54290 Опубліковано: 16 вересня, 2017 Нет слов,)))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54294 Опубліковано: 16 вересня, 2017 @Vip Tesla наше всё, ни капли нефтепродукта в системе 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54299 Опубліковано: 16 вересня, 2017 Тоже вот решил начать делать маленький плоскошлиф.Хочу сделать 2 в 1 и шлифовальный и заточной. Как? Пока не знаю,но хочу) Фортуна куплена,продавец отправил. Думаю про двигатель,была мысль использовать от современных стиральных машин,они высокооборотистые. Что вы думаете по поводу этих движков? Я их никогда не юзал. И вопрос. Как понять какого диаметра круг можно использовать на фортуне 22-65-250 ? Может вы встречали такую информацию где то? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54307 Опубліковано: 16 вересня, 2017 (змінено) @Relax72 все что напишу, лишь мои личные ощущения. - мотор выбирайте с минимальным уровнем вибрации, какой найдете подходящий по габаритам и оборотам. От стиралок движки открытые, а здесь пыль.. Лучше асинхронник с частотником или привод для промышленной швейной машины, там электронное управление в комплекте, обороты моторов стиралок вам не нужны и только во вред. У меня всё маленькое поэтому и делаю на болгарских DC моторах. Ожидаемый вами шпиндель на камень до 150мм вполне подойдёт, вы ведь будете его балансировать по любому. Нет проблем делать соответствующую оснастку и затрачивать инструмент на небольшом плоскошлифе. Желательно иметь возможность слегка разворачиваь шпиндель от перпендикуляра к ходу стола станка чтобы иметь возможность ставить затачиваемый инструмент в цента и по упору ходом стола, точить режущую кромку. Если рассчитываете на шлифовку делайте максимально возможную жесткость конструкции, для заточки менее критично но при шлифовке все грехи вылезут на поверхности шлифуемой детали. Змінено 16 вересня, 2017 користувачем пенсионер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54312 Опубліковано: 16 вересня, 2017 13 минуты назад, пенсионер сказал: @Relax72 все что напишу, лишь мои личные ощущения. - мотор выбирайте с минимальным уровнем вибрации, какой найдете подходящий по габаритам и оборотам. От стиралок движки открытые, а здесь пыль.. Лучше асинхронник с частотником или привод для промышленной швейной машины, там электронное управление в комплекте, обороты моторов стиралок вам не нужны и только во вред. У меня всё маленькое поэтому и делаю на болгарских DC моторах. Ожидаемый вами шпиндель на камень до 150мм вполне подойдёт, вы ведь будете его балансировать по любому. Нет проблем делать соответствующую оснастку и затрачивать инструмент на небольшом плоскошлифе. Желательно иметь возможность слегка разворачиваь шпиндель от перпендикуляра к ходу стола станка чтобы иметь возможность ставить затачиваемый инструмент в цента и по упору ходом стола, точить режущую кромку. Если рассчитываете на шлифовку делайте максимально возможную жесткость конструкции, для заточки менее критично но при шлифовке все грехи вылезут на поверхности шлифуемой детали. У меня есть абсолютно новый асинхронник на 380в 550 ватт реальных. 1400 оборотов. Я когда делал свой сверлильно-фрезерный,этот двигатель штатно был на сверлилке.Я сразу его поменял на харьковский 220 в 750 вт,а новый жвижок лежит без дела. Он конечно крупного размера,но если его приладить и запитать от частотника было бы здорово,ибо стоят они не дёшево. Боюсь вот только хватит ли его оборотов 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54313 Опубліковано: 16 вересня, 2017 @Relax72 таки 2800 надо мотор.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54319 Опубліковано: 16 вересня, 2017 13 минуты назад, пенсионер сказал: @Relax72 таки 2800 надо мотор.. Будем искать(с) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54320 Опубліковано: 16 вересня, 2017 Не зрозумів, чому тільки в одну сторону добавляє поперечкою, задача ж була, щоб при кожній зміні полярності поперечка спрацьовувала, хіба не так? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54324 Опубліковано: 16 вересня, 2017 @Curandero та то оптопара зараз тiльки одна на входi, робитиму печатну плату то поставлю двi, головне що схема реальна. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54330 Опубліковано: 16 вересня, 2017 А, тоді ясно, а то думаю, в мізках копирсалися, старались додуматись, а воно і не потрібно виявилось. Як змогли переконатись 555-та не сильно ускладнила конструкцію, але реально зручна і чітко відпрацьовуєвесь діапазон регулювань, сенсу спрощувати, чи ускладнювати схему викинувши її - немає. П. С. Викладіть потім загальну схему верстату, думаю багатьом знадобиться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54337 Опубліковано: 16 вересня, 2017 @Curandero то вже як вийде, бо я нiколи креслень не роблю окрiм пам'яток на шматках паперу ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55073 Опубліковано: 19 вересня, 2017 "причесал" проводку продольной подачи, сохранил место для установки теневого диска энкодера, или как там его, с чёрточками (он есть), на всякий случай.. Узел этот вообще общим экраном после всех работ накрою от пыли. И вопрос к читающим есть, - чем "обеззараживать" пайку после кислотного флюса, чтобы надёжно остановить окисление места пайки?, бо китайские разъёмы иначе не пропаять.. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55074 Опубліковано: 19 вересня, 2017 Спирт. Чистый спирт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55075 Опубліковано: 19 вересня, 2017 @Karmadon вот угадал я, так угадал, бо ничего другого не было, им и мыл. Спасибо!, вы меня успокоили ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55077 Опубліковано: 19 вересня, 2017 Мою ацетоном 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55080 Опубліковано: 19 вересня, 2017 @Vip я конечно немного слукавил, бо выбор из имеющегося под рукой у меня был:-спирт, уайтспирит и сольвент.. Но думал что кислоту надо нейтрализовать чем то щелочным, потому и переспросил, даже 'фейри' намеревался промыть после спирта, но лень не дала..ь) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55081 Опубліковано: 19 вересня, 2017 1 минуту назад, пенсионер сказал: бо выбор из имеющегося под рукой у меня был:-спирт, уайтспирит и сольвент.. Там присуствуют какието жиры, но если кислотой паяли но после промывки,можно содой с водой промыть,кислоnf через время вылазит.Я пользуюсь флюсом F-3 . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
