Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
, Koly написав:
180Х300
, Koly написав:
Д16Т... Ф60
, Koly написав:
Титан... до Ф40
Тяжко вам будет на таком станке эти диаметры обрабатывать.
Длина заготовок по большим диаметрам до 80мм.
Пока что.
24 минуты назад, Karmadon сказал:
Других вариантов пока не вижу, может что то подскажите.
Балкон, ФДБ180Х300Варіо. Титан, слава Богу, не потрібний поки що, а Д16Т до 100мм точу потихеньку. Без особливих проблем. Сталь до 50-60мм. Нержа - кака рідкісна, тут не так станок, як різці. Але підвищував жорсткість простими методами. Жорсткість з коробки  була так собі. Фрезерувати на ньому - так собі. Але можна. Разові роботи.
18 минут назад, Vadym сказал:
Спасибо
Подскажите, в каких станках идет  бесщеточный двигательт 600W.
, Vadym написав:
Ключове слово - "потихеньку".
Воно то можно, я не заперечую, але це ж які нерви треба мати, щоб ото одоробло (100мм) відрізати.
Знімаю капелюха...
Змінено користувачем Karmadon
, Koly написав:
Других вариантов пока не вижу, может что то подскажете.
Ваш второй вариант WM210V более подходит для желаемых диаметров, но он же весит 80 кило, как вы его таскать собираетесь?
Вообще, взаимоисключающие условия у вас: обрабатывать немаленькие диаметры, при этом станок должен быть не более 50 кг весом.
Надо шото решать (С) :)
, Karmadon написав:
Знімаю капелюха...
Відрізаю спочатку різцем трохи, потім ножівкою на 500-600об. Хріново! Але ж не болгаркою дюраль різати! Розточую потихеньку, по 1-2мм. Повільно. Але ж серію не роблю! На серії балконні китайці не заточені. Тут ИЖа треба. Чи ТВ-4 хоча б. Пару днів тому закінчив приблуду 88мм діаметром, з двох частин на різьбі М75х1 всередині, порожнина 68мм діаметром. Усе з кругляка 90мм Д16Т. Чверть роботи по часу - "відкидання зайвого" імені Мікеланджело. Треба було б десяток таких - повісився б... ;)
Лучше потихоньку, чем ждать 3-4 недели.
По фрезеровке основная задача ( на данный момент ) дюраль и титан.
39 минут назад, Karmadon сказал:
Скорее всего WM210V, он вроде 72кг.  ( + усиление, кил 15, думаю делать внутренние распорки для увеличения жесткости из Д16Т и прикручивать на обрезанный швеллер после установки)
Или сварю основу с ребрами жесткости , потом отдам на фрезеровку (плоскошлифа нет) и закреплю основу намертво на столе.
Такой я подыму хотя тяжко будет.
33 минуты назад, Vadym сказал:
Я видел видео, человек на китайце режет Ф70, но с житкостью
10 годин назад, Koly написав:
Так я теж можу. Підперти центром, різати біля самих кулачків, маю "фрізця" і пружинного різця. СОЖ нема, це проблема, але капаю шприцем з маслянки потроху, бензин з И-20 в суміші. Глибина величезна тільки, якщо різати до кінця, ножівкою простіше дорізати. Але, пардон, не про це мова, коли йдеться про ПРОБЛЕМИ. Розрізав нещодавно кругляк ф90ммХ100мм довжини НАВПІЛ. Тобто, нагрузка велика, центр з бабкою тремтять, різ далеко від кулачків. Оце попандос.
Заехал сегодня в эпицентр, посмотреть на станок. Я прозрел...
скорее всего 210, 180Х300 - как то маловат для моих задач, но надо посмотреть  и пощупать 210. Обратил внимание, что винт поперечной подачи вроде с трапециевидной резьбой, без очков точно не рассмотрел.
А яка ціна таких станків у Епіцентрі ?
Тут писали,що болгаркою алюміній не ріжуть.Різав і не раз,просто звикнути треба до такого відрізання.
Керосін гарно працює при обробці алюмінія і Д16.
