#129392 Опубліковано: 28 серпня, 2018 Допоможіть, знавці! Потрібен промисловий (на мою думку) трубогиб, щоб зігнути 1,5 метра труби 152х3мм по внутрішньому радіусу 599мм (приблизно). Зігнуті рівно, без "гофри". Куди звернутись? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129406 Опубліковано: 28 серпня, 2018 (змінено) Пробачте за зухвалість, але викиньте дурниці з голови. З такими пропорціями навіть дорновий трубогин без гофри не зігне. Хоча це я так вважаю, можливо що і вийде. Але мені невідомо де така машина існуе в Україні. А скіки коштуватиме така операція ? Думаю, шо вам ціна не сподобается.А щоб у власника була матриця, та уся інша осностка, з вашими розмірами, то вірогідність цого випадку дорівн"уе нолю. Буду слідкувати за темою, може проявиться власник такого аппарату. У Дніпрі, на заводі Сантехвиробів, е машина з індукційним нагрівом. Запитайте їх , може візьмуться? Змінено 28 серпня, 2018 користувачем Дядя Уєф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129412 Опубліковано: 28 серпня, 2018 Не прибульці ж роблять таке? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129414 Опубліковано: 28 серпня, 2018 2 минуты назад, Denaturat сказал: Не прибульці ж роблять таке? А ви точно знаете , що там стінка 3мм, а діаметр 150мм? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129429 Опубліковано: 28 серпня, 2018 Шукайте щось готове http://tasta.com.ua/otvody/23643-otvod-st-180-f-10010880-gost-30753 Зігнути не варіант 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129431 Опубліковано: 28 серпня, 2018 52 минуты назад, Denaturat сказал: Не прибульці ж роблять таке? Инопланетные станочки делают 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129439 Опубліковано: 28 серпня, 2018 Катали трубу 110х4 на вальцах, правда диаметр нужен был 2м. Тяжко но реально =) Основной проблемой было удержать трубу от проворота вокруг оси (почему проворачивает так и не понял). К концу приваривался кругляк перпендикулярно трубе и вдвоем держали чтобы не крутилась. Вальцы делали специально под эту задачу =) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129627 Опубліковано: 29 серпня, 2018 (змінено) 22 часа назад, crazypilot сказал: Вальцы делали специально под эту задачу =) Наверное вы хотели сказать ролики под 110 трубу делали? Чтобы вальцы весом 6 тонн специально делать? это как то занадто. Змінено 29 серпня, 2018 користувачем Дядя Уєф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129633 Опубліковано: 29 серпня, 2018 (змінено) 22 часа назад, Vip сказал: нопланетные станочки делают И еще и медную трубку гнут, но диаметр далеко не 150мм. А матрица с радиусом 600мм может в китайский станок и не влезть, однако. Еще раз пересмотрел ролик - не влезет. И все это ради одного макацитала. Мелковато как то. Змінено 29 серпня, 2018 користувачем Дядя Уєф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129638 Опубліковано: 29 серпня, 2018 Здається, що гнеться таке на одностоєчному гідравлічному пресі за допомогою оснастки, подібної. як у трубозгина арбалетного типу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129642 Опубліковано: 29 серпня, 2018 2 минуты назад, IMP сказал: Здається Невірно думаете. Тим способом тільки до 90 градусів догнути можна. А як більше, то сегмент ускладниться нерозумно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129734 Опубліковано: 30 серпня, 2018 13 години назад, Дядя Уєф написав: И все это ради одного макацитала. Мелковато как то. Согласен, уважаемый, что коммерческий интерес со стороны исполнителя не фонтан. Да и я не собираюсь этот "макацитал" в серию запускать, делаю для себя. Увидел живьем сие творение рук немецких, посидел на нем и заболел... Но пока я не услышал ни одного предложения по цене ни за 1000 ни за 10000... Наверное это невозможно... Эххх... