#62961 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 Срезал с заготовки лишнее и получил корпус для будущей ВФГ. Длинна по отверстию 85мм, ширина корпуса 60мм, высота от плоскости круга 70мм, установочный круг 80мм, центровочное 20мм. 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#62975 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 @пенсионер будь ласка продовжуйте. Дуже цікаво, що вийде у результаті ;-) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#62976 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 Будет вращаться? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#62995 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 @Karmadon привод будет навесной, как и вы у себя планируете, наклон головы да, предусматриваю, для того и привалочный круг с пояском под градуировку. @Quercus по ВФГ буду вичерпну iнфу давать, бо це буде унiверсальний, вiрнiше самостiйний вузол, який можна буде використовувати для iнших потреб, звicно як що вiн вийде як треба. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#62997 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 , пенсионер написав: наклон головы да, предусматриваю, для того и привалочный круг с пояском под градуировку. Мне вот интересно, как выставляют вертикаль, в смысле перпендикулярность столу? Неужели по лимбу? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#62999 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 7 минут назад, Karmadon сказал: Мне вот интересно, как выставляют вертикаль, в смысле перпендикулярность столу? Неужели по лимбу? По риске приблизительно,потом индикатором двигая Z 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63001 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 , Relax72 написав: индикатором двигая Z Понял, спасибо. Заготовка для шпинделя. Примерно 300 грн. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63000 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 @Karmadon лимбом только случайно 'попасть' можно, индикатор в стол смещённый от оси шпинделя рулит. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63002 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 2 минуты назад, Karmadon сказал: Понял, спасибо. Заготовка для шпинделя. Примерно 300 грн. Так и планирую 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63003 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 (змінено) 8 минут назад, Karmadon сказал: Заготовка для шпинделя. Примерно 300 грн. Единственный вопрос возникает,сядут ли на него стандартные обоймы подшипников? К тому же тот что ближе к патрону тугой посадкой,а внешний скользящей для натяга. И резьба для натяжных гаек нужна. Хотя можно приколхозить и по внутренней М12 Змінено 30 жовтня, 2017 користувачем Relax72 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63013 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 @Relax72 обычно там размер -0.01 цилиндрического хвостовика, но может и повезти. Твердость там не высокая, резцом нарезать резьбу возможно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63014 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 3 минуты назад, пенсионер сказал: @Relax72 обычно там размер -0.01 цилиндрического хвостовика, но может и повезти. Твердость там не высокая, резцом нарезать резьбу возможно А какой диаметр на этих шпинделях? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63019 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 (змінено) , Relax72 написав: А какой диаметр на этих шпинделях? Там вроде три варианта есть 10, 12, 20. А, и еще, обещают HRC40-45. Но подбрехивают, наверное. Змінено 30 жовтня, 2017 користувачем Karmadon 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63020 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 @Relax72 Ващето это не шпиндели а удлиннители в крупный цанговым патрон под более мелкие цанги. Диаметры вроде кратны пяти, т.е. 10, 15, 20, 25мм, может и мельче разбивка есть по диаметром в зависимости от размеров цанг такого удлиннителя, не помню. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63025 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 10 минут назад, Karmadon сказал: Там вроде три варианта есть 10, 12, 20. А, и еще, обещают HRC40-45. Но подбрехивают, наверное. 8 минут назад, пенсионер сказал: @Relax72 Ващето это не шпиндели а удлиннители в крупный цанговым патрон под более мелкие цанги. Диаметры вроде кратны пяти, т.е. 10, 15, 20, 25мм, может и мельче разбивка есть по диаметром в зависимости от размеров цанг такого удлиннителя, не помню. Ну,25 это нормально. А меньше,думаю жесткости у шпинделя будет мало.Да и к тому же он скорее всего пустотелый. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63027 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 (змінено) Они есть и 150мм, но чуточку дороже. Shank diameter: 20 mm. Shank Length : 150 mm Змінено 30 жовтня, 2017 користувачем Karmadon 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63029 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 6 минут назад, Karmadon сказал: Они есть и 150мм, но чуточку дороже. Shank diameter: 20 mm. Shank Length : 150 mm Длина не помешает. Шкив ещё садить. Лишнее всегда обрезать можно. Главное до покупки с подшипниками определиться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63030 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 @Relax72 да, пустотелый, но толстостенный. За жесткость можно не переживать - это удлиннитель для фрезеровки в труднодоступных местах 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63037 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 , Relax72 написав: Длина не помешает. Шкив ещё садить. Лишнее всегда обрезать можно. Куда ж его резать? У ТС длина бабки 85мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63041 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 35 минут назад, Karmadon сказал: Они есть и 150мм, но чуточку дороже. Shank diameter: 20 mm. Shank Length : 150 mm Вони бувають і більшої довжини , навіть 200мм. https://m.ebay.com/itm/152450860442?_mwBanner=1 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63051 Опубліковано: 30 жовтня, 2017 Є 8 мм https://www.aliexpress.com/item/C8-ER11A-100L-Collet-Chuck-Hoder-Straight-Shank-Chuck-Collect-Extension-Rod-ER11-Collet-ER11A-Nut/2039786829.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.829.oQaspn Здається я бачив навіть 5 чи 6 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63273 Опубліковано: 31 жовтня, 2017 Пришабрил сегодня на краску по плите установочную плоскость чтобы иметь базу откуда плясать дальше, заодно не удержался и слегка прошёлся шабером по остальным плоскостям чтобы убрать риски от фрезы, по завершении работы будет интересно посмотреть по поведению этой базовой плоскости как повлияет расточка под подшипники и прочие сверления в бабке ВФГ на её геометрию. Таки шабер зло, затягивает 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63393 Опубліковано: 31 жовтня, 2017 Прекрасно. Ваша работа достойна не только восхищения, но и уважения. Шабер не зло, а всего лишь путь познания истинны) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#63501 Опубліковано: 1 листопада, 2017 Добавлю вдогонку ко вчерашнему моему сообщению. Сегодня тщательно обмерял железку, нигде в важных местах хуже "сотки" погрешностей нет, паралельность отверстия под шпиндель установочному кругу дает разность на краях пять микрон (как мерял на фото), что несомненно большая удача, почти не целясь попал в "яблочко" 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64054 Опубліковано: 3 листопада, 2017 (змінено) Везёт мне на этой неделе. Вчера заказал а сегодня получил заготовку для шпинделя этой ВФГ, прошло ровно 23 часа. По возвращению с почты тут же измерил диаметр - ровно 20мм, сравнивал и цифровым штангелем и микрометром с посадкой вала от шпинделя фортуны - тютелька в тютельку Биения конуса под цангу не мерял пока, не хочу омрачать радость покупки ) (стоимость 380грн. + доставка и + наложка НП) Змінено 3 листопада, 2017 користувачем пенсионер 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
