dewill
Разная Электроника
19 сообщений в этой теме
Мужики помогите пожалуйста  ) приобрел первое в своей жизни транспортное средство ! Очень нужны такие штуки как Ремень буксировочный, Треугольник аварийный, ЮСБ зарядка хорошая, Видеорегистратор , камера заднего вида ит.д.может у кого есть для мойки какието щетки швабры химия не нужное !
ключ трещетка (мягкая), ключ балонный,
может кто то предложит чтото еще из электроники или железа !
Заранее спасибо !!!
На обмен есть много ражного железа ! Заранее извеняюсь повторяюсь тут со своими лотами !
1.Высокочастотный кабель для wi fi антен 3 м. Made in Germany
Очень качественный. . Заводская опресовка.
2. Не плохой Медиаплеер ! для просмотра видео, фото с флешки на Любом телевизоре ! есть и композитный выход (Тюльпаны) и HDMI
просмотр видео, фото, Музыки c USB Флешки и SDКарточки Русское меню !
3. Комповое железо :
     Процесоры S 775
Intel CeleronD 2.9 Ghz
Intel Celeron E 3300 2.5 Ghz
Intel Core2 Duo E7200 2.53 Ghz
Кулера под них же
Витны 160 GB Samasung 2 ШТ
Память
DDR PC 3200 512 mb 2 ШТ
DDR 2 512 mb 2шт
DDR2 1 GB PC2 6400 1 шт
DDR2-800 - 2 GB 1 шт
4. помпа мембранная для жидкости, с точной дозировкой ! забирает жидкость из емкости ниже себя и качает !  Производства USA
5. Заготовка под какойто большой сьемник или винтовой пресик !!!
6. Планка с Т пазом и ушами крепления похоже на УСП  ширина паза в узкой части 15мм в широкой 20мм . Длина плнки 500 мм С болтами и планкой как на фото !!!
7. набор маленьких дисовых фрез
8. CDMA терминал (усилиель сигнала ) к нему покдлючается обычный стац..телефон или радиотелефон и работает как обычный городской
   позже добавлю еще лотов !
9.Бесперебойник мощный  PowerCon без АКБ розсчитаный на два компьютера ! через него работал мощьный  современный двух контурный котел
10. Бесперебойник APC без АКБ
11.мощный импульсный Блок питания 5в
12. Сенсорная панель оператора (ProFace) програмируемая ! с разъемом может кому для опытов или эксперементов !
есть лишний треугольник вроде даже как новый из набора WV
на плеер или винт
14 минуты назад, sso сказал:
на плеер или винт
Отлично. готов поменять на винт. Есле не сложно фото в личку киньте .
Интересуют УПС с акб и помпа, по списку могу предложить только трос, не из списка - 4 и 5 контактные автомобильные релюхи, трещотку среднего размера под стандартные головки (квадрат толи 12 толи 14м точно не помню какой там размер) не мягкую (зато на достаточно большое усилие) без переключателя (двух-сторонний, для изменения стороны вращения необходимо переставить головку на обратную сторону ключа.
Изменено пользователем Sery_dpua
Спасибо . трос интересен.в личку есле можно киньте фото.  Упсы все без АКБ . О трещеткенужна именно мягкая  не большая . Не для сильных усилий . Можно набором с головками или битами
@dewill  какая у  Вас  марка , модель,автомобиля ?
Део сенс))
3 години назад, dewill написав:
Део сеКс))
Це гарна машина :D  Головне, що в обслуговуванні не дорога. Якраз буде привід добре вивчити конструкцію автомобіля і розібратись що для чого в автівці знаходиться.
Десь в мене були практично нові барабани в зборі зі всім на цапфі, якщо цікаво напишите в особисті пов. З Вашого списку наче мене нічого не цікавить.
5 часов назад, Ігрек сказал:
да спасибо )) согласен с вами !!
Спасибо ) но по ходовой ничего не надо ) многое поменял, пребрал после покупки !
лот 2. Медиаплеер выбывает из списка!
Люди предлагайте свои варианты! очень нужна ЮСБ зарядка от прикуривателя , Видеорегистратор!
также интерестно ! ЛЕД  освещение 220в.  прожекторы 10,20, 30, вт. так же разные лед лампы , светильники ! для гаража ! Гофра для кабеля 20,25мм,  около 25 м. и т.д.
41 минуту назад, dewill сказал:
Пластик или металл? Светильники есть под люминесцентные лампы 120см.
Изменено пользователем Zpmservice
Гофра пластик .светильники слампами ??? Нужны именно под лед. Лампы или вместе с ними )))
Лампы в них найти не проблема. Можно лед.
В 05.10.2018 в 14:46, Zpmservice сказал:
Я вас не понял.)) Вы можете найти лампы ??? Есле да то давайте дговариваься .
Я пока хотел бы бронь сделать на планку с Т- обр пазом и на вибронасос.
Какой размер балонного ключа надобен? Какой длинны шлейка буксировочная (не тросс) надо?
Есть набольшая швабра пластмассовая для очистки наледи со стекла.
Камера аналоговая цветная есть но не автомобильная.
10 часов назад, dewill сказал:
Лампы могу найти толко люминисцентные. Лед надо покупать.
, dewill написав:
Резерв до вияснення і домовленості, можна?
22 часа назад, expertlviv сказал:
ок резерв за вами !
