Vip
Шабрение от а до я приемы.
478 повідомлень у цій темі
@makks Есть  и другие электрошабера  пром изготовления.
можно названия фирм, ибо поиск по словам power scraper выдает только biax и самоделки.
Братья по разуму делают Эл. Шабера из сабельной пилы
А вот почти готовый электрошабер доработать только шток.Ход примерно 1 мм
Змінено користувачем Vip
@Vip Халф мун, простой ведь как черенок от грабель, не знаете случайно номера патентов и/или на что они? Целый шильдик с патентами в разных странах, а номеров не удалось разобрать
6 часов назад, Vip сказал:
1 мм хода - это очень мало. Я себе на сабельной пиле 4 сделал, для чистовой шабровки очень хорошо, но обдирать таким очень долго.
6 часов назад, Абрикоска сказал:
Да если посмотреть ценник на электро шабер, за то что там только криво шип и подшипник косой стоит, то капец.
10 часов назад, Vip сказал:
Но кинематика все-равно решена зачетно, просто  и со вкусом, качательные возвратно-поступательные движения и готово, нужно у Артаболевского в альбоме посмотреть что-то подобное, интересно узнать как другие головы такие задачи решают.
а вообще, как по мне - шабер халф мун штука довольно бесполезная, да, красиво, но качественно сделанная шабровка сама по себе красивая получится и функции те-же выполняет. Кажется он предназначен только для декорации нерабочих поверхностей. Но за видео и свежую мысль спасибо!
Не менее интересно
   На роликах в youtube видел несколько раз, что люди мажут делать, которую шабрят желтой краской. Решил попробовать, результат очень понравился, контрастность повысилась и напрягать глаза при чистовом шабрении практически не приходиться. Использовал газовую сажу и лимонную краски.
Блогер показал без выпендрежа , очередной раз про шабрение :D
@Vip (слово на букву "е", она же есть - "у коня") то всё они там "ходят на шабрение" чтобы лишний вес сбросить :)
(Билъядь, как же достал этот идиот погромист со своим чувством юмора)
@пенсионер А здесь на 15 минуте про шабрение  )))))))))))............
@Vip Бизнес как есть, ничего личного
4 минуты назад, пенсионер сказал:
Не грамотный бизнес, главное что бы на Англицком все было.>:(
В 25.12.2019 в 18:53, Абрикоска сказал:
 Инженеры и конструктора Maho  перевернулись в гробах по 3 раза, прочитав это субъективное мнение.
В 30.01.2020 в 14:51, PROTOLaB сказал:
А еще я думаю что вместо неаргументированной критики можно блеснуть умом и рассказать в чем я не прав?  Ваше мнение может и должно быть полезно общественности)
Если что то я в курсе и про масляные карманы и про индикаторы износа, которых кстати можно добиться с не меньшим успехом без применения HM шабера который в данном случае обсуждался
45 минут назад, Абрикоска сказал:
  Просто лень вступать в споры, пытался в саркастической форме навести на верный путь.
 И как же не аргументированной, если я указал на станки Maho, там все направляющие покрыты полумесяцами, которые служат как масляные ванны.
  У меня есть Maho 550, все направляющие в таких узорах, также являюсь владельцем электрошабера Biax  который делает только разбивку.
 Полумесяцы сделаны исключительно для  разбивки под масляные ванны, и наверное как Вы сказали для визуального контроля износа
Думаю никто не целился именно на такой узор, просто так получилось, шабер просто на просто ускоряет работу по разбивке, дает повторяемость и внешне это красиво смотрится.  Вот вырезка из каталога
 И если кто то думает, что взял такой шабер и аля, все как у Maho, то сильно ошибается, даже для простой разбивки нужны навыки,
чтобы получать одинаковый повторяемый рисунок.
Нужно тренироваться.
Есть    параметры при которых рисунок меняется
  1. Скорость движения рук
  2. Угол наклона шабера
  3. сила давления вниз передней руки
  4. Прямолинейность движения
  5. Параллельность  рядов
Когда работаешь впервые получаются кривые линии, с разными размерами и частотой полумесяцев.
Змінено користувачем PROTOLaB
Ориентировочные значения для несущих (опорных) точек
@PROTOLaB а можете дати посилання на той документ? цікаві картинки
Виды шабера Ориентировочные значения
Указания по шабрению
https://dropmefiles.com.ua/W7SVMzy
Загрузил в файлообменник, каталог Biax на русском.
Вырезки с него.
Шабрение образцов полумесяца
Делаю картинками а не текстом, чтобы все могли себе сохранить.
