#188918 Опубліковано: 22 липня, 2019 @newengine я трохи юзав турбоснс ще років 7 тому. стабільно, але реально незвично і незручно місцями 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#194748 Опубліковано: 29 серпня, 2019 (змінено) Пару вечеров пободался я с этим Turbo CNC...Таки- да, против Мача очень непривычно. Вопрос переноса файлов с программами обработки с виндовс-компа на дос-комп решился просто: сделал загрузочную флешку с ДОСом, на неё-же записываю програмки, с неё же гружу ДОС. Всё было- бы прекрасно если бы не один косяк: во время движения осей станка слышен ритмический стук (один стук на три оборота винта), будто стучат опорные подшипники винтов. На самом деле понятно, что это пропускают шаги шаговые двигатели и есть большая вероятность того, что в конце обработки детали станок просто не вернётся в "ноль" так, что пока не стал портить заготовки, поигрался и хватит. Змінено 29 серпня, 2019 користувачем newengine 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#194752 Опубліковано: 29 серпня, 2019 (змінено) В 7/20/2019 в 09:46, newengine сказал: Имеется старый системный блок со вторым пентиумом, до сих пор рабочий. Дос и турбо я уже туда вкорячил. Основная проблема- как туда скидывать с нормального компьютера управляющие программы? Дискет нет и не предвидится, хотелось бы или по сети или с флешки. Работал когда-то с похожей сборкой ( TurboCNC + DOS)... Первый совет - смотрите в сторонуLinuxCNC, удобнее, сервиса больше, движения моторов быстрее и плавнее, поддержка сети и USB опять же. Комп на PII в Вашем случае скорее всего будет нормально с ним работать - мощности процессора должно хватить. По Вашей сборке - TurboCNC хорош тем, что работать будет даже на каком-нибудь 386 ноутбуке (один из станков так и работал) ... и для работы достаточно клавиатуры, возле станка не всегда найдется удобное место для мышки. По переносу файлов на DOS машину - DOS вполне работает с Ethernet. Когда я с DOS работал - то файлы перебрасывал с Windows компа( Компас, Солид, АртКам) на DOS комп именно по сети, это гораздо удобнее чем возится с дискетами ( флешками :)). Можно систему оптимизировать еще больше - сделать бездисковый комп, и грузить DOS по сети, тогда USB флешки вообще не нужны. Но прийдется разобраться как это делается Если очень нужно - могу попробовать найти архивы ПО того времени с настройками, но не факт что сохранились... Связь по COM портам - тоже вариант передачи файлов... под DOS работает хорошо, но COM порты не любят работать возле станков - со временем выгорают ( длинные кабели, помехи, статика). Про сеть в интернете много материалов например: http://www.dendarii.co.uk/FAQs/dos-net.html http://www.brutman.com/Dos_Networking/ В первую очередь найдите драйвер сетевой карты, дальше в полном DOS (2-3 дискеты) была версия клиента сетей ... запуск что-то типа "net start" Змінено 29 серпня, 2019 користувачем gcodefm 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#194868 Опубліковано: 29 серпня, 2019 (змінено) 8 часов назад, gcodefm сказал: Если очень нужно - могу попробовать найти архивы ПО того времени с настройками, но не факт что сохранились.. спасибо, если что- то обнаружите- присылайте, попробую. (можно не спешить с этим так как я этим досом занялся только из- за любви к искусству и только в свободное время которого сейчас, летом, в обрез)) Ну и чтобы имело полный смысл работать в досе надо мне разобраться с этим ритмичным постукиванием на двигателях. Уже вычитал, что возможно, это дело рук драйверов памяти HYMEM.SYS и EMM386.EXE. Что там в них надо поковырять- пока не разбирался Змінено 29 серпня, 2019 користувачем newengine 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#194878 Опубліковано: 29 серпня, 2019 А ардуінку з прошивкою GRBL? Чи не то пальто? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#194883 Опубліковано: 29 серпня, 2019 7 минут назад, Sebra сказал: Чи не то пальто? Пальто то! Давно на это пальто посматриваю. Но ещё не вник какой комплект плат нужно купить чтобы всё собрать в кучу и чтобы заработало с первого раза. