#222421 Опубліковано: 1 лютого, 2020 2 години назад, semi написав: масло свежое? какое залито? Масло нове и 20 таке саме як попереднє 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222831 Опубліковано: 4 лютого, 2020 Модернізував трошечки електрику , добавив додатково кнопку стоп , і переставив вмикач помпи сож, доставив контрольну лампочку на вмикач сож от і з ним в мене виникла проблема лампочка світить в любому випадку незалежно чи помпа працює 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222837 Опубліковано: 4 лютого, 2020 Скажіть а Вам зручно як висить ключ патрону?Бо то треба мати дуже довгу ліву руку 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222845 Опубліковано: 4 лютого, 2020 , viksel написав: Скажіть а Вам зручно як висить ключ патрону?Бо то треба мати дуже довгу ліву руку Рука в мене не довга , але на рахунок ключа то особисто мені зручно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#240599 Опубліковано: 24 травня, 2020 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#240601 Опубліковано: 24 травня, 2020 Масло на крищі ПБ , що можна наклеїти по контуру щоб герметизувати кришку ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#240675 Опубліковано: 25 травня, 2020 В заводському варіанті була якась чорна штука , подібна на смолу , я думав про двосторонній чорний скоч , тільки не знаю як він реагує на масло ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241748 Опубліковано: 31 травня, 2020 Замінив задній сальник на шпінделі , масло далі капає ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241752 Опубліковано: 31 травня, 2020 38 минут назад, vitalik сказал: Замінив задній сальник на шпінделі , масло далі капає ? Отверстие для слива масла проверяли, оно бывает забито 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241768 Опубліковано: 31 травня, 2020 Провіряв , чисте 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241769 Опубліковано: 31 травня, 2020 В 24.05.2020 в 20:41, vitalik сказал: Масло на крищі ПБ , що можна наклеїти по контуру щоб герметизувати кришку ? я на всю кришку наклеїв таку сіру шумо ізоляцію, здається 6мм, не знаю як вона називаеться ,але на масло їй пофіг, і не пропускає на зовні, і виконує свою функцію. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241776 Опубліковано: 31 травня, 2020 , semi написав: я на всю кришку наклеїв таку сіру шумо ізоляцію, здається 6мм, не знаю як вона називаеться ,але на масло їй пофіг, і не пропускає на зовні, і виконує свою функцію. Може згадаєте шо за штука , або фото упаковки ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241778 Опубліковано: 31 травня, 2020 зроблю фото самого матеріалу, більше всього ви його теж бачили, продають з автозапчастинами, він не дорогий в рулонах. іде без упаковки,ріжуть на метраж. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241779 Опубліковано: 31 травня, 2020 загляньте в особисті повідомлення. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241780 Опубліковано: 31 травня, 2020 1 час назад, vitalik сказал: Провіряв , чисте Поверхность под сальник хорошая ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#241799 Опубліковано: 31 травня, 2020 , semi написав: загляньте в особисті повідомлення. Дякую , бачив 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260567 Опубліковано: 8 жовтня, 2020 Міняю кольца ,пускае масло .Як зняти цю ручку .Дивлюсь вроді одна шпонка , асходити не хоче .Тянуть сильніш боязко . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260588 Опубліковано: 8 жовтня, 2020 2 години назад, жэня написав: Міняю кольца ,пускае масло .Як зняти цю ручку .Дивлюсь вроді одна шпонка , асходити не хоче .Тянуть сильніш боязко . я також не зняв ту ручку , якщо добєтесь результату то поділіться бо в мене також масло під нею пускає 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260675 Опубліковано: 9 жовтня, 2020 Прихований текст Прихований текст Все таки зняв.треба знімати з валом . тому що передня частина сидить на валу дужє тлотно .(опісля виприсував на пресі цей вал . но прослабляти не став і запресував назад рішив шо це так треба .) ВАЛ ФІКСУЕ ГУЖОН В СЕРЕДИНІ КОРОБКИ . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260678 Опубліковано: 9 жовтня, 2020 БОЛТ ПІД ФІКСАТОР І ДВА БОЛТИ ЩО КРЕПЛЯТЬ ФЛЯНЕЦЬ БУДУ САДИТИ НА ГЕРМЕТИК БО ВОНИ СКВОЗНІ А ЗНАЧИТЬ МАСЛО ПРОХОДИТЬ НА РУЖУ ЧЕРЕЗ НИХ . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260693 Опубліковано: 9 жовтня, 2020 Добрий день! Питання до власників та фахівців по 16К20, прошу проконсультувати. Періодично токар на підприємстві жаліється, що зранку коли заступає на зміну (тільки зранку на протязі дня "ефект" не повторюється), при ввімкненні прискореної подачі супорт починає рухатися як по осі Х (вздовж) так і по осі У (поперек) станини. Рукоятка перемикача в принципі ціла, фіксація в положеннях є, Не дуже хочеться фартук знімати)))) І наголошую ефект тільки зранку на "холодному" верстаті 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#269899 Опубліковано: 22 грудня, 2020 В 09.10.2020 в 22:32, Жорик сказал: Добрий день! Питання до власників та фахівців по 16К20, прошу проконсультувати. Періодично токар на підприємстві жаліється, що зранку коли заступає на зміну (тільки зранку на протязі дня "ефект" не повторюється), при ввімкненні прискореної подачі супорт починає рухатися як по осі Х (вздовж) так і по осі У (поперек) станини. Рукоятка перемикача в принципі ціла, фіксація в положеннях є, Не дуже хочеться фартук знімати)))) І наголошую ефект тільки зранку на "холодному" верстаті Цікава ситуація, скоріш за все проблема в самій кіниматиці, 100% потрібно розбирати і дивитись, фартук знімати не обовязково, його можна відкрутити від супорта трішки підняти і відвести в бік, зверніть увагу на два регулювальних гвинта, які знаходяться на фасадній стороні фартука, ними регулюється. та сама рукоятка яка відповідає за вкл. подач та ускор-ход. Скоріш за все, там все послабилось і коли включається продольний хід, паралельно з ним і поперечний. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#269906 Опубліковано: 22 грудня, 2020 Дякую за відповідь! Питання вже вирішили. Причина банальна: злили масло з емульсією (яка туди затікла, а масло більше як на половину витікло через нещільності) прогнали цілька разів на солярці залили нову індустріалку і все ок. Звичайно треба, при зниженні об'ємів роботи, відновити герметичність. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287314 Опубліковано: 11 червня, 2021 Добрий вечір! Усунув протікання масла з під переднього шпиндельного підшипника. У пази півкілець поставив новий повсть, коли розбирав, там стояв повсть. Але при роботі, з під повсті, стало підтікати масло (на фото показав стрілкою), де то дивився або читав, що в ці пази не потрібно нічого ставити. Але при розбиранні там стояв, тому і я поставив. Може хто стикався і підкаже в чому причина? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#287329 Опубліковано: 11 червня, 2021 Валер там не должно ничего быть.если отверствие под слив не забито,то течи там не будет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