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129739 Опубліковано: 30 серпня, 2018 Ищу любые варианты исполнения. Если есть возможность согнуть так тонкостенную трубу или из другого материала (пусть та же медь) но сделать это красиво - пусть будет так. Просто не будем включать ее в силовую схему, пустим внутри хребет рамы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129753 Опубліковано: 30 серпня, 2018 (змінено) 35 минут назад, Denaturat сказал: Ищу любые варианты исполнения. Я могу только ф108, радиус по средней линии 645мм, но стенка не менее 5мм должна быть. И это только на 90градусов. Чуть попозже можно пробовать и 130 градусов сделать, или сварную конструкцию изготовить из двух частей по 65 градусов. Змінено 30 серпня, 2018 користувачем Дядя Уєф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129759 Опубліковано: 30 серпня, 2018 , Дядя Уєф написав: Я могу только ф108, радиус по средней линии 645мм, но стенка не менее 5мм должна быть. И это только на 90градусов. Чуть попозже можно пробовать и 130 градусов сделать, или сварную конструкцию изготовить из двух частей по 65 градусов. Принято. Спасибо!!! Готовый вариант на ф108 - это уже бесконечно больше чем их отсутствие на ф150. Возможно будем менять концепцию мопеда. Еще раз спасибо!!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129784 Опубліковано: 30 серпня, 2018 Звыняйтэ за тупой вопрос - эта труба выполняетЪ роль бака для ГСМ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129786 Опубліковано: 30 серпня, 2018 (змінено) Конечно дурной вариант но для такой заморочки можно попробовать. Сделать в компасе и т.д. развертку на плоский лист, вырезать с плоского листа лазером и согнуть эту загогулину, все швы поварить, пошлифовать и т.д. Змінено 30 серпня, 2018 користувачем alex01 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129787 Опубліковано: 30 серпня, 2018 (змінено) Или заполнить песком с вибрацией, заварить торцы, облокотить по краям, нагрузить по центру пресом и греть, греть, греть Или второй вариант: изготовить лекало из дерева красивое и полосой с помощью полуавтомата сформировать основную геометрию, Дальше обработать напильником. Змінено 30 серпня, 2018 користувачем sso 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129792 Опубліковано: 30 серпня, 2018 , sso написав: Звыняйтэ за тупой вопрос - эта труба выполняетЪ роль бака для ГСМ? Вопрос не тупой, труба действительно является баком и частью несущей рамы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129794 Опубліковано: 30 серпня, 2018 (змінено) Еще вариант: на пенополистирольной болванке с помощью эпоксидки и армирования сформировать кожу нужной толщины с запасом, после, построив циркуль из стойки (с гвоздем на вершине), веревки и болгарки со шлифкругом сформировать правильную геометрию. Верх покрыть термоусадкой. И красиво и недорого. Змінено 30 серпня, 2018 користувачем sso 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129796 Опубліковано: 30 серпня, 2018 , sso написав: Еще вариант: на пенополистирольной болванке с помощью эпоксидки и армирования сформировать кожу нужной толщины с запасом, после, построив циркуль из стойки (с гвоздем на вершине), веревки и болгарки со шлифкругом сформировать правильную геометрию. Верх покрыть термоусадкой. И красиво и недорого. Спасибо за вариант, но цель была сделать именно из металла, как у немцев. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129798 Опубліковано: 30 серпня, 2018 може так https://www.youtube.com/watch?v=i6oiA8hqucs 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129799 Опубліковано: 30 серпня, 2018 Как по мне то самый простой вариант это выкройка с плоского листа. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129801 Опубліковано: 30 серпня, 2018 , SIV написав: може так https://www.youtube.com/watch?v=i6oiA8hqucs Интересный вариант! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#129803 Опубліковано: 30 серпня, 2018 10 минут назад, alex01 сказал: Как по мне то самый простой вариант это выкройка с плоского листа. Самый простой - сформировать раму из полипропиленовой трубы нужного диаметра. В данном случае человеку нужна аутентичность. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