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#194939 Опубліковано: 30 серпня, 2019 6 часов назад, Sebra сказал: А ардуінку з прошивкою GRBL? Чи не то пальто? не надо ардуинку - сразу брать NUCLEO-F401RE, GRBL для него есть, работает сразу "из каробки", в начале - настроить только прийдется под конкретные моторы. как раз выковыриваю из GRBL куски и переписываю в Кеил Да, STM32 немножко дороже, но: - нет вопросов с подключением к ПК - подключается и программируется штатным USB кабелем, по нему же потом передаются команды. - код написан хорошо, использует полную скорость STM32 48-80 МГц, и аппаратную математику (умножение, корень, плавучка...) для ардуиновой 8-ми битки - это тяжелые и медленные операции. Только встречный вопрос - а кто будет GRBL-у код в COM порт читать ? СОМ порт под DOS - это отдельное развлечение (копирование в консоль - не рассматриваем :)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#194941 Опубліковано: 30 серпня, 2019 6 часов назад, newengine сказал: Пальто то! Давно на это пальто посматриваю. Но ещё не вник какой комплект плат нужно купить чтобы всё собрать в кучу и чтобы заработало с первого раза. Та там вобщем-то нечему не работать. GRBL - если брать оригинальный - работает сразу, собирается под несколько плат пакетно. Дальше только прошить, немножко настроить параметры осей и моторов, подключить провода к драйверам моторов и ехать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#194942 Опубліковано: 30 серпня, 2019 7 часов назад, newengine сказал: Уже вычитал, что возможно, это дело рук драйверов памяти HYMEM.SYS и EMM386.EXE. Что там в них надо поковырять- пока не разбирался HYMEM.SYS - там не причем. EMM386.EXE. - да, от него бывают артефакты... Только они оба вам помоему - не нужны совсем. TurboCNC - спокойно работал в штатных 640 kb, верхняя память ему не нужна (за давностью лет - могу уже чего-то не помнить :)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#195105 Опубліковано: 30 серпня, 2019 Поделюсь с вами ещё одной радостью! Неожиданно просто решился вопрос со стабилизацией оборотов шпинделя. Этот вопрос мучил меня с момента постройки фрезера так как обороты плавали в зависимости от того какую нагрузку включат в сеть мои домочадцы или даже соседи.В качестве шпинделя я использую ручной фрезер "Элпром" на 970 вт, регулятор оборотов стоит где- то на "троечке"- так лучше всего пилит, но обороты постоянно "плавают" то выше то ниже. Если обороты выше- то терпимо, но если ниже- пару раз было , что или фрезу вытащило из цанги или заготовку сдвинуло на столе. Достал я из закромов древний дедушкин стабилизатор и через него включил фрезер, и вуаля! Фрезер не обращает внимания на то, что там тыкают в розетки другие люди! За счет чего он работает- не понятно... трансформатор, дроссели какие- то, конденсатор... Нагрузку Ватт четыреста выдержит? (фрезер на "троечке"?) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#195111 Опубліковано: 30 серпня, 2019 ЕМНИП, штука эта зовется феррорезонансный стабилизатор, и мощность у нее 370 вт. На корпусе должно быть выбито. По идее, вам хватит для таких задач. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197307 Опубліковано: 12 вересня, 2019 Посмотрел видео: перед гравировкой станок делает карту высот поверхности. Вроде- бы всё просто, но станок на ардуине и используется программа GrblControl. Как можно то же самое сделать средствами Mach3 или другой схожей программой управления? Когда я гравировал на станке, то вносил коррекцию вручную: касался гравером поверхности, обнулялся, проводил гравировку, если в каких- то местах гравер не доставал поверхности то в Маче возвращал фрезер на пропущенное место, корректировал высоту гравера и запускал гравировку в этом месте... ещё та морока, много шансов ошибиться и испортить заготовку. Наверняка существуют цивилизованые способы коррекции и для Мача? