Vik
Заготовка дров, мультипроэктная тема.
92 сообщения в этой теме
Или переварить коромысло по типу детских качелей. Чтобы ГЦ был с одной стороны от шарнира, а колун - с другой.
вопрос по работе гидроцилиндра обдуманный, да так он теряет в мощности, но !!! шток работает на разрыв, нету изгибающих моментов.
что касается насоса и двигателя, что было то и поставил, не напрягаясь :) , а при снижении оборотов упадет производительность.
46 минут назад, Bogdan сказал:
Там, по-любому, где-то занижать надо будет. На цилиндре или движке, но т.к. рычаг ускоряет, то логично было бы на движке.
А почему на сабельной остановился? Просто сам такое планирую, надо все разузнать.
По конструкции такая показалась самой компактной в исполнении и простой. Отсутствие трущихся поверхностей. И так цилиндр работает без изгибающих напряжений. шток то и не сильно толстый.
12 часа назад, Vik сказал:
она уже упала из-за слабого движка. Надо под движек все затачивать. 3 кВт для нш - это очень мало.
Но для чистоты эксперимента надо ставить как есть, ведь это не на экскаваторе будет, хотя нагрузки также неслабые.
13 часа назад, 3121 сказал:
чомусь така ж думка одразу ж проскочила... але можливо потрібно буде добавити жорсткості конструкції, зате зможимо використати плече...
Класно вийшло.
Але, на мій погляд, при такій схемі гідравліка не потрібна. Редуктор, велика шестерня (на ломі знайти з вагон можна), шатун.
13 години назад, Vik написав:
а щось серйозніше?  в діаметрі так сантиметрів 50-70?
1 час назад, Bogdan сказал:
Класно вийшло.
Розглядав таку схему, редуктора нема в наявності такого , а купувати ...
47 минут назад, SIV сказал:
на 50-70 , коріння , сучки та інше у мене морквина є :)
Вот и опять тема стала актуальной :) .
В прошлом году переколол примерно 15 складометров.
Из наблюдений :
Ремень был натянут не сильно и служил муфтой,  при остановке колющей части, насос останавливался и происходило скольжение на ремне. С одной стороны это защита двигателя от перегруза, а с другой, можем быть этого чуть чуть и не хватало для раскола.
колющая часть вот такая, сильно смещена в одну сторону (некогда было заморачиваться, лепил из того что под рукой было) , что иногда уводило его в сторону.
что и привело к изгибу балки. Это просто широкая и толстая шина. Легко гнется, сверлится . варится.
Сгибало всего пару раз.
В самом начале работы часто зависал клапан в распределителе. После замены вместе с пружиной проблема исчезла.
Испытания показали где нужно доделать, где переделать :) , так что есть чем заняться.
Зробив собі  таку  приспособу  для  порізки не  товстих дров, продуктивність висока, не  потрібен помічник - рекомендую!!!
штука зачетная, я себе из дерева делал. пилить на нем быстро и комфортно, а если есть помощники чтобы загружали и чушки порезку убирали, так вообще огонь.
Делаю новый нож.
уменьшил диаметр шкива примерно на 30 мм.
вот такая натяжка ремня получилась. Теперь ремень не скользит, и срабатывает клапан в распределителе.
И вот так получилось в сборе.
Испытания давай!
#179542 Опубликовано: (изменено)
7 минут назад, 3121 сказал:
Испытания давай!
Это уже второй год эксплуатации будет.
Загружаю видео.
Изменено пользователем Vik
#179550 Опубликовано: (изменено)
