Alex_Shine
Запчасти для Proma SPA700p
15 сообщений в этой теме
Всем привет, простите, может тему не в той ветке создал, но минут 10 лазил по форму в нужном направлении, решил таки написать сюда ( если что, перенесите ).
Собственно, достался мне станок Proma SPA700P, условно рабочий, так то все на месте, комплект шестерен ,кулачки, ключи, но нет шкива на валу привода коробки (шкиф ременной передачи от двигателя ), проторчал пару дней в инетике в поиске документации - ничего не нашел. Может Вы подскажите - какой же всетаки шкив нужен для него( размерность )  и нет задней бабки(  оффтоп - хотелось бы купить ее отдельно, если есть такая возможность). Буду рад полезным постам,Спасибо !:)
1 час назад, Alex_Shine сказал:
За 30 секунд нашёл паспорт, или о какой документации речь?
mcgrp.ru-dm31Bq4A.pdf
А вот сайт представительства в Украине:
http://www.promast.com.ua
да паспорт и у меня есть, это просто мануал, а мне интересен документ с размерами деталей станка, допустим, какой диаметр шкива то, чтобы изготовить его самому
Если шкив передачи от двигателя - то обороты двигателя наверняка известны, обороты при прямом включении должны быть в мануале, есть один оставшийся шкив. Имея эту информацию можно рассчитать диаметр недостающего шкива. Конструктивные размеры шкива не так уже важны (наливе ободка, проточки и т.д.).
В любом случае нужно связаться с поставщиками, может они помогут.
6 часов назад, Alex_Shine сказал:
Таких подробностей, как размер шкивов, в паспортах обычно не указывают (((
Это вопрос к тому кто имеет такой станочек или к официалам.
Примерно в полтора раза должен отличаться ведомый шкив от ведущего. Больше в полтора раза.
Снимаем крышку с п.бабки, считаем передаточные соотношения любой скорости, подгоняем под результат(значение данной скорости по табличке) высчитываем недостающее звено.
Уравнение типа
Y x А/B x C/D x E/F= Xxx(обороты скорости)
Де Y обороты мотора, А ведущий шкив, B ведомый, C-F пары шестерен.
Во, спасибо, доберусь (сейчас днями ночами на работе), будем мерять:) да и думаю с официалами договориться о чем то будет нереально, слишком уж щажратая контора
http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/329-tytan-500-или-bl200l-1-польский-китаец/
Глянь тут, не "те же яйца"?
Если те же, спроси диаметр шкива.
отписал, испасибо, действительно, по гитаре, станок оч похож, но этот чех, а тот китаец
Ага! Чех! :)
То по паспорту он чех, но бьют у нас, как известно, по морде, а не по паспорту :)
ну, по сути то все равно. Отписал письмо в ПРОМУ, мол хочу купить у ваз заднюю бабку ( чего делать не буду, ибо там цены космос)и мол подскажите диаметр ведомого шкива:D . Ждемс ответа
вобщем то..с ЗБ напряг видимо...Подобную нашел 10к гривен просят,но это абсурд. У меня еще один паренек в мастерской стоит) тв16, все никак не доходят руки дособрать его, после замены подшипников. мож оттуда бабку приколхозить)))
В ‎19‎.‎06‎.‎2018 в 23:11, Alex_Shine сказал:
Плохой вариант перекидывать с одного на другой , все равно придется подгонять под новую станину , чтоб не получилось ни там ни там . На ютубе есть видео по изготовлению ЗБ , кажись Игорь Негода ( на его канале )
Спасибо . решил таки неразукоплектовывать ТВ16.. комплектный, в сборе как никак.. Темболее собрал его, точу всякую мелочь и без ЗБ никак
