• Правила Раздела
cobalt
усп
Как правильно обращаться с УСП, эксплуатация, хранение, чистка, обработка, коррозия?
20 сообщений в этой теме
Здравствуйте, друзья.
Нужна ваша помощь, по вопросу эксплуатации УСП (универсальное сборочное приспособление).
Столкнулся с тем, что после смывки консерванта (керосин / уайт-спирит, мыльная вода, просушка теплым воздухом) и промазки всего обычным машинным маслом (для защиты), через некоторое время появляется мелкая коррозия (ржавчина) "в мелкую сеточку", я так понял, от отпечатков пальцев (на фото), возможно от чего-то другого.
Подскажите, пожалуйста, каким образом вы предохраняете элементы УСП при работе с ними?
Возможно есть какая-то не очень вредная по составу, распространенная жидкость, которой можно все это дело протереть, без лишней грязи, для создания тонкой защитной пленки.
Думал над тем, что бы натереть все вазелином (это хорошая идея?), или же использовать перчатки при прикосновении.
Возможно я как-то неправильно смываю консервант?
Буду рад любой помощи.
Спасибо.
17 минут назад, cobalt сказал:
Не знаю, хорошая ли, но я именно так и делаю. По крайней мере новых очагов коррозии не появляется.
13 минуты назад, disop сказал:
Это первое что пришло в голову.
Скажите, на протяжении какого времени вы используете этот метод, и какой вазелин?
Возможно существует какой-то специальный вазелин для защиты от коррозии который имеют лучшие свойства чем обычный?
11 минуту назад, cobalt сказал:
Как минимум год. Элементы УСП сложены на полу в мастерской. Помещение неотапливаемое, но температура там держится выше нуля.
Вазелин - такой же, как на фото. Когда-то купил по случаю тут же на барахолке. Специально не подбирал :)
Да, и еще - на временном хранении у меня сейчас стоит токарный станок. Помещение там - обычный гараж, без отопления. Направляющие станка я законсервировал антиобледенительной смазкой ЦНИИ-КЗ, купленной у пользователя @Санёк. по его же совету. Потемнений на деталях с тех пор (месяца 3-4) также не наблюдаю.
23 минуты назад, disop сказал:
Благодарю за подробности.
Вот тут ещё нашёл такой вот ГОСТ 9.014-78 по консервации (в том числе и УСП), может пригодится:
http://www.metronic.ru/doc/gost/9.014-78.pdf
Простой минимальный способ, дающий результат :
- перед работой с железом. помойте руки водой, лучше с мылом.
- высушите, налейте в ладошку машинного масла и разотрите.
Если долго работали, вспотели - повторить процедуру.
Зимой, за неимением воды - я протираю бензином или керосином.
Казёнкой  протирать даже не вздумайте - запрещено.
Узнаю - строго накажу !
Самогонкой - можно.:D
Лучше конечно, перчатки, рукавички, но не всегда получается.
Или неудобно работать.
Суть явления - на коже человека. чипмейкера сегда присутствует пот, он имеет кислотную реакцию.
Уровень кислотности - индивидуален, зависит от многих факторов.
На производствах иногда даже говорили про некоторых индивидуумов - "у него ядовитый пот".
Как полапал свежую поверхность - назавтра хоть в криминалистику отпечатки пальчиков сдавай.
35 минут назад, технократ сказал:
Мою руки перед работой с мылом каждый раз.
А что делать с повышенной влажностью, например когда на дворе идет дождь?
Скорее всего завтра начну всё УСП натирать вазелином.
Добрый вечер ! Долго лежали , Протер и смазал солидолом ,
очень много запчастей которые в таком виде сохранились
вот что было и что получилось !
а так хранятся !
, evgeniy написав:
а так хранятся !
Посоветую отодвинуть железки от стены сантиментров на 10.
Больше вентияция - будет меньше вероятность конденсата..
Ну и стену хотя бы картоном от старых банановых ящиков оббейте.
Песок ведь сыпется со стен,  и прямо на свежий вазелинчик.
Чтобы УСП-шки лучше притирались друг к другу с абразивчиком.
У меня все усп в регулярном пользовании, паралельки подставки приспособы и т.д. так что сильно не ловят ржавчину. по сути постоянно в масле.
на "консерву" просто вазелин или литол ложил.
32 минуты назад, технократ сказал:
спасибо за совет
Не знаю на счёт вазелина, он довольно неплохо впитывает воду из воздуха, не пробовал. Но самый пока проверенный вариант - держать железки при работе покрытыми тонкой пленкой литола (24). Как стерлась - обновляю слегка. В гостах нашел, что литол, один из немногих консервационных средств, защищает до 10 лет при хранении от коррозии различные металлы. Не понятно, почему его редко используют?
При хранении, раньше я где-то уже писал, успешно использую консервационную оружейную смазку от хадо в спрее. На сезон хранения в сырости хватило. Хотя то, что часто используется в работе, всё-же более быстро вытирается, чем литол.
Циатим не вариант совсем - быстро высыхает и напитывает влагу тоже быстро.
У вазелина один плюс - почти полная безвредность для кожи рук. А если они всё-равно всегда по-локоть в мазюке, то чего уж там, и литол лекарство :biggrin_mini2:
Можно использовать масла на основе кальциевого загустителя. Аналог литола но более липкий, более водостойкий. "divinol fett top 2003" такой любят велосипедисты использовать. По отзывам намного лучше держится против воды, грязи.
53 минуты назад, -Pj- сказал:
Если проблемы с влагой, может ШРБ-4 попробовать?
Не высыхает, хорошо (отлично) сопротивляется влаге.
Використовував таку схему захисту від корозії кузова автомобіля.
У 10 л відпрацьованого мастила додається 1 кг воску або парафіну. Нагрівається до розтоплення воску. Наноситься щіткою, у важкодоступні місця можна впорскнути насосом.
Гарантія від появи корозії 10 років. Поверхня виходить такою, що не маститься, ну то в авто. Перший рік від зони нанесення піднялась масляна плівка на 20 см вгору. В разі пошкодження покриття самовідновлюється. Води і бруду таке покриття не боїться зовсім.
38 минут назад, 4post сказал:
С парафином не делал, не скажу, с воском через год покрытие начинает на авто трескаться и пропускать влагу, при нагреве восстанавливается, но ржа уже пробралась. Естественно кузов авто подвержен существенно большим атмосферным нагрузкам чем инструмент в мастерской.
Если уж говорить об защите оснастки как авто, то может рассмотреть мовиль и пушечное сало?
Следует только понимать что такие консерванты так легко не удалишь.
Осталось пару банок но солидол ещё тех времён ! Щас такого не найти практический
а так все своё усп смазываю
Если содержимое соответствует надписи на банке, то это не солидол, а как-раз литол-24, "ещё тех времён" :biggrin_mini2: .
Это совершенно разные смазки.
Пушсало и прочее подобное, думаю, будет мешать при работе, слишком густое. Оно неплохо только для хранения.
Думаю есть ещё вариант с эксплуатацией усп особенно не очень редкой - современная СОЖ концентрат многие покупают и наверное заметили что даже стружка неделями  на улице не ржавеет ! Станок в местах где давно были потемнения начинает сверкать сталью после работы с новыми СОЖ, детали на тумбе или на полу стекли и месяцами ржавчина особо и не берётся. Вариант держать ёмкость с отстойником для мойки усп без вони как от керосина и тд., и думаю усп будет не ржаветь.Такой способ как считаете ?
