Labrador
Потрібна допомога
61 сообщение в этой теме
Только что, 33vic сказал:
Дайте мне пожалуйста название хоть одного населенного пункта в Украине  где физические потребители имеют в однофазной сети 127 вольт.
1 минуту назад, 33vic сказал:
Есть ещё места (в бывшем сэсэсэре)
А я говорил за Украину?
Хотя... В Одессе есть несколько мест (питающихся от старых ЖД-сетей). И у них таки нет "ноля! У них есть две фазы в розетке...
Не поверите, скорее всего, но в Соединённом Королевстве лишь пару лет тому окончательно исчезли последние генерации и потребители сетей постоянного тока...
2 минуты назад, 4post сказал:
(отут вже спірне питання, дехто каже, що нулевий провідник не варто відключати, а у випадку обрива нуля?)
Этот вопрос спорный только при ОТСУТСТВИИ защитного заземления.
56 минут назад, инженер сказал:
Добре.  Тоді  поставлю  питання  так : - поясніть    "на  пальцях",  що  і  до  чого.
Теж  цікаво.  Якби  конкретніше...
Задамо  це  питання  спеціалістам  -  це  правда  чи  ні ?
Так  почекайте !  Написав  усе,  що  вище,  та  й  думаю - по  тех.  проекту  нуль  і  контур  зав"язані  в  одну  точку  на  щиту.  Як  їх  можна  розділити ?   Якось  ніколи  з  цього  питання  і  не  задумувався...   Єто  надо  подумать.9_9
Це штирі 20 мм діаметром , довжиною 1 метр (взагалі точно не пам'ятаю можу поміряти, десь декілька залишилось ) з нержавіцочої сталі еплаксовані мідю, з однієї сторони зовнішня конічна, з другої - внутрішня. Забиваються електричним відбійним молотком. 10 штук, потім міряється опір і тд. Остання ціна 1500  грв за один штир.
22 минуты назад, Stebium1 сказал:
Звёздочка обмотки все в кучу одним концом, треугольни м-ор-да к заду по кругу, а напряжение уже зависит от обмоток.
Ну это уже глубокая :D детализация. Совершенно точно.
33 минуты назад, 4post сказал:
Та легко! 3 штиря з кутника 45*45, відер зо 5 солоної води в Київських піщаних грунтах - і вже 0,38 Ом аж бігом!
Сіль за пару років вимилась, з'їла штирі, може які відгризла зовсім - і усьо, вже 10-20 Ом, грунт піщаний!
Зрозуміло, цілий трактат писав дарма... А шкода. Тоді б помилку підключення цього споживача можна було б зрозуміти.
Яким чином???
В трифазний лічильник нульовий провідник заходить, деколи, одним провідником, деколи на клемну перемичку. Там взагалі нічого нулевий провідник не вирішує.
В однофазному, якщо він обертається при вимкненому навантаженні споживача, то це самохід - привід звернутись по заміну лічильника.
Ще раз читаємо вище, вже цитую себе, хоч це і мінус у карму: "має бути або два провідника від збірки, або один провідник від збірки - він робочий ноль, а другий від контура заземлення".
Взагалі, за умови нормального монтажу ТП і розумної експлуатації споживачем, тобто не фанатіти з контуру і зробити за нормою, 3-4 Ом, то контур ТП буде значно кращий за контур споживача.
В разі, якщо почне смердіти робочий ноль і пропадати-яскравішати освітлення - то явна ознака, що робочий ноль вже не є нолем, а на ньому з'явилась фаза і він десь горить. Тобто, йде аварійна робота електроустановки - Вашого господарства. Потрібно терміново зупинити роботу, не торкатись металевих частин і бігти за вогнегасником. Якщо заземлених і одночасно занулених електроустановок небагато, то відгорить на кожній у слабкому місці. Якщо їх багатенько, то потім доведеться пошукати всі місця відгоряння. Та це набагато краще, ніж дружині з дітьми принесуть синє тіло.
33 минуты назад, Одессит сказал:
Тот трактат чётко описан в ПУЭ и ПТБ электроустановок (от 2008-го года) . И он (трактат) совершенно достаточен на сегодняшний день. Не нужно ничего изобретать.
Добавилось лишь понимание (описание) способов зануления/заземления (по сравнению с "советскими" ПУЭ и ПТБ).
Вообще то ПТБ уже давно умерло. Сейчас это ПБЭЭ.
3 минуты назад, 33vic сказал:
Шо это меняет в статистике смертности "незнаек"?
1 час назад, 33vic сказал:
Як це яка різниця Шановний! Доречі, Добрий вечір. Зірка це на 380 В, трикутник на 220 В.
Оце  пішли  дебати !!!   Вечір  добрий !  Нижче  буде  цитата.  Прочитайте  уважно.  З  повагою!
3 часа назад, UR3UB сказал:
А ежели двигатель 380/660V подключать треугольником, на 380, куда ноль совать?
27 минут назад, Одессит сказал:
Ну если так подходить к вопросу .... В США 110 вольт. У нас пытаются ввести пилотный проект 20/0.4 кВ. И у нас есть частности, ТСН на 110 В на подстанциях 110 кВ. Но это уже умершие частности. Основная проблема поражения электрическим током - это когда стоя на "земле" коснувшись фазного провода через организм протекает электрический ток. Есть у меня мысль поставить дома после прибора учета разделяющий трансформатор. Первичку треугольником на 380 В а вторичку звездой на 380 В. Транс есть,  только домотать нужно.
