#64364 Опубліковано: 4 листопада, 2017 @Relax72 прикиньте, площадка под редуктор 60 на 80 мм... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64365 Опубліковано: 4 листопада, 2017 3 минуты назад, пенсионер сказал: @Relax72 прикиньте, площадка под редуктор 60 на 80 мм... Ну да. Ремень туда просто некуда разместить. А шестерни уже есть подходящие? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64371 Опубліковано: 4 листопада, 2017 (змінено) @Relax72 почти как редуктор электродрели, только на шестернях с мелким модулем, мотор около сотни ватт.. Есть шестерни Змінено 4 листопада, 2017 користувачем пенсионер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64456 Опубліковано: 5 листопада, 2017 @alexandr_st+ а в каком порядке на вашем шпиндело подшипники стоять будут, радиальный и по паре дуплекных по краям? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64460 Опубліковано: 5 листопада, 2017 12 часа назад, пенсионер сказал: Та не, ремни там не всунуть, фрезерный у меня есть и от того имею такие ощущения, слишком малы размеры, а хочу компактный узел. А ременной узел от электрорубанка или ЛШМ не рассматривали? И компактно, и расчитан на мощь, и на обороты. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64463 Опубліковано: 5 листопада, 2017 44 минуты назад, Stebium1 сказал: А ременной узел от электрорубанка или ЛШМ не рассматривали? И компактно, и расчитан на мощь, и на обороты. От ленточной наврятли втиснется в площадь 60х80. Прикинул визуально на своей, где то 110 мм межосевое. Хотя может от более мелкой лшм там меньше будет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64472 Опубліковано: 5 листопада, 2017 @Stebium1 @Relax72 на шестернях будет не очень шумно, но будет крепко и долговечно, а ремешки мелкие у меня есть, но стойкость их под фрезерной ударно-пульсирующей нагрузкой вызывает сомнение. Вот тот самый длинный покрепче остальных при равной ширине 10мм но в желаемые габариты редуктора уже не влезает, кольцо Ф-47мм для масштаба положил. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64473 Опубліковано: 5 листопада, 2017 , пенсионер написав: ремешки мелкие у меня есть, но стойкость их под фрезерной ударно-пульсирующей нагрузкой вызывает сомнение. Я тоже о них подумал сначала, но потом понял, что они слабоватенькие для этого применения. Шестерни из капролона, скорее всего. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64476 Опубліковано: 5 листопада, 2017 , Karmadon написав: Я тоже о них подумал сначала, но потом понял, что они слабоватенькие для этого применения. Шестерни из капролона, скорее всего. Стальные, модуль 0.7 диаметр большей 42мм и толщина 8мм, прямозубые. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64478 Опубліковано: 5 листопада, 2017 , пенсионер написав: Стальные, модуль 0.7 диаметр большей 42мм и толщина 8мм, прямозубые. Да то я про себя, сорри. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64481 Опубліковано: 5 листопада, 2017 27 минут назад, пенсионер сказал: ремешки мелкие у меня есть, но стойкость их под фрезерной ударно-пульсирующей нагрузкой вызывает сомнение У Вас запланированно 100Вт , любая ЛШМ это минимум 500Вт. И ударные нагрузки там не маленикие. Любой из ваших ремней будет много крепче чем пластиковые шестерни, до 20мм шириной. Но Вам виднее. Кроме того я так понял что ещё и просто хочется сделать на шестернях, то что хочется нужно делать. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64486 Опубліковано: 5 листопада, 2017 17 минут назад, Stebium1 сказал: У Вас запланированно 100Вт , любая ЛШМ это минимум 500Вт. И ударные нагрузки там не маленикие. Любой из ваших ремней будет много крепче чем пластиковые шестерни, до 20мм шириной. Но Вам виднее. Кроме того я так понял что ещё и просто хочется сделать на шестернях, то что хочется нужно делать. Я тоже так думаю на счёт нагрузки на ремнях. Шлифмашинка 800 вт работает на нём годами. И там нагрузки бывают серьёзные особенно когда дерёшь крупным зерном,да и не все ленты имеют идеальный стык,т.