Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
Что-то не соображу как круглой тягой перемещать линейку закреплённую на суппорте(за суппортом) вдоль станины..
10 минут назад, пенсионер сказал:
Что-то не соображу как круглой тягой перемещать линейку...
Кажется я Вас неправильно понял.
Вы имели ввиду крепление линейки сзади суппорта параллельно станине?
А я думал о креплении ее перпендикулярно станине.
Змінено користувачем Karmadon
Да, паралельно станине сзади, ниже плоскости выдвигающейся каретки
3 минуты назад, пенсионер сказал:
Как обеспечить движение той ленты без люфта по криволинейной траектории?
@Karmadon Есть два варианта,  с закольцованной лентой подобно верёвочным шкалам старых радиоприемников, или без закольцевания но тогда вводить оттягивающую пружину для линейки для поддержания натянутого состояния системы этой, на предусмотренном прямом участке движения ленты "пристегнуть" линейку. Т.е. гибкая стальная лента с обводными роликами. По месту оно виднее будет конечно, но в принципе сделать можно.
@Karmadon Или ещё вариант, - мелкие зубчатые рейки с безлюфтовыми шестерёнками в их зацеплении, шестерни на одном валу, рейки перпендикулярны друг другу в двух паралельных плоскостях.
Одна рейка связана с кареткой а вторая с линейкой..
10 часов назад, пенсионер сказал:
Этот вариант мне нравится более всего.
Возможно мистер Koly воспользуется.
@Karmadon А я бы выбрал с замкнутой петлёй двумя с обводными роликами или на перекрещивающихся рейках, эти варианты лучше компонуются и дают возможность сместить линейку ниже уровня каретки, если двигать не линейку а коробку датчика, почти и заметно не будет.
Но подождём как Koly сделает.
20 минут назад, пенсионер сказал:
Этот вариант наиболее удобен и универсален, но сложновыполнимый и требования к чистоте повышенные.
@Karmadon Согласен. Но по любому от мусора прикрывать надо.
(и рейки можно к общей длинной шестерне прижимными роликами от кассетника прижимать для постоянного контакта, крепя рейку одним концом)
А нельзя оту полоску ( так понимаю, это штрих-сетка емкостного датчика) приклеить  прямо на поперечку, выбросив ал. направляйку, а к суппорту голову прикрутить?
Нельзя.
Жаль.
А так хорошо было бы, уменьшить габариты (судя по штангелю, электроника совсем мелкая) и вписаться справа перед ЗБ.
В 06.09.2019 в 08:16, Karmadon сказал:
Мысль интересная, но не соображу, "кто на ком будет стоять". Линейку вертикально поставить?
Думаю, что вменяемой точности добиться будет крайне сложно.
Если категорически мешает механизм линейки под патроном, то есть вариант электронного лимба, который стоит на месте штатного, но продается ли это устройство отдельно, совместимость и как оно работает - ХЗ.
Коллеги что бы не ломать голову , лучше один раз увидеть,чем два раза почитать...
Пока сделал так
Змінено користувачем Koly
Да, линейку пришлось перевернуть, чтобы показания изменялись в "правильную" сторону.
Прошу прощения за рисунок , надеюсь понятно .
Где то видел , но не помню где , а то бы дал ссылку .
Цифровую линейку можно крепит к фартуку на прямую или на жестком кронштейне . Привод через  «П» образный кронштейн с обратной стороны станины от поперечного .
10 часов назад, Koly сказал:
Пока сделал так
А что это за дисплейчик, сами делали?
@Vadimss2  Идея хорошая, надо подумать.
(Если буду делать, то только после установки переднего прижима)
10 часов назад, Vadimss2 сказал:
Этот кронштейн должен иметь гибкость нулевую, получится весьма внушительния железяка.
7 часов назад, Karmadon сказал:
Собирал сам , идею и скеч сдул за поребриком.
собирается ( если есть навыки за пол дня) за пару дней, без напряга.
по поперечке ( переключение, радиус - диаметр) -  верхняя строка,, по продольной (средняя строка) и поперечной ввод значения в текущей точке, нижняя  - тахометр и переключение скорость м/с.
Было в теме или нет, не знаю.
Наткнулся на ссылку откуда ноги растут у китайских хоббийных  станков(как мне кажется): http://www.lathes.co.uk/toyo/index.html
В 08.09.2019 в 17:59, Karmadon сказал:
    Усилия для перемещения считывающего блока на линейке - ни какие ...
Поэтому супер жестокость там не к чему .
Имхо.
Недавно где то обсуждали вопросы жескости, ребята описвали совершенно невероятные эффекты, так что я бы поостерегся.