21 минуту назад, Одессит сказал:
Это так, бюрократия.
5 минут назад, инженер сказал:
Не нарывайтесь на известную цитату :)
В любом случае - никуда.
Ибо на 380 он и так "треугольником", а на 660 - "звездой".
Даже при таком уникальном раскладе всё будет зависеть только от токов утечки изоляции трансформатора и т.п.
Вы уверены, что они будут менее 20мА?
УЗО (вернее - "диф-автомат") дешевле и решает те же вопросы.
7 минут назад, инженер сказал:
Та я не встиг  дописати! Відірвали. А взагалі сьогодні Свято. Маю не один, та не тільки і я один,  нажаль досвід що хулюганити можна не завжди. Думаю це ще один привід пописати а не працювати.
54 минуты назад, 33vic сказал:
Було  270в,  приїхав  РЕС  на  виклик,  і  зневажливо - чим  міряли ?  Кажу,  барьєр  від  теліка.   Дістає  своє  барахло,  тричі  перемотане  ізолєнтою,  і  тиче  мені  під  носа,  зі  словами :  воно  пройшло  повірку.  На  що  я  його  згріб  за  бари,  дістав  зі  шкафа  Цешку,  і  запитав, - а  цього  мало ?  А  ще  сказав,  що  якщо  в  мене  щось  згорить,  то  нехай  на  мене  не  ображається.  Не  повірите,  як  підмінили  людину.  Після  того  два  дні  шукали  причину,  і  знайшли.  По  нашій  вулиці  при  здоровому  вітрі  гілка  потрапляла  в  провода,  ну  і  270!
Особисте? Бо в мене весь день гелікоптери літали над майстернєй. Я знаю чому...
15 минут назад, Одессит сказал:
Так  і  я  про  те.   :$
УЗО (трех и одно фазные 30 мА) у меня стоят только на проточных нагревателях. А почему 20 мА ? Опасным для жизни, по Правилах, считается ток свыше 100 мА. Основная масса УЗО рассчитаны на 30 мА и 100 мА. Я беру на 30 мА, на всякий случай. А разделительный транс решает все эти проблемы. Спасибо за заботу но транс у меня сухой и хороший. А электропаяльник у меня лет 30 работает через разделительный.
А почему 20 мА ?
По привычке. Никто не верит шо такое бывает. Но у меня в хате УЗО от Legrand (96-го года) именно на 20 мА...
Ну Шановний ! Базові язичні та накладені на православні в деяких випадках потрібно знати. Сьогодні Воздвиження.....
Да это редкость. Такие не попадались. У меня АВВ , не китайские. Legrand-и у меня автоматы.
46 минут назад, 33vic сказал:
Анекдот  давній  припомнився.  -  " Береженного  Бог  бережет "  -  сказала  монашка,  одевая  презерватив  на  огурец.   В  плане  шуток  с  электричеством,  то,  как  говорил  Остап,   " торг  здесь  не  уместен ".  Мене  колись  електропаяльник  жахнув  так,  що  три  дні  руку  зводило.  Тому  необхідний  мінімум  треба  виконувати.
18 минут назад, инженер сказал:
Так  і  я  про  те.   :$
Имеются-таки исключения!
Есть у меня мотор Baldor. 380/660.
Но! "Параллельная звезда" или "последовательная звезда".
Один комплект обмоток наглухо соединён внутри мотора "звездой". Второй комплект обмоток можно подключить параллельно либо последовательно ему ( у мотора 9 внешних выводов).
Что никак не мешает "расцепить" первый комплект и таки мотор можно превратить в 3*220!
Однако, к нашему "нолю (нулю)" это не имеет никакого отношения...
10 минут назад, 33vic сказал:
Не получается из меня верующий...
Я много раз старался!
Всё-равно не получается...
Простите!
17 минут назад, 33vic сказал:
Я  думаю,  що  ніхто  не  відмовиться,  якщо  Ви  поділетеся  схемами  підключення.  Особисто  я  буду  Вам  вдячний.  По  мінімуму  я  соображаю,  а  от  із  заморочками  не  все  так  добре.  Принаймі,  про  те,    що  Ви  казали  вище.
18 минут назад, Одессит сказал:
Так  і  я  про  те !  Лінійна   напруга  220в,  380  і  т.д.  При  цьому  нуль  ні  до  чого.
Изменено пользователем инженер
10 минут назад, Одессит сказал:
Простите!
По этому поводу есть одна фраза из книги А. Лазаревича -" какая разница между верующим и атеистом - да никакой, один ВЕРИТ что бог есть , другой ВЕРИТ что бога нет и то и другое основано на вере. А хочу знать как на самом  деле. " ну и там дальше продолжение. Есть еще слова аббата Фариа (из фильма Узник замка Иф). Но это  слабо касается металлообработки.
29 минут назад, Одессит сказал:
Вера - это  состояние  души...
На то они и серые кардиналы.!!!
9 минут назад, 33vic сказал:
Главное, что "г"овор у нас один :)