ч. на некоторых бьёт на стыку очень заметно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64487 Опубліковано: 5 листопада, 2017 (змінено) Мой выбор передачи обусловлен тем что эти ремешки и шестерни из одного редуктора взяты, с моторчика две ступени на ремешках и на выходе где уже не обороты а момент на валу, шестеренная пара стояла. Выходной вал редуктора 10мм, мотор ватт 40 до 10000тыс. об/мир. Змінено 5 листопада, 2017 користувачем пенсионер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64488 Опубліковано: 5 листопада, 2017 1 минуту назад, Relax72 сказал: И там нагрузки бывают серьёзные особенно когда прощёлкал ленту её обрвало и заклинило. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64724 Опубліковано: 6 листопада, 2017 Расточил сегодня на своем ТВ-6 места под подшипники в бабке, и сделал упорные кольца подшипников в бабке (см. эскиз), кольца делал проточив, и расточив до 30мм, и прошлифовав своим станочком до толщины 2мм обоймы с упорного подшипника с внешним диаметром 47мм. Получилось хорошо, ничего не прое вот это вот ). 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64875 Опубліковано: 7 листопада, 2017 шуму от шестеренок много будет... поэтому их и делают китайцы пластиковыми. не ну экономика там тоже заложена (литье шестеренок), но не уверен что вы бы купили громыхающий станок... а чем история с мелкополюсной магнитной плитой закончилась? та что на фотках не похожа на мелкополюсную... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64877 Опубліковано: 7 листопада, 2017 @aegis надеюсь что одна пара шестерен своим шумом шум мотора не перекроет, да и не сложно будет переделать на ремни, если что. С магнитной плитой остановка из за отсутствия нужного размера и расположения полюсов намагниченности, за такой в инетмагазе хотят 900грн. но моя жаба против. Те что использовал оказались слабы для удержания детали на сдвиг, имеют недостаточную массу магнитного матерала т.к. представляют собой намагниченные трубочки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64892 Опубліковано: 7 листопада, 2017 1 час назад, aegis сказал: шуму от шестеренок много будет... поэтому их и делают китайцы пластиковыми. не ну экономика там тоже заложена (литье шестеренок), но не уверен что вы бы купили громыхающий станок... Наврятли там дело в экономике. Тот пластик что они используют дороже обычной стали. А вот шум ,да. По этой причине и я не хочу на стальные переходить. Хотя,если модуль мелкий и шестерни идеально подходят друг к другу,то шума должно быть значительно меньше. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64894 Опубліковано: 7 листопада, 2017 @Relax72 они из немецкого редуктора ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64895 Опубліковано: 7 листопада, 2017 9 минут назад, пенсионер сказал: @Relax72 они из немецкого редуктора ) Тогда шума не будет как от китайских стальных напильником сделаных,да и с модулем 2,25 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64913 Опубліковано: 7 листопада, 2017 1 час назад, Relax72 сказал: Тот пластик что они используют дороже обычной стали так его льют))) и получают сразу кучу шестеренок в смену 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64915 Опубліковано: 7 листопада, 2017 2 минуты назад, aegis сказал: так его льют))) и получают сразу кучу шестеренок в смену Та они и стальные из порошка штампуют) И даже если и нарезанные,цена на станки с такими шестернями не отличается от станков с пластиковыми. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#64931 Опубліковано: 7 листопада, 2017 56 минут назад, Relax72 сказал: И даже если и нарезанные,цена на станки с такими шестернями не отличается от станков с пластиковыми. только потому что разница в стоимости шестерни теряется 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#65096 Опубліковано: 7 листопада, 2017 Сегодня всё подготовил, завтра засверлю отверстия и нарежу резьбы для крепления редуктора и буду собирать. кусок цилиндрический справа после резьбы лишний, этого цангового удлинителя (C20-ER20m-150L) в этой бабке достаточно 120мм, остальные 30мм отрежу перед сборкой. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#65100 Опубліковано: 7 листопада, 2017 4 минуты назад, пенсионер сказал: отрежу перед сборкой. Вот и для самого главного инструмента-болгарки нашлась работа )) Как точился шпинделёк? Закалка чувствуется? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
