MANIS
Какой ГОСТ резьбы?
17 сообщений в этой теме
#135707 Опубликовано: (изменено)
Всем доброго времени суток! Есть вот такой вот штуцерок. Наружный диаметр резьбы - 10,7.
Резьба дюймовая - 20 ниток на дюйм.
Посмотрел в нашем справочнике, такой резьбы и подавно там нет. Видимо не наш ГОСТ. Подскажите пожалуйста, какая это резьба и по какому ГОСТУ ее можно посмотреть. Если есть такая возможность, то скиньте ссылку на таблицу.
Просто надо заказать такие плашки и метчики, а я не знаю какие данные указывать.
Изменено пользователем MANIS
Похоже на UNF 7/16-20
Перемеряйте наружку.Может там ф11.11 и 20 ниток?Тогда 7/16"-20 UNF
7 минут назад, DimoR сказал:
Подскажи пожалуйста, а как это все написать, чтоб правильно заказать?
Так и писать, UNF 7/16"- 20. Вы сначала всё перепроверьте, в идеале бы примерить плашку по штуцеру.
Унифицированая крупная резьба
8 минут назад, KiLLeR906 сказал:
Нет, именно Ф10,7.
2 минуты назад, DimoR сказал:
Это было бы здорово, но заказываться будет режущий инструмент, только через инет.
Бывает ещё UNEF резьба - я недавно с такой столкнулся 3/4 20 ниток
, MANIS написав:
10,7
27/64
Данная деталь, называется "Клапан Шредера", и используется на баллонах с фрионом.
Может быть эта инфа даст еще какую-то точность.
#135730 Опубликовано: (изменено)
Проверьте на всякий случай, не коническая ли там резьба. К приведенным таблицам дюймовых резьб можно добавить конические (К) и конические-трубные (R). Если верить ГОСТ6228-80, то шаги конических резьб достаточно мелкие.
Изменено пользователем sasha_kosak
2 минуты назад, sasha_kosak сказал:
Нет, не коническая.
#135733 Опубликовано: (изменено)
Правильно всё определили, обнизка вершины резьбы, очевидно выполненная для уплотнения паклей, которая замечательно просматривается во вложении из стартпоста, должна давать даже не три, а четыре-пять десяток в минусе.
И, между прочим, 7/16 очень часто встречается на рынках и барахолках, правда на одну плашку приходится около десятка метчиков, поэтому пока не сильно холодно - идите, и колупайтесь, вам комплект выйдет максимум в полтинник...
Изменено пользователем Mister
Есть еще близкая по размеру 13/32 #20.
Это примерно Ф10,32мм.
#135756 Опубликовано: (изменено)
Это резьба 7/16 20 UNF, но  как заменить подойдет и  М11 шаг 1,25 .
 Тут более точно http://www.rasxodka.ru/articles/novice/standard_screw