1 час назад, Сергій Лавріненко сказал:
На цену особо внимания не обращал  ( потому, что примерно то же, что и в интернете), если не ошибаюсь 31600 +, -.
Но могу и ошибаться.
магазин на окружной , думаю, что они есть во всех ( станок по габаритам, как швейная машинка):D
Змінено користувачем Koly
То може пошукайте ТВ7,бо щось "швейні машинки",як мені здається не зможуть зробити нічого нормального.
Два роки назад розмовляв з директором інтернет магазину.Він сказав:"Якщо хочеш нормальний китайський токарняк,приготуй від 70ти тисяч грн". А досвід продажу китайської техніки у нього більше 12ти років.
Якщо є де поставити,то може пошукайте нашу техніку ?
Вибачте,вже написав і зрозумів,що вам треба його зі столу знімати.
2 години назад, Сергій Лавріненко написав:
Ну, добре, розкажіть мені, будь ласка. Є болванка 50-100мм дюраля. Ріжемо, наприклад, болгаркою. Який диск порекомендуєте? Гасом капати чи поливати чи як? Болванку не намотає на диск, - і в обличчя? Я навіть пробувати боюсь, знаючи, як закусює в алюмінії навіть ножівка. Так ножівку я змащую солідолом, ріже нормально, а болгарка - то ж 10000 обертів! Чи треба міцно кріпити болванку?
У мене дешева китайська стійочка і 125 болгарка. Закріпити нема в чому. Або болванку - в тисках і різати болгаркою в руках?
Сталь ріжу нормально, та й то одягаю окуляри захисні. Різати алюміній, то, може, каструлю на голову? (жарт)
Тільки в тісках і не повну глибину.Прорізали мм12 потім провернули болванку і знову те саме.Різав тільки руками.Звісно це геморой і болгарку не раз викидало але мені поки що везло.Китайська стійка не піде,сам хочу зробити нормальний міцний відрізний такий як на порізках металу.Різав звичайними дісками по металу.Якщо буде відрізний то краще купити діски по алюмінію.Вони дорожчі але з відрізним не буде проблем.Робив дісками 150мм.
Просто розказав,що тримав своїми руками.
Гас треба використовувати при свердлінні,токарці і фрезеровці алюмінія.Інструмент не залипає.
підкажіть, що ліпше взяти не комплектний станок (без задньої бабки) з гарними направляючими чи комплектний але з виробленими направляйками та шпінделем? по ціні що те, що те біля 25000 грн тв 320.
Вопрос в месте, куда поставить. Я бы взял что то серьезнее, если бы было место куда поставить.
К теще в село, не вариант.. после работы садиться за руль..., хоть 25км, но это Киев (после работы это часа полтора), да и после работы я не поеду.
Кладовка на этаже, подвал в многоэтажке (где живу) не рассматриваю, Кладовку на этаже пытались взломать. В тот раз не удачно, но...
Я рассматривал вариант покупки Универсал -3м, или ТШ-3, я так понимаю, что это близнецы, но по всем объявам с лох_юа               ( другого названия в голову не приходит) везде попытка кидка. Это так, к слову о выборе.
22 часа назад, Koly сказал:
Очень хочется услышать ваше мнение (реальных обладателей китайских станков)
Как вариант fdb turner 250x450g
Весит 120 кг, двигатель 750 w, механическая коробка.
Титан и нержу точит, поставил СОЖ.
Юзаю его в интенсивном режиме с мая прошлого года.
Змінено користувачем Rastamanicus
6 минут назад, Rastamanicus сказал:
120 кг для меня много, не смогу его сам убирать со стола когда надо, рассматриваю этот.  https://prom.ua/p716985047-tokarno-vintoreznyj-stanok.html
Говорил с продавцом ( чел не шарит, но пообещал дать телефон реального пользователя ( с разрешения пользователя)), если даст телефон, то пообщаюсь, если все устроит, то надо будет ехать смотреть.
7 минут назад, Koly сказал:
Будте  осторожны с этими продаванами из Харькова , полтора месяца ожидания и подъем цены с 32300 до 35500 , и условия по переводу денег и пр. - да ну нах...  Этот станок и продаваны этого не стоят .
