cara
Утепление изнутри
67 сообщений в этой теме
Гараж 5.5х6х2.8м стены шлакоблок, снаружы штукатурке внутри нет.
Данный гараж будет использоватся как покрасокная камера для авто. Нужно закрыть стены чем то что бы пыль с них не летела, за одно утепление и светоотражение.
Бюджет очень ограничена. Как самый бюджетный вариант вижу оббить стены фольгированым изолоном 10мм при помощи грибков, предварительно прогрунтовав их.
В помещении принудительная вытяжка приток/отток, отопление не постоянное максимальная температура +30.
Так собственно вопрос. Как это повлияет на утепление? Так как читал что может стать ещё хуже. И не будут ли мокреть стены?
10мм как утеплитель вообще ниочем. Если нужно утеплить то минимум 5см. Если откинуть "утепление" то бюджетно и 3мм изолона хватит :)
Утепление меня не очень волнует. Щас отопления достаточно. Больше волнует последний вопрос
Если отопление не важно, тогда в идеале стены прогрунтовать и сатенгипсом перетянуть, сыпаться ничего не будет и светло станет.
Ни в коем случае не закрывай изнутри стену даже обычной пленкой, не говоря за хоть какой тонкий утеплитель. Получишь конденсат и грибок. Если хочешь очень бюджетно, то с пульвера прогрунтуй стену и покрась фасадной краской в 1-2 слоя.
Стена утепляется ТОЛЬКО снаружи!
@rabbit просто покрасить не вариант. Так как по стыкам много карманов в которы собирается пыль и потом вылетает в самый не подходящий момент.
Тогда буду штукатурить.
Чем лучше и дешевле?
Никогда этим не занимался, вижу это так.
Грунтую
Слой керезита, на него сетку. Потом ещё слой.
Слой сатенгипса и покрасить водоэмулионкой.
Так?
И если да то чего сколько брать при условии что кладка ровная и одна стена 80% ворота?
Изменено пользователем cara
6 часов назад, rabbit сказал:
В корне не верное утверждение.
"Утепление гаража ГСК вручную" -- гуглим.
Пожалуйста, не вставляйте ссылки на "ру". Спасибо.
3 часа назад, Cracker сказал:
Во первых - запрос был на бюджетность.
И во вторых - рачительный хозяин не позволит пропадать тому проценту теплоизоляции, на что способна стена. При внутреннем варианте стена будет свободно промерзать и при не достаточной внутренней теплоизоляции между стеной и теплым слоем будет конденсат и грибок. Так что, внутренний вариант только от полной безвыходности, что влечет приличное уменьшение полезной площади. И оправдывает себя только при условии очень тонкой стены (металлический гараж, например)
Изменено пользователем rabbit
Если человеку в свитере холодно зимой, он как-бы ПОВЕРХ него одевает курточку, а не пытается засунуть ее ВНУТРЬ (тоесть СЬЕСТЬ). :D
1 минуту назад, Богдан28 сказал:
точно подмечено :D
А как быть в ГСК где справа и слева от тебя соседи с промерзшими не утепленными гаражами  и перестенком в четверть кирпича ,в которых они бывают раз в два года?
5 минут назад, Cracker сказал:
Да не знаю я.
Ну не признаю я скворечники (квартиры), ГСК (те же скворечники, только пониже) и т.д... Куркуль я, по натуре. :D
Групове то чортове. :ph34r:
Изменено пользователем Богдан28
ошибка
шоб без росы то топить по трошки круглосуточно, греть себя и 2х соседей
17 минут назад, Cracker сказал:
А как быть в ГСК
Четверть кирпича - это почти ничего, но, что-бы не допустить конденсат, вам нужно утеплить стену так, что-бы ваше тепло не стыковалось с перестенком. Толщина утепления пропорциональна температуре прогрева вашего помещения. Чем теплей вы у себя топите, тем толще должен быть слой. Я уже не помню формулы, но на стену толщиной в кирпич, утепление пенопластом (белым) плотностью 15, было 10-12см с обязательным теплоотражающим покрытием. В нете есть инфа, можно порыть.
А как же это сделать если-
5 часов назад, rabbit сказал:
 Не моГочьте мине голову. Включите то шо нужно и почитайте первый пост ТС:
6 часов назад, cara сказал:
О невозможности наружного утепления ни слова.
Вымести веничком. Замазать цементом.
Покрасить водоэмульсионкой поверх.
Это ультра бюджетно.
Вывести стены хотя бы стартовой шпатлёвкой. Закрасить краской -- имхо, оптимальный вариант.
Это если без утепления.
@andrey.drabchuck наверное так и сделаю, цементом и шпаклёвкой. а ближе к следующей зиме по наруже пенопластом утеплю
Та що Ви кажете? Живу вже декілька років в будинку, що утеплений зсередини. На зовнішні нештукатурені стіни було прикручено каркас з металопрофілів, запхано 5 см. рулонну скловату і закрито гіпсокартоном. Чуть складніше, але схоже утеплено стелю. Жодних грибків, сухо, тепло і комфортно.
2 минуты назад, Siromanets сказал:
Меня всегда интересовало, можно ли в вашем случае на стену что-то серьёзное повесить? Ну типа бойлер на 50л или что-то подобное? Или бурить нужно через утеплитель?
24 минуты назад, Siromanets сказал:
Та що Ви кажете?
Квадратное тоже катить можно.
Почитайте, может что-то прояснит: http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/74-kak-chem-uteplit-steny-iznutri.html#u1
8 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Зараз сфотаю...
@Siromanets отличие гаража и дома в том что в моём случаи отопление не постоянное. От сюда перепады температуры.
Меблі було куплено ДО монтажу гіпсокартону. Тож там де щось мало чіплятись було закладено металопрофіля. Фоти найважчої полиці в кімнаті дитини. Висить на 4 дюбель-моллі. Не падає.
На кухні шкафчики висять на стінах на яких по гіпсокартону було наклеєно плитку. За гіпсокартоном металопрофіля. І все рівно просверлено наскрізь і закріплено в зовнішні цегляні стіни (фото нижче).SAM_2252.JPG
Шкафчики всеж важкі... А бойлер висить на внутрішній цегляній стіні)))