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#197339 Опубліковано: 12 вересня, 2019 Кажись нашел я одно из решений! http://easyelectronics.ru/gravirovka-pechatnyx-plat-na-chpu-frezernom-stanke-chast-vtoraya-instrumentalnaya.html Попробовал сделать программную часть как написано в статье- всё получилось! осталось разобраться с платой, куда присоединять провода щупа и какие пины прописать в Маче? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213578 Опубліковано: 20 грудня, 2019 Был у моего фрезера "старший побратим", чпу пенорез, с которого я несколько лет назад начал знакомство с чпу темой.Собрал я его из чего попало: тиски, детали от фотоувеличителя Крокус, шпильки м6 , пара компактдисков и тому подобные детали. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#213579 Опубліковано: 20 грудня, 2019 (змінено) Решили мы, с фрезером, помочь нашему пенорезу модернизироваться, заодно скорости ему добавить Змінено 20 грудня, 2019 користувачем newengine 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214125 Опубліковано: 22 грудня, 2019 Собрал я его в кучу, вот, что получилось: Демонстрация работы: К сожалению не придумаю как избавиться от висящих "хвостов" подающих напряжение на режущую проволоку. Пока это самый надёжный вариант. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214126 Опубліковано: 22 грудня, 2019 (змінено) уже поступила парочка заказов ну и как же без снежинок Змінено 22 грудня, 2019 користувачем newengine 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#214133 Опубліковано: 22 грудня, 2019 От старого пенореза остались только двигатели , плата опторазвязки и LPT кабель. Скорость реза увеличилась с 250 мм\мин до 1000 на обычном пенопласте и 600мм\мин на экструдированом (струна красная а резать еле успевает, более термостойкий он какой-то). Холостой ход-4000мм\мин- просто прекрасно, на старом пенорезе просто бесила медлительность. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#224095 Опубліковано: 12 лютого, 2020 Сьогодні у фрезера був гарний настрій! 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#235633 Опубліковано: 23 квітня, 2020 Похоже, что начал сдыхать дедушкин стабилизатор, который питал шпиндель "стабилизированным" напряжением 220В. Шпиндель начал реагировать на перепады напряжения в сети, причем сильнее чем при работе без стабилизатора. Затем и сам шпиндель начал выкидывать номера, ломая фрезы без причины. ( ну, причина понятна, в подшипниках появился люфтец) . Решил заменить его на безколлекторный , BLDC, шпиндель мощностью на 500Вт 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#235659 Опубліковано: 23 квітня, 2020 (змінено) Существует два вида шпинделей: на валу ф8мм стоит переходник на цанговый паатрон, и второй вид- вал цельный. Какой из двух видов вам подсунут китайцы- не знают даже сами китайцы. К моей радости шпиндель с цельным валом, цанга ER11. Знаю, что китайцы любят экономить на смазке подшипников, по этому шпиндель сразу разобрал и шприцом натолкал смазки. Собрал шпиндель, немного погонял его, разобрал снова, вытер лишнюю смазку которая вылезла из подшипников и собрал. Теперь за подшипники я споконен. Вот так он работает: как говорил классик: без шума и пыли! (папередник издавал очень много шума и пыль раздувал по всей комнате!) Я доволен! Змінено 24 квітня, 2020 користувачем newengine 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250584 Опубліковано: 25 липня, 2020 Натолкнулся в тырнете на сайт: https://www.grblgru.com/ Там находится классная програмулина для управления станками через Ардуино, есть много видео по настройке программы под разные чпу -станки. Появилось желание попробовать подключить станок к ардуине, и ещё больше появилось желание замутить себе чпу-токарничек! в общем, надо что-то с этим делать. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
